Thomson 29DM400KG (ETC210) Не включ.морг.с\д 1 раз в 4 сек*
sergeikarp
Сообщение #1 от 13/10/2006 20:32 цитата
Thomson 29DM400KG Шасси ETC210
По кодам ошибок это как бы 10 - "залочен Чилд Лок". Что за хренотень, поясните ? неодобрение Первым делом подбросил FBT HR80001. Завтра память прошитую поставлю. Кто то сталкивался с сиёй проблемой ? Этого ещё на это шасси не хватало.
svdok
Сообщение #2 от 13/10/2006 20:59 цитата
sergeikarp, вообще-то это шасси всегда было ETC210, а не упс! . Все таки разница большая, а так при таком сигнале самодиагностики проверь все ли питания есть на кадровом каскаде - имею ввиду напряжение +UVFB (+36 V). Подкинь кадровую. Тема интересная.
sergeikarp
Сообщение #3 от 13/10/2006 23:04 цитата
Я то ж об этом
Добавлено 14/10/2006 00:34
Да пардон это шасси ETC210 подмигивание
Добавлено 14/10/2006 00:35
Кто знает как обнулить ошибки в буфере ( VOL+ и ОК не подходит !)
sergeikarp
Сообщение #4 от 14/10/2006 09:52 цитата
Господа как отключить "защиту от детей" ? THOMSON 29DM400KG (ETC210)
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 от 14/10/2006 10:07 цитата
sergeikarp, если память прошивал, то и защита должна была сняться.
MAINER
MAINER
Сообщение #6 от 14/10/2006 12:56 цитата
Причем здесь защита от детей, строка хоть кратковременно запускается?
sergeikarp
Сообщение #7 от 14/10/2006 21:29 цитата
Задолбал этот ящик.Строка вообще не запускается и не пытается,на проц. питание приходит,есть обмен с памятью.Ставил чистую (прошивку не нашёл я на 29DM400KG).выдаёт код 34 (нет ответа ЕЕПРОМ).Правда я ставил DIP 24C016A, ноги подогнул да впаял. Менял кадровую ну это бессмысленно -- попытки запуска строки то нет.Практически все транзисторы и диоды в МП проверил.
svdok
Сообщение #8 от 15/10/2006 19:52 цитата
sergeikarp, ты обрисуй нам общую картину! Есть ли ВСЕ напряжения на выходе блока питания? Даже если строчная не работает, то на БП должны быть все без исключения напруги. У тебя его родная схема есть? - посмотрии туда.
Или у тебя только блок деж. режима работает? Ты +36 В на кадровой видел?
sergeikarp
Сообщение #9 от 16/10/2006 12:06 цитата
Работает только Д.Р
kai
Сообщение #10 от 16/10/2006 16:52 цитата
Попробуй подержать на пульте кнопку POWER(вкл./выкл.) больше 5сек.
sergeikarp
Сообщение #11 от 16/10/2006 20:17 цитата
Держал я кнопку POWER не помагает. Да блок питания не запускается.С процессора не приходик команда STANBY на ключ ТР150,который управл. оптопарой IP070.
Сам процессор запитан.
svdok
Сообщение #12 от 20/10/2006 19:57 цитата
Вот поэтому он и моргает один раз - это попытки запуска основного блока питания, а не как бы 10 - "залочен Чилд Лок". Проверь узел запуска-стабилизации на IP170 на 7 выв. должен быть сигнал PWM - эпюра на схеме. Потом проверь уровень PS ON. После этого проверяй нагрузки по цепи питания + 20 В , + 10 В , если всё ОК - смотри осциллографом на затворе TP 020 - если импульсы при включении? Надо запустить сам блок питания. Выход +137 В отключи от ТДКС и включи на лампочку 75 W.
Удачи!
sergeikarp
Сообщение #13 от 20/10/2006 20:15 цитата
svdok , источник Д\Р на IP020 (+ 5 v stby) может работать без основного источника ?
svdok
Сообщение #14 от 20/10/2006 21:07 цитата
sergeikarp, у тебя же работал БП Деж. реж. и была индикация? Т. е. процессор давал сигнал ECO_STANDBAY на его запуск. А теперь не работает даже ДР? Конечно VIPER20 должен работать самостоятельно, проверь оптопару IP070 заменой.
sergeikarp
Сообщение #15 от 23/10/2006 14:21 цитата
Да это я уже про другой ТВ.
Caша
Caша
Сообщение #16 от 23/10/2006 14:54 цитата
sergeikarp, а пульсаций на конденсаторах во вторичке блока питания ДР нет ?
johanh
johanh
Сообщение #17 от 23/10/2006 16:50 цитата
sergeikarp, Так какое же все-таки шасси? улыбка
svdok
Сообщение #18 от 26/10/2006 10:56 цитата
sergeikarp, ОТ твоих сообщений на сайтах аж в глазах рябит! Ты конкретно излогай об одном ТВ - в одной теме. Так как у тебя изложено - трудно понять, что ты сделал.
sergeikarp
Сообщение #19 от 27/10/2006 23:10 цитата
Шасси -- ETC210. Да модуль МП и строка практически аналогичны ICC20 (те же проблемы и неисправности одинаковы) .Мужики, поставил новый модуль МП и разв. запустился ,отдал клиенту.С этим модулем буду разбираться позже, времени совсем нет. --- проблема всё таки в нём была. От этих THOMSONах у меня нервный тик. Закуплю модули на них , только так можно одолеть, хотябы сразу узнать где копать. Спасибо всем , особенно svdok. Видно , что спец. по ним. Сегодня ещё один привезли 32WM402 (ETC210) -- отключается через 5 -10 мин. В новой теме сообщу. Эту тему можно пока закрыть. недовольство, огорчение
johanh
johanh
Сообщение #20 от 27/10/2006 23:52 цитата
sergeikarp, Еще не все подмигивание
http://monitor.espec.ws/section14/topic75756p14.html
