Sharp 70CS-03S Кадровая | |
| Светослав 15/09/2003 15:05 |
Привезли с сгоревшей кадровой, чинили и прежде. Оконечний каскад и цепи волтдобавли +45V. Все изправил, заработал, картина и звук нормальние, но . . . .
Через 10 - 30 секунд останов кадровой, луч за предели екрана (згоревшие елементи нагреваются, отключил R643, D623 иначе спалит) и через несколько секунд отключается. Затем снова включается, картини есть и цикл повторяется. ![]() |
| Rottor 15/09/2003 21:43 |
Светослав,
Если еще актуально, размести тут фрагмент кадровой, или вышли схему. |
| Светослав 15/09/2003 21:53 |
Схему на файлообменник закачал. но R643, D623 на схеме нет, а на плате есть. R623 сзади в середини плати, к катод D612, анод D622; D623 SMD, внизу, к катод D622. Думаю, что тормозит по IIC Bus (осцилограми нормалние), и поетому отключает. ![]() |
| Rottor 16/09/2003 10:25 |
Светослав,
Схема отличного качества. Это синхронная фазоимпульсная система формирования кадровой пилы. Я бы советовал отключить, для начала защиту D506, и посмотреть результат. Внимательно проверь формирователь строчных импульсов на транзисторе Q501. Все транзисторы проверь по этой методике http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=959 не выпаивая. |
| Anonymous 18/09/2003 03:39 |
Проверь питание IC501/BA 10393/. Это предвыходной кадровой.Должно быть +13V,-13V.У меня такая-же лажа была.Как обычно для этих моделей-непропай. |
| Vitaly 18/09/2003 23:58 |
Или трешчинка, а дефект в диодах, черненьких, названий не помню, давно делал... |
| Светослав 20/09/2003 10:24 |
Колеги, извините за задержку на несколько дней, не било до етого TV.
kuk, все пропаяно. Vitaly, трешчини нет, при изгиба плати, также и прогрева ничего не меняется. Rottor, цепь D506, D514 и т. д не защита. В нее формируется импулс Vsync для OSD. Строчная есть, когда отключается кадровая из за DC смещение луч виходит за пределом екрана (как в стандартной развертки при пробоя виходного кондензатора). Заметил когда не подключена антена или етом канале нет передачи, интервал между отключением длиннее на 2 - 3 раза. Спасибо всем за поддержки, буду рить дальше. |
| Rottor 20/09/2003 11:28 |
Светослав,
И все же, посмотри еще раз, внимательно цепи по D506, D551, R521, D803, R844, R835... и на вход ABL Это фрагмент с твоей схемы. |
