LG CT-29Q24PT ( MC99A ) кинескоп | |||||
| krahobor 26/05/2008 14:15 |
Ситуация такая, поступил в ремонт сабж с жалобой: " работал-работал, погас, задымил...". Вскрытие показало стандартную ситуацию: ТДКС ( 6174Z-6005U ) с кучей сгоревших резисторов по шине ABL. Заказав и дождавшись ТДКС запаиваю оный и меняю резисторы, включаю и наблюдаю черный экран. Попытки засветить кинескоп заставили подтыкнуть шасси к другому кинескопу где и выяснилось что кинескопы LG/PHILIPS в очередной раз не отличились надёжностью.
Вопрос: что случилось с кинескопом и каким способом можно реанимировать кинескоп? Ускоряющее и фокусирующее напряжения не сАдятся, ощущение полной потери эмисии. |
| B.B. 26/05/2008 14:21 |
krahobor, нужно всегда, перед ремонтом ТВ, в первую очередь проверять кинескоп,
а затем уже производить ремонт самого шасси. Тем более, перед заменой ТДКС - а теперь вот.... Почитай здесь пока http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html |
| KRAB 26/05/2008 14:44 |
| krahobor 26/05/2008 15:14 |
Эх, не смог заставить работать старенький ППВК :-( . Теперь к теме, выше упамянутым способом "накал даешь 6,3 вольта переменки с любого транса и меряешь сопротивление между катодами и модулятором" намерил около двух килоомов на каждой пушке, ну по поводу эмисии я и не сомневался. |
| B.B. 26/05/2008 15:35 |
krahobor, а каким прибором мерил. Если около двух килоомов,
то катоды у кинескопа еще нормальные. И втоже время, ты говоришь, что шасси проверял. Что-то тут не так!!! А напряжение, точно было 6,3в ? Ищи прибор. |
| krahobor 26/05/2008 15:48 |
Накал подавал с ППВК это единственное что я от него добился, а замерял старым-добрым ТЛ-4М2. Шасси точно рабочее, но подставлял на однофокусный кинескоп ( родной с двумя фокусами ). Что-то ненормальное с кинескопом случилось в момент "гибели" ТДКСа. |
| B.B. 26/05/2008 15:50 |
krahobor, а как же панель кинескопа подошла? |
| KRAB 26/05/2008 16:19 |
Все просто, из-за разных ОС кинескоп "заперт" "защитами", подробнее - тут: http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php в конце статьи.
ДОБАВЛЕНО Май 26 2008
| krahobor 26/05/2008 16:24 |
Если удачно снять пластмассу с цоколя однофокусного кинескопа то панель двухфокусного кинескопа нормально надевается на ножки ( один из фокусов в воздухе остаётся висеть ). Оску родную накидывал на подставляемый кинескоп. |
| KRAB 26/05/2008 18:29 |
| zarah 26/05/2008 18:31 |
krahobor, Не занимайся ерундой и дочитай ссылку http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html до конца, там все расписано от и до как проверить кинескоп.
А скрином труба тоже не засвечивается? |
| Валов Юра 26/05/2008 20:03 |
krahobor, проверь, наверняка утечка ускоряющего на модулятор. В таких случаях, первым делом, надо замерять напруги на ПК. Если ускоряющее занижено, то это оно. |
| KRAB 26/05/2008 23:23 |
| mihaza 26/05/2008 23:37 |
ничего с ним ещё не случилось,просто мастер немного запутался.
krahobor, это выяснится чуть попозже,когда замыкания пушек пойдут. ![]() |
| Валов Юра 27/05/2008 00:32 |
Ясное дело, но в контексте, шасси уже проверено. ![]() |
| Иван Василич 27/05/2008 15:15 |
Уже было и не раз |
| RV6FT 27/05/2008 17:35 |
krahobor, погоняй его несколько дней ,он возможно и разработаеться , а вообще сходу видно если кинескоп дохлый,или есть дефект. |
| krahobor 28/05/2008 13:35 |
Дефект точно в кинескопе.
Опишу дефет ещё раз: экран не засвечивается даже если ускоряющее выкрутить до упора, с катодами походу всё нормально, очень похоже на замыкание ускоряющего электрода, но напряжение не сАдится. Всречаю такое первый раз, потому и поднял тему - возможно ктонить с подобным встречался и знает как именно шмальнуть высоким дабы оживить тей девайс. |
| B.B. 28/05/2008 13:41 |
Такое впечатление, что ты живешь в пустыне, и рядом никого. Вызови мастера с прибором и он скажет, что и куда или на что замыкает. |
| Иван Василич 28/05/2008 14:54 |
Отпаяй катоды непосредственно от кина вкл ТВ и по очереди на корпус
а проверить катоды можно и Ц4341 или еще чем то подобным подаешь накал и меряешь между катодом и мод. примерно 100-150мкА старый верный способ |
| zarah 28/05/2008 18:02 |
Или буквы забыл?
А про эммиссию все там же... мона почитать. ![]() |
| ElektroNik 29/05/2008 08:21 |
Тоже такое было , так оказалось после долгого изучения дыра в кине под ос была , правда моник это был , а началось все тоже с строчника . |
| zarah 29/05/2008 17:49 |
ElektroNik, А что будет если на кинескоп с "дыркой" подать все напруги? Угадай с одного раза. ![]() |
