Lifetec LT7049VTS/b шасси 11AK19PR0 - греется HOT | |||||||||
Rostyk.07 16/04/2008 00:23 |
Телевизор Lifetec LT7049VTS/b,шасси 11AK19PR0
Cостав: Процессор Vestel 19V1,0 0FT Кадровая TDA8351 Видео проц TDA8844 Память 24LC08B Тюнер CTT5045E Строчник BU2508AF Питан.MC44604P Звук TDA2615 Первичная неисправность: Поступил в ремонт с пробитым строчным транзистором.По расказу клиента телевизор работал нормально патом изображение с узилось с двух сторон,в таком состоянии телевизор проработал два дня. Выполненная работа:Транзистор заменил,сильно греется через две - три менуты работы кипит.Напряжение питания развёртки 150В в норме пулсаций нет.,мерял осцилограму на базе вроде бы в норме. Накал кинескопа ниже нормы экран не засвечивается.Подкрутил SCRIN в максимальное положение на экране в верхней части ели просматривается горизонтальная полоса и немного подёргивается.Подкидывал ОС из рабочего ТВ тоже самое.Напряжение с ТДКСа 45 и 15В есть.В каком направлении искать дефект помогите кто сталкивался с такой проблемой? |
zarah 16/04/2008 00:51 |
Rostyk.07,Поройся в поиске, много чего по этому шасси найдешь.
Про литы и качество паек (особенно в этом шасси) думаю напоминать не надо.
Юрий 16/04/2008 09:34 |
L602,перемотать. |
agent007 16/04/2008 19:16 |
Rostyk.07 16/04/2008 20:32 |
Заменил C613,С630,С607 и диоды в модуляторе.Нашёл пробитый R629 - 2.7Ом я думаю из за L602.Резистор R629 заменил и строчный транзистор не греется сильно.Но теперь дымит R704 (100Ом) +45 на кадрову?Извините сейчас опишу дефект лучше иду мерять! |
Юрий 16/04/2008 22:47 |
Вот с с этой эпопеей конкретно, прошло уже ящиков бубырнатцать. На этом шасси это L602(в виде Ш-образного транса,стоит спереди-справа ТДКСа если смотреть на шасси сзади). Ну а полевик и резики это уже следствие. ДОБАВЛЕНО 16/04/2008 23:53 А R704 эт уже кадровая,отдельная статья в УК ![]() |
vitamax 16/04/2008 23:20 |
Не обязательно в этом шасси проблема в L602.Бывает обрыв R629 - 2.7Ом в следствии плохого контакта ножки конденсатора точно не вспомню,гдето там же по схеме коррекции EW. |
Rostyk.07 17/04/2008 12:16 |
Кадровую и полевик заменю но заметил что в рабочем режиме (когда на экране горизонтальная полоса) греется L602 и L604 и резюк R629.
У меня есть такой же телевизор на шасси 11АК19 но строчный транзистор вылетает за 25-40С когда включаю без L602 немного греется но показывает но изображение увеличено и растянуто из за отсутствия L602 .Что может быть подскажите? |
B.B. 17/04/2008 12:27 |
Rostyk.07, так ты уже два телика мучишь? ![]() R629 греетсятся и сгорает в итоге от многих причин, начиная от полевика и кончая конденсаторами и катушками индуктивности. Ты почитай как работает диодный модулятор, коррекция и все поймешь. |
Rostyk.07 17/04/2008 12:33 |
Я понял буду копать извините!! |
Юрий 17/04/2008 12:41 |
Rostyk.07, Блин ну написал-же ПЕРЕМОТАТЬ L602!!!!!!!!
Неужто это так тяжело!!!!! Почему неслушаеш советы что тебе дают? |
B.B. 17/04/2008 13:00 |
Rostyk.07 17/04/2008 15:13 |
Заменил кадровую, полевика в наличке пока нет (проверяется как добрый).!Кадровая действительно была сгоревшая! Взял L602 и L604 с другого ТВ ещё попробую подкинуть ДРТ1-1.Картина такая строчник не греется резюк R629 не дымит но изображения нет и после 10-15С уходит в дежурный режим и сильно греется(кипит) Q603 (9NQ20T) при уходе в дежурку появляется на 1С изображение.Выпаял L602 изображение появилось но увеличено и растянуто это ясно почему, и также уходит в дежурку после 10-15С работы?
ДОБАВЛЕНО Чт 17 Апр, 2008 14:52 Поставил ДРТ1-1 и не греется полевик Q603 (9NQ20T) и изображение почти всё ОК немного растянуто, L602 перемотаю.Но после 10-20С работы переходит дежурный режим (светит червоной светодиод) и включается с 2-3раза? |
Rostyk.07 17/04/2008 19:42 |
Нагружал на лампу держит всё ОК и не выбивает в дежурку? |
Tjen 17/04/2008 19:50 |
Rostyk.07, привет! Напряжение SCREEN регулировал? Мож оно не в норме, от этого и отрубает... |
Rostyk.07 17/04/2008 21:05 |
При скрученом SCREEN (линии обратного хода) НЕ выбивает в дежурку!Я думаю виноват ТДКС ладно чёрт с ним уже самому интересно, так для общего развития куплю ТДКС!У вас часто бывало что поганым был ТДКС на 11АК19??? |
B.B. 18/04/2008 05:50 |
Что или кто этому способствует?
![]() После того, как приведешь цепи коррекции в порядок, посмотри что у тебя в точке АВL творится.? |
Rostyk.07 18/04/2008 08:26 |
ТДКС заменил с рабочего ТВ тоже самое переходит в дежурку!!L602 - L604 взаимозаменяемые?L602 сегодня перемотаю!АВL посмотрю! |
Rostyk.07 18/04/2008 11:49 |
С АВL решил проблемы сразу не увидел был провод связан с остальными оторвался заземление кинескопа, дошол с помощью 22 ноги проца скакало питание от 3,3 до 2,5В извините ребята.L602 иду перемотаю скажите каким лучше дротом мотать? |
B.B. 18/04/2008 14:22 |
Rostyk.07, я толщину провода меряю микрометром. ![]() А там провод должен быть примерно такого же диаметра и со светлым лаком. По поводу ABL, я ничего не понял, ну да ладно - мотай пока катушки. |
Rostyk.07 18/04/2008 17:30 |
С АВL был оторван заземление (GND) кинескопа от ПК. L602 - разобрал оказалась сплавленный корпус до феррита восстановить я его не смог,поставил ДРТ1 и отмотал почти пол катушки изображение всё ОК но когда бежит бегущая строка или титры то отрезает половину букв?Скажете будет ли показывать телевизор на ДРТ1 и не сгорит кто такое делал? И что сделать чтобы сузить изображение немного чтобы можно было прочитать титры? |
Rostyk.07 18/04/2008 18:36 |
Может отмотать ещё ветки в ДРТ1 ? |
elcomp-x 18/04/2008 18:40 |
Зайди в сервис и сделай регулировку |
GruVital 18/04/2008 18:40 |
Возможно пригодится схема !!! http: |
Rostyk.07 18/04/2008 18:48 |
Gruvital спасибо, но у меня есть!Заметил, что пры долгой работе ТВ греется ДРТ1 около 70-80 градусов?А как на счёт отмотать? |
GruVital 18/04/2008 19:10 |
Rostyk.07,Пробуй сервис! |
B.B. 18/04/2008 19:20 |
Rostyk.07, я не могу понять тебя по поводу отмотки ДРТ. Зачем?
Все размеры регулируются в сервисе. И вдоль и в ширь, и вкрывь. ![]() По поводу "половинок букв" - причем тут ДРТ? |
Tjen 18/04/2008 20:16 |
Rostyk.07, можно поставить катушку от сетевого фильтра видеомагнитофона или телека.Только обмотки правильно скоммутировать, последовательно. Я делал, не греется. Геометрию правда, приходится чуть поправить. |
Rostyk.07 18/04/2008 22:45 |
Спасибо всем!!Решил проблему пошёл к знакомому телемастеру и взял в него L602 правда нерабочий,но оказалася не сплавленный и я перемотал 0,3 около 130-140 витков но перемотал я думаю некачествинно но работает правда, но пришлось немного подкоректировать в сервисе.В рабочем режиме строчный транзистор около 60-70 градусов |
KRAB 18/04/2008 23:46 |
Rostyk.07, как же тут все запущено: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=214610 ![]() |
Rostyk.07 19/04/2008 12:47 |
ТВ всё работает ОК.Но что делать с НОТ греется около 60-70 градусов и кадровая тоже, L602 премерно 40-50 градусов.Я хотел спросить какая температурная норма на это шасси?, заметил что на ДРТ1 тоже так греется.Может так и должно грется?? |
Tjen 19/04/2008 21:15 |
Не просто же так эти катушки вылетают!!! |
Rostyk.07 19/04/2008 21:26 |
Значит НОТ таки должен греется около 70-75 градусов и L602 тоже,я правильно понял?С одним ТВ вроде бы решил всё, остается другой о результате сообщу?Спасибо всем!!! ![]() |
Пантелей 20/04/2008 09:48 |
Rostyk.07, это нормальная температура для данного шасси,а вот высказывание
Tjen 20/04/2008 18:23 |
dedzahar,
холодные пайки, в смысле? Так чего ж они вдруг образуются? Сначала греется и вылетает дроссель, потом греется и вылетает кондер, а потом как бы и пайки разрушаются, из-за перегрева кондера. Теория. Какие альтернативы? |
Rostyk.07 20/04/2008 19:56 |
В другому ТВ перемотал L602, строчный транзистор сильно НЕ греется и не вылетает.Но не знаю почему нет синхронизации по кадрам и по строкам,на скарте тоже?Подкидовал видеопроцессор,ничего не дало и непропаев нигде нет вроде всё ОК.Помогите в чём может быть причина???? |
KRAB 20/04/2008 20:20 |
Rostyk.07 20/04/2008 20:55 |
KRAB у меня приборами полный фарш есть всё и стаж большой!Но в чём может быть причина я не знаю поэтому обратился на форум так что не будь остроумный а лучше подскажите в чём дело и где копать я же тебя не спрашиваю ткнуть пальцем на дефект. Я не клиент я в день ремонтирую 3-4 телевизора!!!Извините сорвался ![]() ДОБАВЛЕНО Вс 20 Апр, 2008 19:58 Кто такое встречал помогите |
B.B. 20/04/2008 21:16 |
Теперь по делу. У тебя же два ТВ - замеряй, сравнивай, что непонятно будет - спрашивай, а то както получается, не ты, а мы его ремонтируем. |
Rostyk.07 20/04/2008 21:21 |
Я понял буду копать!! |
KRAB 20/04/2008 22:09 |
Пока САМ хоть раз не пройдешь с "0" - схема, почитать, подумать, проанализировать и наметить ход поиска - померять, отсечь и т.п. - будешь только интернетным втыком делать, а ЭТО у тебя - классно получается! Поплакался - помогли! Вместо Мастера - Конкурента-халявщика растим! |
Rostyk.07 20/04/2008 22:31 |
KRAB я понял извини меня ОК?Завтра думаю решу проблему я порылся в поиске и нашол что то похожее думаю решу! |
KRAB 20/04/2008 22:37 |
Rostyk.07, посмотри сигнал (подай на другой ТВ, например) с AV-выхода для начала. Пульсации по питанию. "Керамику"-"глину" на проце ...
Не стоит
Rostyk.07 21/04/2008 14:39 |
Спасибо всем заменил D602 обрыв всё работает пока ОК, также температура НОТ 75-80 градусов?По словах KRAB мне нечего создавать темы и думать всё самому! Вы тоже так думаете, я правильно понял? |
B.B. 21/04/2008 14:58 |
исчерпаны. ![]() |
Rostyk.07 21/04/2008 16:36 |
Телевизор всё работает ОК! |
