SEG CT2501 нет высокого | |
| Naz_Rudy 03/09/2003 23:43 |
Телевизор SEG CT2501. Пришел с дохлым ТДКС. Год искали, заказывали нет нигде. Нашли плату полностью подходящую вплоть до кнопок и т.д. Но не работающую. Состав: Проц - SDA5252-A005; память- 24LC08B; видео- TDA8840; питание- MC44604P+оптрон и телетекст. Нет импульсов запуска строчника. Заменил видеопроц на TDA8842, все равно нужен SECAM. Импульсов как нет, так и нет. Помогите где искать.
Спасибо. ![]() |
| igormax 04/09/2003 02:19 |
При выходе из строя ТДКС очень часто отгарают входы микросхем по ОТЛ - TDA8840 и по обратному входу процессора.Тогда запуска не будет.Память менялась? |
| teledok 04/09/2003 10:00 |
Попробуй прошивки |
| Naz_Rudy 05/09/2003 23:26 |
Память не менялась. Извините за некомпетентность, но мне не приходилось ни разу прошивать. Как железо зделать и какую под него програмулину взять. Если можно подробнее. Извините. Спасибо. |
| Kosta 05/09/2003 23:33 |
Naz_Rudy, попробуй включить без микрухи памяти.должен включится если всё остальное работает.програмотор пони поищи на форуме. |
| Rottor 05/09/2003 23:33 |
Naz_Rudy,
Загляни сюда: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=6236 |
| Naz_Rudy 16/09/2003 22:30 |
Собрал схему программера. Он мне пишет "Device not response" . Тест проходит успешно. Что это может быть. Помогите! |
| Светослав 17/09/2003 09:52 |
Памят дохлая (если програматор работает) Попробуй новую прошить! Удачи! ![]() |
| kulek 17/09/2003 12:31 |
Naz_Rudy, о каком девайсе речь? самый простой способ прошивки этих микрух при помощи проги
ICPROG , а железо для COM - порта и навеской можно слепить. Поник лично у меня не всегда легко запускается ![]() |
| Naz_Rudy 13/03/2004 10:45 |
Извините, что долго! Без памяти телик так и не запускается. С программатором все проблемы решены, спасибо за помощь!. Новую память прошивал, ставил, никак не работает. |
| Kosta 13/03/2004 19:59 |
Naz_Rudy, проверь диоды D602,D603. |
