THOMSON 28WH412S шасси ETC210 - не запускается | |||
| Shavarsh 19/06/2008 12:35 |
TV THOMSON 28WH412S шасси ETC210, не запускается.
Проц. ST92R195B, VSP9402A B13 Все питающие напряжения для режима STBY в норме. При включении постоянно мигает светодиод. Заменил ПЗУ, с новой прошивкой, не помог. Цепь INF-POW-FAIL от БП до проца функционирует нормально. На этой ножке проца 0V. Может посоветуйте где ковырять дальше. Заранее спасибо. |
| B.B. 19/06/2008 13:47 |
,а дальше - помогите!.
Ну а такой замер, как шины - неактуален? Замеры делаем в вольтах, а не в нормах. Какой код ошибки выдает? Здесь что-то найдешь умное http://monitor.espec.ws/section1/topic75017.html |
| svdok 19/06/2008 19:09 |
Если постоянно мигает, то включать надо с пульта - нажать на кнопу №1 и подержать до включения минуту. Так как возможно стоит защита от детей и на кнопки передней панели он реагировать не будет.
Вопрос другой - он таким к тебе попал или ты его таким сделал? Если мигает одинаково непрерывно без интервалов, то это защита от детей, а если быстро с интервалами, то считай сколько. Коды самодиагностики все двухзначные, типа 1 и 4, 2 и 7, 4 и 5 и т. д. |
| Shavarsh 20/06/2008 07:13 |
По I2C data & clock на несколько секунд появляются и проподают. Светодиод мигает постаянно одинаково непрерывно, без интервалов.
Ко мне телик попал в этом состаянии. |
| svdok 20/06/2008 07:40 |
Shavarsh, ключевое слово ПУЛЬТ. Ты не понял? |
| Shavarsh 20/06/2008 10:15 |
Большое Вам спасибо, svdok. Оказалось частота пульта ушла. По этому Ваш совет сперва не помог.Поменял кварц и OK!
Но в менью нет функции для child lock. Kak заблокировали, не понятно. |
| svdok 20/06/2008 10:39 |
Я рад что смог помочь
Не может быть! Это прямая функция из меню пользователя. |
