Samsung ck-5035. шасси p69sа. Проблема с БП. | |||||
| stim 27/04/2008 19:06 |
Подскажите пож. что за полевик тсн80а и чем можно заменить? |
| ФАРТ 27/04/2008 19:25 |
А зачем тебе это надо? ![]() |
| stim 27/04/2008 20:13 |
Хороший вопрос! Тv получил 380v. Все что нашел убитое-заменил. АН1201 новая.родного полевика нет. Ставил 6N6.Тишина. Цепь запуска целая,кз в нагрузкe нет. А на тр-ор инфы не нашел. |
| MASTER+ 27/04/2008 20:15 |
Для тех кто ищет немного читаемый БП.
Полевик любой 4NK/6NK. Смотри дальше мелкие элементы. |
| B.B. 28/04/2008 06:28 |
stim, оформи тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Кнопка "исправить" - в первом сообщении, справа вверху. |
| stim 28/04/2008 17:49 |
Проверил всю мелочь все в норме.Картина такая, при вкл на затворе напруга ростет до 3,7в.которых не хватает для первого запуска.Или полевик подбирать или микросхема садит. Микросхему пробовал другую(из той же партии)результат тодже.Может R810 увеличить? |
| sergeih 28/04/2008 17:56 |
смотри два резистора по 220ком, по цепи смещения базы силового транзюка
проверял наверное не выпаивая ...... |
| B.B. 28/04/2008 18:13 |
Не помешает и датчик тока сменить (R806). Но возможно идет и перегрузка Q801 и тогда
потенциал с R806 открывает ключ Q802, и идет закрытие низким уровнем силового ключа. |
| Веонард 28/04/2008 18:15 |
У меня AH1201 не пошла. Хорошо с разбора была. Так же на новой старта не было. Но напряжений не мерял т.к проверял подетально. |
| stim 28/04/2008 18:34 |
два резистора не выпаивал.на стабилитроне напруга в норме.Зашиту проверю(попробую убрать совсем).результат завтра отпишу. |
| Сержик. 28/04/2008 21:43 |
ты так придумал сам или где прочитал? Про этот полевик точно не скажу,но 6N60,например,открывается от 3в. Скорее БП не входит в режим автогенерации. У тебя схема с оптроном али без? ДОБАВЛЕНО 28/04/2008 22:51
какую защиту ты собрался отключать? Нафига? Токовую-не рекомендейшн... Можешь остаться без глаз |
| Пантелей 29/04/2008 00:06 |
так что
| Volodichka 29/04/2008 06:34 |
Конечно любой dedzahar, в т.ч. и BUZ90/91
Чем меряешь тестером, осциллой stim? |
| stim 29/04/2008 17:40 |
Сержик! посмотрел бы для прикола схему(шасси Р69SA)лишних вопросов бы небыло. Volodichka! замерял цифровой цешкой.Сегодня пробовал: откл Q802-тишина,в наглую пытался завести увеличивая R810.тр-ор открылся при 4.4в на затворе,но генерации не произошло.Склоняюсь к тому что микры дохлые.Где бы посмотреть ее в разрезе.может есть у кого под рукой, R между 7и1у моих 35к.в обе стороны. еше для Сержика,БП вкл через лампу с откл СР. |
| николай н.к. 29/04/2008 18:22 |
Подскажите пож.что за полевик тсн80а и чем можно заменить?
Подскажите пож.что за полевик тсн80а и чем можно заменить? Мужики не саздавайте себе проблемы он не может заменить полевик а что дальше? |
| stim 29/04/2008 19:12 |
Заменить можно только ближайшая лавка за 800верст.Вот и лепим из того что было. |
| kai 29/04/2008 19:48 |
stim, BUZ90 катит 100% (ставил сам). Смотри обвязку, что-то упустил. |
| Volodichka 30/04/2008 06:27 |
Но это не для этого случая, т.к. более 400Hz она не может измерить, Возьми ОСЦИЛЛУ, и он решит проблему, покажет есть ли генерация или срабатывает защита. Чувствую тема, с таким подходом до лета нерешится. ![]() |
| Сержик. 30/04/2008 08:40 |
stim, лишних вопросов стараюсь не задавать...
У меня 2 схемы на это шасси-с оптроном и без-вот и интересуюсь-как у тебя. Надеюсь,при подключении лампы все "лишние" нагрузки были отключены... ДОБАВЛЕНО 30/04/2008 09:44 Индуктивность первичной обмотки ТПИ обычно больше 1мГн-может пригодится... |
| stim 30/04/2008 10:46 |
kai попал в точку buz90-решил проблему. Мужики!спасибо за поддержку. Сержик мой БП без оптрона,не знал про второй вариант,извини.Volodichka!мой подход только по вечерам,не каждый имеет возможность заниматься чем и когда хочет. |
| Сержик. 30/04/2008 12:55 |
значится 3,7в хватило для "первого запуска" (старта) ![]() |
| stim 30/04/2008 13:08 |
Для вuz90. После пуска проверил все микры-целые. Пробовал другие полевики-ни с одним не заработал! |
| Oлег 30/04/2008 14:36 |
stim, они многие взаимозаменяемы.
Присмотрись, чтоб не обжечся в будущем - как-ли не брак ![]() |
| stim 30/04/2008 15:01 |
Олег! Те тр-ры которые не пошли ,отлично раб в паре с тда. Подскажи как поставить значек что тема решена? |
| Oлег 30/04/2008 17:59 |
В первом сообщении есть кнопочка "изменить", а там будет возможность править заголовок ![]() |
