KSBA
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
INTREPID
Сообщение #1 От 24/02/2008 12:51 цитата
Проблемы в SECAM Samsung, шасси KSBA
CS21Z43ZGUSNWT,CS21Z43ZGUXNWT,CS21Z45ZGUSNWT,CS21Z45ZGUXNWT,CS21Z47ZGUSNWT,CS21Z47ZGUXNWT, шасси KSBA, новый процессор: AA97-17288A, "T-DALPCIS-1203.0,KSBA,TDA1217" устранена проблема с СЕКАМ: засветка в правой части экрана.
Эмиль Александр
Сообщение #2 От 24/02/2008 13:43 цитата
а проблема то в чем, нет секам или ?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 От 24/02/2008 14:30 цитата
INTREPID -CS21Z43ZGUSNWT,CS21Z43ZGUXNWT,CS21Z45ZGUSNWT,CS21Z45ZGUXNWT,CS21Z47ZGUSNWT,CS21Z47ZGUXNWT?
Эмиль Александр
Сообщение #4 От 24/02/2008 14:38 цитата
это что ?перечисление моделий ?
INTREPID
Сообщение #5 От 24/02/2008 16:15 цитата
Сорри. Фото дефекта есть на "мониторе" Это не перечисление моделей просто так улыбка в этих моделях самсунг про.... с процами.Я привёл партномера новых процессоров.Дефект обычным способом не лечится только заменой на новую версию... "T-DALPCIS-1203.0,KSBA,TDA1217" Для тех кто не имеет возможности помотреть фото на монитор.ру., краткое описание дефекта: в системе СЕКАМ в правой части растра "факела","тянучки" шириной около 5-6мм.
INTREPID
Сообщение #6 От 24/02/2008 19:08 цитата
Фото проблемы.
  dsc05068_267.rar  131.66 КБ  Скачано: 1804 раз(а)
oleg129
Сообщение #7 От 24/02/2008 19:39 цитата
Можно лечить эту проблему еще установкой паралельно С406 емкость 82n x 400v, затем поправить геометрию и размеры растра.
kOt90
Сообщение #8 От 31/05/2009 14:14 цитата
Samsung CS-21Z45ZGQ шасси KSBA Занижены напряжения
ТВ после грозы.
После замены STR-W6750F, оптрона NEC 2561 (заменил на PC817) и транзистора Q806 телевизор завёлся, при переводе в рабочий режим ( с ДУ ) слышен всплеск высокого, светодиод дежурного режима мигает 6 раз.
Замеры напряжения показали: A/+130 c нагрузкой 70вольт, без 135вольт. A+12v - 7вольт. A+14v в дежурном 13вольт, в рабочем 8вольт
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 31/05/2009 14:20 цитата
kOt90, ну а правила?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2009 15:20
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот правила.
IB
IB
Сообщение #10 От 01/06/2009 08:38 цитата
kOt90 писал:
ТВ после грозы.
Это смотря как пострадал - может проще заменить шасси!
oleg129
Сообщение #11 От 01/06/2009 13:53 цитата
улыбка
Сообщение Администрации :
Внимание! Ко всем участникам темы, до исправления темы по правилам, советов не давать!
chigo
Сообщение #12 От 26/04/2010 23:49 цитата
Samsung CS-21Z43ZGQ шасси KSBA
Состав: БП- STR-W6750F
Проц.- TDA12176PS
Кадр.- LA78141
При включении загарается белый экран и обратный ход, на 2-3 секунды появляется видео, и опять белый экран и обратный ход. Проходит секунд 20 пропадает С.И.зап. и появляется.
  Samsung на шасси KSBA.pdf  1.4 МБ  Скачано: 2462 раз(а)
MASTER+
Сообщение #13 От 27/04/2010 00:28 цитата
chigo, пойми вольтметр и схема очень нужны мастеру.
Клиенту нужны деньги для оплаты услуг. подшучивать, дразнить
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #14 От 27/04/2010 00:45 цитата
правила раздела писал:
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ФАРТ
Сообщение #15 От 27/04/2010 06:34 цитата
ФАРТ писал:
chigo писал:
А вообще я жду людей которые может сстыкались с подобной поломкой,
Так не ждать надо, а идти к ним, прихватив в охапку ТВ и некоторое количество дензнаков. улыбка
Обычный Клиент, да еще со своими меркантильными претензиями. недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 27/04/2010 07:41 цитата
chigo, С такой постановкой вопроса, ты здесь можешь узнать разве что адрес ближайшего СЦ. улыбка
Сергей Пас
Сообщение #17 От 28/04/2010 01:42 цитата
Напиши какие измерения произвел,что они тебе показали.Пропаивал ли аппарат?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 28/04/2010 07:47 цитата
Телик в СЦ, тема в утиль.
MASTER+
Сообщение #19 От 28/04/2010 09:57 цитата
одобряю
chigo
Сообщение #20 От 02/05/2010 14:25 цитата
Понизил ускоряющие напряжение - появилось видео! При регулировке ускаряющего экран до конца не тухнет, и при выключении телика в ценетре экрана пятно. Подозрение на ТДКС но менять не стал и так работает! (Решено)
1
ALP
