Georg
Panasonic TX-28W3E - не найду, какое точно шасси. TDA8175 улетевша. По рекомендациям Панаса пробовал TDA8177, нихрена нормального, вся рожа с обраткой, снегу не видать. Есть советы по реальной замене? И какоё всё-же это шасси - EURO2 что-то не те позиционки компонентов. Вложил эту лажу от Поносника, может кто-то знает номиналы, там же нихрена не видно.
euro2.pdf 55.17 КБ Скачано: 3453 раз(а)
AMIT
| доработки сделал при замене? |
Georg
AMIT, Как в на рисунке, но я же говорю, номиналы нихрена не понятны.
Из секретов про LOEWE:
| Цитата: | | 1015.) Замена TDA8175 на TDA8172 (в телевизорах LOEWE-DTV2) Впаиваешь TDA8172 вместо 8175. Отрезаешь от ноги 7 идущую на неё дорожку, эту дорожку подсоединяешь к ноге 1 TDA8172, а на ногу 7 TDA8172 ставишь делитель из двух резисторов 24-30ком к +26в (питание TDA8172) и 2,7-3,3ком на массу. Включаешь телик должно появиться изображение с заниженным размером по горизонтали. Нужно зайти в сервис и отрегулировать размер и линейность. Если не получается отрегулировать нормально то нужно подбирать сопротивления делителя в вышеуказанных пределах. В некоторых моделях размер невозможно выставить до нужной величины, там нужно уменьшить глубину обратной связи микросхемы TDA8172: у конденсатора стоящий в цепи ОС 2200мф вывод - должен идти на массу через сопротивление 1-2ом. Это сопротивление нужно немножко уменьшить. Этот метод я разработал сам и применил не один раз и все телики работают без проблем, для меня такая замена занимает не больше два часа. |
И так пробовал - только верхняя часть растра есть, со снежком, низ тёмный. |
Georg
ILYA, У меня счас стоит 8177,что про эту скажешь(72 вроде кончились)
Ну,и потом меня интересует применительно к ЭТОМУ панасу. |
Georg
| ILYA, Чтото я там не вижу цепей вольтодобавки!Какое же это всёже шасси?Тут под зелёным лаком нихрена не видно. |
Rottor
georg,
Я просто устанавливаю емкость и резистор на вывод 7.
Повторенно многократно.
Georg
Rottor, Cчас проверю.Я эту химию помню,не раз на других делал,не на дигипаноснике-ни разу.
Тример на скока кило? 47-100 наверно? |
Rottor
georg, Только резистор и емкость, остальное не нужно.
ТО типовое включение. |
zeppelin
| Плохо с взаимозаменяемостью 8175 на другие. Их на старых Шарпах - с набором как у DTV2 но в квадратных корпусах цифровой блок (забыл как зовется шасси) - ну с кнопкой сеть220 сзади. Их полно на шротах шасси этих - там есть 75я что-то думаю у тя они должны валятся где-то. Вот кусок Панаса вырезал - если то почищу от ключей и панасовских защит и вышлю. |
Georg
zeppelin,
| Цитата: |
2 было,с обоих снял уже.  |
Georg
ILYA, Ну,а как-же?
Rottor, Нихрена твоя версия не пашет,вообщё!Темно,как у негра в ...
В каком старье эти 8175 ещё стояли?В LOEVE,SHARP-ax,там уже нету. |
Georg
Короче,я чегото не въеду-вот схемы: (1-ая-8175)
Georg
ILYA, По какой схеме ЭТО делать,чтото не врублюся  |
Georg
ILYA,
Относительно чего?Делитель ставить? |
Rottor
georg,
Приношу свои извинения, невнимательно прочитал. напутал с 8178.
По твоему случаю достоверная информация с телемастера:
1015.) Замена TDA8175 на TDA8172 (в телевизорах LOEWE-DTV2) Впаиваешь TDA8172 вместо 8175. Отрезаешь от ноги 7 идущую на неё дорожку, эту дорожку подсоединяешь к ноге 1 TDA8172, а на ногу 7 TDA8172 ставишь делитель из двух резисторов 24-30ком к +26в (питание TDA8172) и 2,7-3,3ком на массу. Включаешь телик должно появиться изображение с заниженным размером по горизонтали. Нужно зайти в сервис и отрегулировать размер и линейность. Если не получается отрегулировать нормально то нужно подбирать сопротивления делителя в вышеуказанных пределах. В некоторых моделях размер невозможно выставить до нужной величины там нужно уменьшить глубину обратной связи микросхемы TDA8172: у конденсатора стоящий в цепи ОС 2200мф вывод - должен идти на массу через сопротивление 1-2ом. Это сопротивление нужно немножко уменьшить. Этот метод я разработал сам и применил не один раз и все телики работают без проблем, для меня такая замена занимает не больше два часа. Дело в том что TDA8175 продаётся за нереальную цену (около 20$-!!!), да еще и брака много. При первом включении сгорает не работая даже секунду.
7155. Morris Ответ по поводу замены TDA8175 в Панасониках шасси Euro-2L(-) 26-Авг-2002 (23:06)
Я уже отвечал, что TDA8175 снята с производства и Панасоник выпускает в замен модернизационный набор TZS5EK001. Что там внутри не знаю, так как никогда сам его не покупал, однако народ стал жаловаться Панасонику что на некоторых моделях этот набор вызывает нелинейные искажения развёртки. Теперь от технического отдела Panasonic-UK поступила следующая информация:
ЗАМЕНА TDA8175 шасси EURO-2L (TX25MD1, TX28LD1).
1.Оригинальная МС снята с производства, заменить на TDA8177.
2.Проверить и при необходимости заменить стабилитрон D456 MA2160B.
3.Заменить R452 на перемычку (wire link).
4.Заменить R457 на сопротивление 2.7к .
5.Убедиться что R456 номиналом 10к .
6.Убедиться что R460 номиналом 18к .
7.Убедиться что R464 номиналом 0.27 Ом (на схеме показано как 0.68 Ом).
Надеюсь эта информация поможет тем кто всё ещё ищет оригинальные TDA8175. |
Georg
ILYA, Да,извени,точно,не внимательность моя. Счас попробую.Из диодов есть валом 1N4148 |
Rottor
ILYA,
В ЭТОМ точно уверен. Смещение за счет внутренних "резисторов" напряжение на неподключенном выводе больше чем нужно, а емкость компенсирует ООС.
Работал на фирме где микросхемы получили упакованные отдельно от набора деталей (зенер - резистор) и без инструкции. Пока разбирались, нужно было запустить аппарат.
Проверял на лампу работает, прикосновение Флуком запускало кадровую так и вышел на ЭТОТ вариант. |
luca
Georg
ILYA, Короче,то-же,что и сначала.Оптимально 5 диодов,тогда пол экрана сверху со снегом и нелинейностью,в середине полоса яркая,в см,низ почти тёмный,с обраткой,как будто заворот.Там с 1 ноги ещё идёт обр.связь на R579,R577,она у меня отрублена.Про то что её надо врубать ничего ни сказано.Непойму,или я совсем пропил мозги?
Подключил цепь ОС (R579,R577),не изменилось нихрена.
Rottor
| georg, Поищи неисправность. |
