Монитор Siemens Fujitsu Нет изоброжение Delete
Nazim646
Сообщение #1 От 11/06/2007 13:01 цитата
Монитор Siemens Fujitsu модель код Fujitsu е156
при включении высокое есть а картина не появляется тестовая все напрежении в норме что впервую очередь нужно проверить ?
ingenegr
Сообщение #2 От 11/06/2007 14:10 цитата
прохождение видео до кинескопа, потом режим работы кинескопа
Nazim646
Сообщение #3 От 11/06/2007 14:24 цитата
у меня особо таких приборов нет только мультиметр,такая проблемка у меня впервой,несталкивался никода с этой проблемой
и незнаю что игде сразу нужно проверить
TE
Сообщение #4 От 12/06/2007 13:17 цитата
На этот монитор есть схема в Файлах. Чтобы ее найти надо прочесть правила. Это монитор Samsung model: DP15HS. Что проверять, уже объяснилingenegr,.
ingenegr
Сообщение #5 От 12/06/2007 15:49 цитата
например питания.........тестером можно проверить режим кина
Nazim646
Сообщение #6 От 13/06/2007 14:37 цитата
ingenegr А токае может быть что все настройки по нулям стоят и как в этом убедится,и если это так то как вернуть,нечего то не видно,хотя моник включается как рабочий,характерное цирскание и все таки стоит
ingenegr
Сообщение #7 От 14/06/2007 17:37 цитата
менюшка должна появляться в любом случае. в вашем случае например нет питания на выходном усилителе видео.........кароче заперт кинескоп а причина этому может быть много. крутните скрин на FBT возможно чтото даст. проверьте прохождение в/в сигналов до кина(БЕЗ НАПРЯЖЕНИЙ!!!!!)просто прозвонкой
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 23/06/2007 05:17 цитата
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Или правила где была открыта темы.
За одно пункт 1 и 2
http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Тема не исправлена
Автор не удосужился
1 прочесть правила
2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch
3 продиагностировать
4 исправить тему
5 про тему забыл
Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются
А посему автору тема не интересна
И тема будет закрыта
Все жалобы-просьбы-предложения в личку модератору вашей темы
1
1
22
