JINLIPU - черные полосы | |||||||||
| Linda 05/04/2008 17:09 |
TV JINLIPU
Стандартный набор блок питания на D1710 и C3807, LA76810A, LC863328A, LA7840, LA7642N На экране (фон слегка голубоватый) горизонтальные черные полосы, поверх них зигзагообразные искажения. Напряжения с б/п в норме. Менял LA7642N - без результата, генератор по прежнему выдает полосы. Звук нормальный, по звуку слышно, что каналы переключаются. Зашел в тупик, что делать? И еще… Точно такой же телевизор, экран как бы разделен на две половины-справа темноватый, слева нормальный. В обоих случаях проверка емкостей ничего не выявила. Кстати где у этих телевизоров (JINLIPU ) написано номер шасси? С.У. |
| zarah 05/04/2008 17:28 |
Linda, А что трудно набрать в поиске это -- LC863ххх шасси 3Y01. |
| Михаил.1959 05/04/2008 17:30 |
Смотри транзистор раскачки тип 2383А он стоит за радиатором НОТа его можно менять на КТ961А. |
| Linda 05/04/2008 18:07 |
Поиском искал..(подходящих тем не обнаружено..)
Продолжаю копать в задающем генераторе, это лезет от него.. Примерно это выглядит так.. Только полосы шире и ровные. Картинку TV позаимствовал на форуме.. |
| KRAB 05/04/2008 20:09 |
Linda - ТУТ: http://master-tv.com/article/lc863xxx/ http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 сказано ВСЕ про них!
ДОБАВЛЕНО Апрель 05 2008
Осцил есть? Ни слова про питания в ТВ и т.п.! |
| мастер-ломастер 05/04/2008 20:45 |
Linda, попробуй керамику вокруг кадровой, проверить ![]() |
| Linda 06/04/2008 01:52 |
Напряжения с б/п все в норме, менял все емкости, емкости возле кадровой пробовал путем подставки(кроме керамики). А декодер менял т.к.с виду микросхема была как бы потрескана.
ЧСпасибо за ссылки. С.У |
| vezner 06/04/2008 08:52 |
По ВУ кондёр |
| zarah 06/04/2008 10:03 |
По ВУ кондер в этих шасси сразу надо было поменять. Хотя автор пишет что менял чуть ли не все.
Linda, Какое напряжение на ВУ и как там пульсации? |
| KRAB 06/04/2008 15:17 |
| Валов Юра 06/04/2008 15:23 |
Linda, лучше фотку дефекта бы выложил. По твоему рисунку, не понятно, что за дефект. |
| guver 06/04/2008 15:32 |
ЛИТЫ ПО БЛОКУ ПИТАНИЯ |
| Linda 06/04/2008 18:14 |
Проблему решил, всем спасибо, проблема была в б/п.По питанию видеоусилителей ёмкость звонилась нормально. Напряжение 180 В выдавало. Заменил её и пикушечный конденсатор возле диода по б\п, ножка у кондера слегка шаталась, видимо при включении каким то образом прилипала, отсюда и пульсации.
Тему я думаю можно закрыть. Спасибо откликнушимся. С.У. |
| Linda 06/04/2008 18:27 |
TV JINLIPU
Писал про это в предыдущем сообщении(про полосы, но никто не ответил) Стандартный набор блок питания на D1710 и 3807, LA76810A, LC863328A, LA7840, LA7642N экран как бы разделен на две половины-справа темноватый, слева нормальный. Проверка емкостей ничего не выявила. Меню на экране не отображается, изображения и звука тоже нет. Менял память вместе с процем (с рабочего телевизора)-результат ноль. Кстати где у этих телевизоров (JINLIPU ) написано номер шасси? |
| Vlad-1966 06/04/2008 18:30 |
Linda, И здесь конечно ничего нет? monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 |
| Linda 06/04/2008 18:36 |
Ну немогу найти такой случай, может я не совсем правильно описал дефект.Постараюсь выложить фото. Этот TV давно стоит у знакомого мастера, он и попросил поспрашивать на форуме.
С.У. |
| KRAB 06/04/2008 20:33 |
| KRAB 06/04/2008 22:59 |
master-tv.com/article/lc863xxx/ monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 дал - в них ЭТО есть!
Назови, обязательные сигналы для нормальной работы проца и наличие чего необходимо для OSD - тогда продолжим! А так - ламерством попахивает! |
| Vlad-1966 06/04/2008 23:04 |
Linda, Ты не ищи именно такой случай, а просто изучай как оно работает и будет тебе счастье ![]() |
| Linda 07/04/2008 01:17 |
Но это действительно так. |
| Linda 07/04/2008 01:30 |
Всем спасибо.Заберу этот TV к себе домой, посмотрю что и как.Я же выше написал, что этот вопрос задал по просьбе знакомого.У нас здесь инет ещё штука "штучная", есть не у каждого. Я то его и в глаза не видел этот TV. Заберу домой-посмотрю. |
| KRAB 07/04/2008 10:01 |
Linda, Причина была именно в 22х200 Вольт! ![]() |
| KRAB 07/04/2008 10:04 |
| Linda 07/04/2008 16:20 |
Как заберу так отпишусь, но это где-то через недельку (На работе горячая пора).
Вообще у меня странно получается. Работаю РЭСовцев (ремонт, обслуживание, контроль ВЛ), и вследствии нашей работы (плохое напряжение, перетоки и т.д.) в сбодное время ремонтирую TV сгоревшие от перенапряжения.... |
| Linda 07/04/2008 16:24 |
Да. Просто я литы по блоку питания подтыкал со стороны печатки.А именно этот (47х220) я сразу померил напряжение 180В, ну думаю видеоусилители норма. Повели черные полосы, дефект как зад. генератора строчного, ну я и ушел в сторону. Спасибо за советы. На ошибках учатся, впредь наука будет.
С.У. |
| KRAB 07/04/2008 16:33 |
| brt137 08/04/2008 04:52 |
Это где ты встречал такие дефекты задающего? |
| B.B. 08/04/2008 05:49 |
| Linda 09/04/2008 10:44 |
Да нет, это я вобщем.. насчет парадоксов жизни.. |
| Зоряна 10/04/2008 10:54 |
Linda,
Да ,хорошо что хоть так,а у нас даже экскаваторщики,ТВ ремонтят,вот после таких ТВ я потом Руслана,долго дома не вижу.KRAB,
Это точно.......... |
| Linda 12/04/2008 17:06 |
Как я понял мой вчерашний ответ удален.. А там ничего обидного и не было.Просто я думаю, что для разговоров на такие темы есть другой раздел.
С.У. |
| B.B. 12/04/2008 17:16 |
| vas063 18/04/2008 18:31 |
Попробуй выпаять декодер секам, частично садит импульсы, проверь пропайку ТДКС . Кадровую микросхеу LA7840. |
| KRAB 18/04/2008 19:22 |
Какая пайка ТДКС?! Не гони сказки .. ![]() |
