LOEWE чёрный экран
Anonymous
04/09/2003 20:55
Привет!
Телевизор LOEWE, но сзади написанно Calida 5072. CH-Typ 110 E 30.
Высокое есть, запускается но экран чёрный, ни звука ни изображения.
Накал на пушках горит.
Подскажите пожалуйста где искать причину, так как сам не знаю, причина такая впервые. Кадровая TDA8175. Bидеоусилитель TEA5101B
teledok
04/09/2003 21:59
Проверь режимы ВУ и ускоряющее.
Если заперты видеопроцессором, проверяй работу кадровой.
В первую очередь, обязательно, замени конденсатор вольтодобавки на новый !!!
Если кадровую не успел спасти, читай эту тему:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=10080
Alisa
04/09/2003 22:16
Если цифровик, то для профилактики проинсталируй память или залей рабочую прошивку. При слетевшей прошивке кадровая не запускается.
teledok
04/09/2003 22:24
Alisa, в LOEWE память не инсталируется, но при слетевшей и кадровая не работает.
Но TDA8175 вылетает чаще всего.
Alisa
04/09/2003 22:38
teledok, Точно не инсталируется, перепутал с цифровиком Hitatchi Нет
Anonymous
08/09/2003 20:26
Привет!
Замерял я питание :
TDA8175 (2 и 6 ножки + 27v)
TEA5101B (5 +205v) (7, 10, 13 + 195v)
На ускоряющеm + 850в.
Может всё таки прошивка накрылась?
Есть у кого нибудь на эту модель прошивка?
kulek
08/09/2003 20:47
Calida 5072
Calida 5063
Calida 5155
Planus 4072
Planus 4063
Profil Plus 3272
Profil 3270
Profil 3263
chassis E3000
пробуй
kulek
08/09/2003 20:49
....и вообще его копал Юра Портнягин....
Anonymous
08/09/2003 21:05
Спасибо!
Пробовал твою прошивку результат преждний, надо поискать TDA8175, может всё таки она дохлая, если в темноте включаю телек то на экране сантиметров 8 по середине чуть засвечивается экран на секунду и тут же проподает.
kulek
08/09/2003 21:12
AlexBMW76, не хочу тебя обламывать, но очень похоже на VIDEO VDP3108A недовольство, огорчение
Anonymous
08/09/2003 21:15
Да может быть, я нашол тему Jurij Portnjagin, У него тоже был он.
Anonymous
08/09/2003 21:17
Если найду его, заменю, потом сообщу результат.
Может у этого шасси болезнь такая.
Anonymous
08/09/2003 21:25
А есть у кого нибудь схема шасси Е3000 ?
kulek
08/09/2003 21:36
....и по слухам нужно осторожно заказывать видеопроц - они вроде в ремкомплекте идут...одним словом у Юры если что спроси...
Dmitry
10/09/2003 13:52
Насчет Е300.Есть,но большой (3 М)размер.
А в файлообменнике ограничение-2(так написано).
Нужна-пиши на ,вышлю,куда скажешь.
kulek
10/09/2003 16:15
Dmitry, распили ее раром - всем интересно глянуть на схему лоева внатуре! улыбка
Dmitry
10/09/2003 16:33
Что-то не получается загрузить-рвет соединение.
А сдесь? http://radiolom.boom.ru/loewe.htm
kulek
10/09/2003 17:42
Dmitry, мой ящик примет - а я на обменник закину
Anonymous
10/09/2003 22:18
RE Dmitry!Спасибо! Схему скачал.
Качество правда не очень в DJVU, а у Вас в другом формате случайно нету где качество по лучше?
RE kulek!На счёт микрухе спрашивал в мастерской сказали что нету, и сказали что TDA8175 больше не выпускают.
Не знаю правда или нет?
Jurij Portnjagin
10/09/2003 23:00
AlexBMW76, она давно уже снята с производства. Вместо неё идёт TDA8175KIT Стоит она у нас 19,90 евриков плюс 16% плюс пересылка. Встань осцилографом на вход кадровой. Если пилы нет, меняй VDP, сволочной видеопроцессор.
Генчик
11/09/2003 01:23
Jurij Portnjagin, Если хочешь удивиться, посмотри сюда:
http://hinkel-elektronik.de/shop/3041.html
Jurij Portnjagin
11/09/2003 20:00
Да уж! Я довно понял, что у ВСЕХ немцев с головой не в порядке. ( Я не про русских немцев.)
Anonymous
12/09/2003 17:01
RE Jurij Portniagin, смотри почту!
На TDA8175 на входе есть импульсы пилы, и на выходе тоже есть импульсы, ощущение такое как будто она работает.
Anonymous
12/09/2003 21:55
AlexBMW76, В телевизоре WALTHAM WT821 микросхема TDA8175 свободно заменяется на
TEA8170. (Похоже одно и тоже)
Jurij Portnjagin
13/09/2003 04:23
КОСТЯ А., TEA8170 и TDA8170 - одно и тоже!
Anonymous
18/09/2003 20:22
Пробовал добавлять ускоряющий, то экран открылся весь, он был зелёным цветом и на нём были белые полосы с лева на право, типа перевёрнутой пилы. Заменил TEA5101B и всё заработало.
улыбка
Anonymous
17/11/2003 13:27
Привет!
опять сгорела TEA5101B, есть от телевизора Schneider
Typ: DTV 2-7032-13 TEA5101A. Подойдёт ли она вместо TEA5101B ??
Anonymous
21/11/2003 14:02
Привет!
Нужен совет, поменял я TEA5101B но результат не изменился.
Наверное что-то с кинескопом. Когда включаю телевизор экран весь светло зелёный в полосочку.
Полоса светлая, потемнее и т.д. Как будто футбольное поле. И как будто в трубе начинает что-то пробивать. Начинается такой звук: трррррррррррррррр. Сперва тихий потом всё быстрее и сильнее. Всё это происходит в какието секунды.
Ну а дальше я телек выключаю. Были ли у кого нибудь проблемы с этими кинескопами: A68ESF002X11.
teledok
21/11/2003 14:50
С этими кинескопами у всех проблемы. Отпаяй с зелёного катода резистор. Будет ли светиться?
Anonymous
21/11/2003 20:02
Резистор отпаял, экран светится зелёным. Потом перекинул с красного резистора на зелёную пушку, тоже работает. Потом всё зделал как раньше было. Включаю, экран светится нормальным цветом но всё как-то мутновато. Подключил видик, смотрю буквы размазаны покрутил FOCUS всё нормально, но в течении минуты резкость опять расплывается. Опять покрутил всё О.К но через минуту опять резкость уплывает, этот процесс даже видно как происходит. При регулировке SCREEN ни каких изменений, вообще ноль. Что может быть такое интересное?
Rottor
22/11/2003 13:42
AlexBMW76,
Мусор между электродами.
Поставить телевизор экраном на стол, влючить нсколько раз - статика с гравитацией должны вытянуть то, что коротит.
Можно еще постучать по колбе резиновым молотком или томиком Маркса, вибрация способствует... Если и ЭТО не поможет то тут есть способ: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=5218 Jovani 24-06-03 01:02
maxsimus (AMV)
22/11/2003 13:56
AlexBMW76,
что то однажды было похожее ,причина была из за окисления клемки фокуса на кине.проверь на своем навсякий случай.И в полне возможно что сказал Rottor/
Anonymous
23/11/2003 20:03
Всем большое спасибо за советы! одобряю
Разбирал цоколёвку, вроде ничего там нет окислённого.
Ложил экраном на стол и включал 3 раза, вроде помогло.
Сейчас показывает нормально, но видеоусилитель греется.
Радиатор на микрухе какой-то дохленький, я на него приспособил маленький вентилятор. Посмотрю на сколько протянет. подмигивание
