SONY KV-21X4R шасси BE-5 горизонтальные полосы | |||
| моршанск 13/04/2008 17:58 |
SONY KV-21X4R состав:
SDA5255-A032 MC44002P MSP3400C-PP-C6 STV9379 STR S6707 На экране горизонтальные полосы, звука, видео и OSD нет. Менял микросхему памяти и кадровую, напряжения в норме, пульсаций нет. По вертикали полосы разделены надвое со смещением. Не пойму, что это? Светодиод горит постоянно |
| мастер-ломастер 13/04/2008 18:05 |
моршанск, как вариант, пропаять тюнер. |
| B.B. 13/04/2008 20:26 |
моршанск, лучший вариант - это снимок предоставить.
Давай поподробней и в понятной форме. |
| моршанск 13/04/2008 21:01 |
что-то не могу отправить снимок, |
| KRAB 13/04/2008 21:06 |
| БУНЯ 13/04/2008 21:58 |
вышли в личку или на мыло. |
| Морозик 13/04/2008 22:44 |
моршанск, Так есть синхронизация или нет ? |
| моршанск 19/04/2008 15:21 |
На 44 и 45pin SDA5255-A032 кадровые и строчные есть.Но на 7й ноге MC44002P кадровые на осцилографе не могу засинхронизировать,скачут,как хотят.Подмена микросхемы безрезультатна.Извините за задержку-приболел. |
| agent007 19/04/2008 20:07 |
| моршанск 19/04/2008 20:29 |
На 6й нормальная пила |
| MASTER+ 20/04/2008 18:50 |
На пульт ТВ отзывается? Какое напряжения на шинах? |
| моршанск 20/04/2008 19:30 |
SDA-4.2v SCL-4.2v на пульт не отзывается |
| B.B. 20/04/2008 19:41 |
моршанск, на снимке вродебы изображение присутствует, тогда проблема в цепях
синхронизации строчной развертки.Если нет изображения, то прошивку меняй. И с пультом какие-то непонятки? а что с кнопками на ТВ? |
| KRAB 20/04/2008 20:23 |
Да, теперь когда ФОТО появилось в посте сразу все ясно. Синхронизацию в сторону. Все, что каксется ИОХ , а т.к. с растром тоже проблемы (заворот) - начать с ПРОШИВКИ, потом питания (и пульсации: справа на растре - явно "волна") и результаты просмотра осцилом СИОХ и КИОХ! |
| MASTER+ 20/04/2008 20:31 |
Проверить кварц около 44002, режим ТМС и импульс запуска.
Греется ли строчный транзистор? По картинке- строчные катушки частично коротят/оборвались. |
| моршанск 20/04/2008 20:52 |
На снимке изображения нет, это отблески какие-то. На кнопки не откликается. Прошивку ставил новую, на рынке прошивали по модели TV и чистую ставил. Транзистор не греется,частота вроде нормальная, А кварц какой? Если 39я нога, то там кварца нет.Завтра всё буду уточнять. |
