Монитор Siemens Fujitsu Нет изоброжение Delete | |
| Nazim646 11/06/2007 13:01 |
Монитор Siemens Fujitsu модель код Fujitsu е156
при включении высокое есть а картина не появляется тестовая все напрежении в норме что впервую очередь нужно проверить ? |
| ingenegr 11/06/2007 14:10 |
прохождение видео до кинескопа, потом режим работы кинескопа |
| Nazim646 11/06/2007 14:24 |
у меня особо таких приборов нет только мультиметр,такая проблемка у меня впервой,несталкивался никода с этой проблемой
и незнаю что игде сразу нужно проверить |
| TE 12/06/2007 13:17 |
На этот монитор есть схема в Файлах. Чтобы ее найти надо прочесть правила. Это монитор Samsung model: DP15HS. Что проверять, уже объяснилingenegr,. |
| ingenegr 12/06/2007 15:49 |
например питания.........тестером можно проверить режим кина |
| Nazim646 13/06/2007 14:37 |
ingenegr А токае может быть что все настройки по нулям стоят и как в этом убедится,и если это так то как вернуть,нечего то не видно,хотя моник включается как рабочий,характерное цирскание и все таки стоит |
| ingenegr 14/06/2007 17:37 |
менюшка должна появляться в любом случае. в вашем случае например нет питания на выходном усилителе видео.........кароче заперт кинескоп а причина этому может быть много. крутните скрин на FBT возможно чтото даст. проверьте прохождение в/в сигналов до кина(БЕЗ НАПРЯЖЕНИЙ!!!!!)просто прозвонкой |
| m.ix 23/06/2007 05:17 |
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Или правила где была открыта темы. За одно пункт 1 и 2 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Тема не исправлена Автор не удосужился 1 прочесть правила 2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch 3 продиагностировать 4 исправить тему 5 про тему забыл Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются А посему автору тема не интересна И тема будет закрыта Все жалобы-просьбы-предложения в личку модератору вашей темы ![]() |
