Samsung 21Z43GUX шасси KSBA нет изображения [РЕШЕНО] | |||||
| ElektroNik 17/05/2008 13:10 |
Телек после грозы, собран на TDA12176PS , память 24с16wp, звук есть, osd есть, но при приёме программ экран темный.
Можно ли стереть ему память и пропишет ли проц её по новой? Подозреваю слет прошивки, но прошивку пока не нашел поэтому решил спросить поможет ли установка чистой памяти. |
| KRAB 17/05/2008 13:35 |
в самсунгах обычно чистая "катит" + опции потом - попробуй! |
| agent007 17/05/2008 13:35 |
ну так сохрани старую и пробуй чистую, или с нолями пропиши ,бывает и такой вариант катит |
| ElektroNik 17/05/2008 16:01 |
Cтарую слил , забил FF , поставил , телек подумав зашел в плуг&плей просканировал диапазоны , изображение отсутствует , с av и скарта тоже ничего , только меню . Пошел искать схему . |
| B.B. 18/05/2008 09:08 |
| KRAB 18/05/2008 13:02 |
Тут есть про ЭТО шасси: http://monitor.espec.ws/section18/topic99471.html ![]() |
| B.B. 18/05/2008 13:42 |
Оказывается буковки впереди недописаны.
KRAB, спасибо за ссылку. Не попадалось еще это шасси. Только чем поможет схема? |
| serg128 19/05/2008 14:51 |
ElektroNik, меняй прошивку, и проц, и будет тебе счастье. |
| alexzander 19/05/2008 17:31 |
наверняка проц раз после грозы, сам недавно грозовиков немножко поделал так в большинстве случаев всетаки процы пришлось менять даже с похожим дефектом был правда лыжик и проц другой но дефект прям как у тебя. |
| ElektroNik 20/05/2008 15:40 |
Ножка проца BCLIN показывает 9 Ом на масу , почему-же она не влияет на осд , может ее как-то обойти или выжечь , пробовал ли кто такое . На проце наклейка , не влияет ли она на то какой надо заказывать , то-есть не прошиты ли они , а то заказать болванку не хотелось бы . |
| B.B. 20/05/2008 15:56 |
| KRAB 20/05/2008 16:12 |
ElektroNik собирают их там, где serg128 Л/С отпиши .... А вот достать - ХЗ?! |
| VladimirP 21/05/2008 13:42 |
Установи новый процессор (АА97-17288А).Предыдущие были слабые.После замены придётся заново подправить геометрию (независимо от того, что было в памяти) и АРУ.Всё остальное трогать не приходится.Удачи! |
| ElektroNik 29/05/2008 03:53 |
Ножка 48 по абл успешно прожжена зарядным от нокии , по контролю тока пришлось довести до 1.2А , потом ток потребления уменьшился до 230 мА , но после установки работоспособность восстановилась только после подтяжки ее к 5В через 4к7 , пока оставлю включеным , интересно как будет , пока заказал проц и буду ждать погоняю .
Подскажите как в сервиcе регулировать G2 , захожу в пункт и ничего не меняется или если на строчнике есть скрин то G2 из сервиса не регулируется ? Прошивка скачанная из файлообменника совсем по геометрии не подошла , пришлось вернуть обратно родную , которая как оказалось слететь не успела . |
| B.B. 29/05/2008 09:25 |
А чем вызвана такая регулировка? |
| ElektroNik 29/05/2008 09:26 |
Вопросс связан с тем , что при заходе в это подменю , на экране надпись Screen Adjust : NG/Below (красн) перемигивает с Ок (зел) и регулировок никаких не происходит , а надо было немного поднять яркость .
Все пока хватит мучить его , будет проц можно будет и продолжать . Всем спасибо . |
| B.B. 29/05/2008 09:29 |
ElektroNik, так регулируй регулятором на ТДКС и смотри за показаниями. |
| ElektroNik 11/06/2008 02:04 |
Проц заменен на T-MA1PCICS-1000.1 2008/01/16 , подстроил геометрию , прошивку не менял , работает , большое спасибо за помощь и отдельно спасибо ВладимирВВ за проц ![]() |
