Samsung CK-5039ZR ch.SCT11D - вверху ОХ луча
vasilevich
25/06/2008 17:47
шасси SCT11D состав SZM-137M3, M52777SP, TDA8356, FSV20A001
в ремонт поступил с узкой горизонтальной полосой. поменял TDA8356. Экран раскрылся, но в верхней части видны линии ОХ. проверил питание В+ в норме 127в. на кадровой тоже 44в и 14в. микросхема греется но не сильно. пожалуста подскажите где искать дальше
мастер-ломастер
25/06/2008 17:53
vasilevich, электролиты менять вокруг кадровой улыбка
zarah
25/06/2008 17:58
Вольтодобавка. улыбка
мастер-ломастер
25/06/2008 18:08
zarah, телик старый , я думаю ничего страшного не случиться, если обновит все электролиты улыбка
vasilevich
25/06/2008 18:36
всем большое спасибо. вот если бы схему этого шасси, а то куда ни ткнусь - везде кадровая собрана на TA8445K, а сдесь TDA8356
zarah
25/06/2008 18:44
мастер-ломастер, 100% классно!
vasilevich, Схема есть в поиске. Тип шасси под ТДКСом.
Rostyk.07
25/06/2008 18:46
Схема http://archive.espec.ws/server1/SCHEMATICS/TV_VIDEO/TVsets/SAMSUNG/SCT11D.zip.html и http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/2375/Samsung_SCT11D.html голливудская улыбка
alexsiv
25/06/2008 20:19
мастер-ломастер писал:
совершенно верно, здесь и схема не нужна! голливудская улыбка
pragmatic
25/06/2008 20:23
Как правило кондёр вольтдобавки 100мк*35В А лучше не жадничать и поменять все литы возле кадровой Удачи голливудская улыбка
Иван Василич
25/06/2008 20:29
vasilevich писал:
Это ничего не изменит.
СЕРВИС и более ни что Вам не поможет
alexsiv
25/06/2008 20:40
Иван Василич писал:
какой там сервис, о чём Вы Иван Василич, если в сервисный центр, то, ДА! улыбка
Иван Василич
25/06/2008 21:11
alexsiv писал:
pragmatic писал:
Ну как вольтодобавка себя проявляет?
vasilevich писал:
Явно не так.
Ну кое что поменять нуно(без.......) но кое что ,а не все.
Ну а так самс пусть чистую память поставит,и поглядим подмигивание
pragmatic
25/06/2008 21:24
Всё делается гораздо проще Проверено в 100% из 100 Емкости прогреваются разогретым паяльником Удобно смотреть в зеркало Работает только так
Иван Василич
25/06/2008 21:35
pragmatic писал:
На счет процентов: не будь так уверен.
Раз в год и вилы стреляют(проверено)
А вот зайти в сервис и сделать сброс : ЭТО НУНО ПОВЕРЬ.
И вообще давайте подождем автора!!!!!
Советов много-Ответов ноль. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 25/06/2008 22:45
Форум выходит на новый эксклюзивный уровень - ремонт АНТИКВАРИАТА ЛАМЕРАМИ?!
Помогать страждующим..........
Или у Вас другая вера?
Иван Василич писал:
- где? в SCT11? Гнусмас что - разучился чистую принимать? Прошивкка может давать ОХ вверху? Это что-то новое! голливудская улыбка
Иван Василич
25/06/2008 22:20
KRAB писал:
Может !!!!!! САм видел
А вот не чистая а все как есть. Зайти и сделать сброс
И именно не заворот, а просто сверху ЛОХ ,ну около 1см. подшучивать, дразнить
Иван Василич писал:
- размер с центровкой илинейностью просто в с/м "крутануть"! голливудская улыбка Третьего - недано просто!
zarah
25/06/2008 23:27
Иван Василич писал:
Это ничего не изменит. СЕРВИС и более ни что Вам не поможет
классно! смех Конечно Иван Василич, легче в сервисе крутануть - чем литы поменять браво! только надолго ли? голливудская улыбка
Иван Василич
25/06/2008 23:32
zarah писал:
Конечно Иван Василич, легче в сервисе крутануть - чем литы поменять только надолго ли?
vasilevich писал:
поменял TDA8356.
Ну и о каких кондерах речь?
Если все проверить?
zarah
25/06/2008 23:41
Иван Василич писал:
Ну и каких кондерах речь?
О таких алюминиевых в цветной "кожуре", эл-литы называцца. голливудская улыбка
БУНЯ
26/06/2008 00:02
Иван Василич, с такими дебатами скоро и до космических технологий дойдём. подмигивание Если вылетела кадровая, то все прекрасно знают из-за чего, (очень редко бывает, что просто так вылетают) Так вот насоветовали всего лентяю, которому лень схемку в обменнике посмотреть, кондёры поменять, ещё лучше будет- конкретно позиционный номер написать.
Иван Василич, всё можно понять и простить, если чел проделал определённую работу, отчитался здесь, вот тогда и можно помочь, а так, что с таких выйдет? горе-мастера, которые умеют по клаве стучать и получать готовые решения, а своим умом не догоняют. Больше половины всех поломок- это из-за литиков, я думаю все с этим согласны.
Иван Василич
26/06/2008 00:06
zarah, Извините, но давайте подождем Автора
А то моно и на 5стр. развести наши размышления.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2008 01:13
БУНЯ писал:
200% за
А что делать? Я сам новичек на форуме ,пока разберешься что по чем!!!!
Но не думаю если чел не понял очем речь т.е. если не .........
Все таки нуно сделать правила регистрации жестче,НУНО,
Vlad-1966
26/06/2008 02:32
Иван Василич, Однако посмеялся, ломиться в сервис, в гнумасе, где померла кадровая (интересно по какой причине?) по поводу измерительных вверху - это ново смех
Мож сразу, как некоторые любители прошивку поменять?
Иван Василич
26/06/2008 02:41
Vlad-1966 писал:
Вы о чем?
Первые посты читали?
Может тогда вместе? смех смех
Vlad-1966
26/06/2008 04:49
Иван Василич писал:
Ну как вольтодобавка себя проявляет?vasilevich писал:
Явно не так.
А как?
B.B.
26/06/2008 05:23
Пора уже открывать рубрику - "глупые советы" классно!
tit7861
26/06/2008 07:20
Иван Василич писал:
смех
vasilevich
26/06/2008 11:21
пожалуста простите за опаздание электролиты поменял С308(68мк) С409(68мк) на 100мк -без изменений смущает то, что линейность в норме , регулировок по всей видимости нет, разве только в сервисе, но опять же если бы была нелинейность...?И всётаки погрею электролиты-ни разу не делал этого и поменяю память. о результате сообщу обязательно
ДОБАВЛЕНО 26/06/2008 12:30
И, простите, забыл линии ОХ очень похожи на те как в МК1-1(3УСЦТ). Это что-то с гашением связано, но не с нелинейностью
vitamax
26/06/2008 11:31
vasilevich, память не трогай а то мастера вызвать придется. голливудская улыбка .Помнится есть нам один 4.7 мф.,есть ещё вариант что кадровая левая.
agent007
26/06/2008 17:04
вот вот
LehaK
26/06/2008 18:15
А можно узнать,уважаемый Иван Василич, какой именно параметр в сервисе отвечает за
vasilevich писал:
или мы будем просто утверждать? Типа- я сказал!???
tit7861
26/06/2008 18:27
vasilevich писал:
Смотри резик по питанию КР - мог несколько вытянуться.
LehaK
26/06/2008 18:31
tit7861 писал:
это на сколько? В см. смех tit7861, ты же видишь,тут всё прошивкой лечится! Супер
tit7861
26/06/2008 18:45
LehaK писал:
Загнать размером или линейностью верх изображения за границу растра вместе с ОХ - вот он и пропадет, а клиенту лапшу на уши, типа кин. надо менять - за счастье, что хоть такое изо есть классно! смех
Больше никак это прошивкой не вылечишь - если только так.
Безобразник
26/06/2008 19:00
Иван Василич, я вот сколько работаю но про ЛОХ изза прошивы первый раз слышу. Литы по кадровой и по гашению то да .
zarah
26/06/2008 19:30
vasilevich, Резюк по питанию 6 ноги проверь.
мастер-ломастер
26/06/2008 19:37
zarah, а может резистор параллельно КОК R306=220OM оборвался?
LehaK
26/06/2008 19:42
мастер-ломастер, а мож гадать не будем?! Пусть аффтар поработает и нам расскажет,в чём причина!
tit7861
26/06/2008 19:47
Да не, у резика по питанию больше шансов было. Все, тему можно прикрывать, как решенную, все советы дадены.
zarah
26/06/2008 20:23
мастер-ломастер, LehaK, tit7861, В нашем деле все возможно. подшучивать, дразнить Надобно ждать афтера. улыбка А то три страницы народ гадает а афтер молчит бяка
Сообщение Администрации :
Внимание!vasilevich - правила читаем, за темами следим, вовремя отвечаем на поставленные вопросы! Уважаем остальных участников форума!
alexzander
26/06/2008 21:27
пролистал три страницы тоже хочу немного понасоветовать чтоли .
первое что у меня проскочило на уме после прочтения данной темы это то что возможно плата ремонтиться отдельно от родного кина и соответственно родной ОС.
и явление как несколько полосок ЛОХ в верху растра обычно разноцветные это нормальное явление когда неродная ОС. "это моя версия"
и вообще думаю чтоб исключить такое явление как создание темы и неуказания того что доска делаеться отдельно от родного кина. необходимо обратить внимание на этот вопрос в правилах.
да и ещё надеюсь автор понял почему згарела кадровая в SCT11D и поэтому хотелосьбы тоже услышать от него версию почемуже .
vasilevich
27/06/2008 00:36
Ребята, всем огромное спасибо. Неисправность нашел R410 ( 1 Ом ) изменил свой номинал. мне наука ведь надо было догадаться, что пробой кадровой потянет за собой резистор по питанию. сейчас телевизор поставил на прогон. смущает однако, то, что могло TDA8356 вывести из строя,но это уже другая тема.Что же касается этой темы, то изменение номинала R410 даёт дефект: изображение по вертикали развернуто полностью, без искажений но в верхней части растра видны тонкие линии расстояние между которыми 3-4мм занимающии 3-4см верхней части изображения. И пожалуста не судите меня строго . Подскажите как закрыть тему.
alexzander
27/06/2008 13:03
vasilevich писал:
гы покотай ясчик несколько дней ,и обрати внимание на питатель подмигивание
agent007
28/06/2008 08:36
а как же тогда это
Рафик
29/06/2008 17:16
Всетаки поставьте чистую память наконец, сколько раз про это шасси писали, прежде что-то делать (на этом шасси) обнули мозги улыбка улыбка
zarah
29/06/2008 20:24
Рафик, А при чем здесь память? Если:
vasilevich писал:
голливудская улыбка
Рафик
30/06/2008 10:15
бывют глюки, подмигивание прсто дефект типовой
Gorobets
03/10/2010 07:49
Добавлю то что ещё не писали. Когда замена конденсаторов по одному и сброс reset ничего не дали стал мерять напряжения. И обнаружил что вместо +46в идёт всего лишь +18. Оказался в обрыве резистор R410 1 Ом, это перед диодом который. Получается что данного напряжения должно было не быть вообще, но как ни странно телевизор работал, только с обратным ходом вверху. После замены всё работает правильно, видимо его выход из строя связан с типовым вылетом БП, с чем телек и пришёл в ремонт.
zarah
03/10/2010 21:01
Gorobets, Если есть что сказать по делу, то это в Энциклопедию -- http://monitor.espec.ws/section1/topic9803.html
А перед тем как лезть в чужие темы, читай ЗДЕСЬ
