Sony KV-21LT1K замена TDA9392H | |||
| ss20 06/07/2008 17:57 |
Sony KV-21LT1K chFE-2 проц TDA9392H/N1/4/0222 после грозы. Перестал работать от дистанции и при входе в меню работает только выбор языка. После замены на TDA9394H/N1/5/1031- нет запуска и 11 моргов.Но на дистанцию реагирует.Прошивки перепробовал . Если ставиш чистую флешку после вкл. стаёт в дежурку. Дистанцией или кнопками запускаеш и опять 11 моргов.Опять вернули старый проц аппарат работает со старыми проблемами. Может проц не подходит? ![]() |
| мастер-ломастер 06/07/2008 18:05 |
ss20, проверь питание TDA9394....., защитные стабики D615, D012, D005, микросхему IC604---сдвоенный стабилизатор |
| B.B. 06/07/2008 18:06 |
ss20, эта ошибка говорит о том, что не отвечает видеопроцессор.
Как там с питанием +8в ? |
| Безобразник 06/07/2008 18:59 |
ss20, а это корректная замена? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939 |
| B.B. 07/07/2008 07:58 |
Безобразник, замена корректна, если ножки совпадают - только необходима инициализация. |
| ss20 07/07/2008 08:21 |
В чём она заключается. Если не секрет |
| B.B. 07/07/2008 09:11 |
ss20, ты сменил СPU на более старшую версию, а значит
необходима прошивка под этот проц. Попробуй чистую, но я не помню, прошьет он или нет. |
| ss20 07/07/2008 09:57 |
Чистую ставил. Не прописывает только по некоторым адресам несколько байт. Когда ставлю чистую при включении стаёт в дежурку но когда перевожу в рабочий режим строчка не запускается-на пульт реагирует (релюшка дежурки счёлкает) но опять в дежурку не стаёт.Ставил прошивку с KV-29FX30K там стоит (TDA9394H/N1/5/1031) теже 11 моргов.Вернул опять старый проц некоторые программы работают звук регулируется вся геометрия сохранилась(на родной прошивке флешки и родном проце) ду не работает и в меню только выбор языка. ![]() |
| VladimirP 07/07/2008 11:02 |
Что-то я крепко сомневаюсь, что 9394 будет правильно работать в этом ТВ с двадцать одним дюймом...9394 предназначен для двадцати девяти дюймов...Я такой глупый, что стал бы искать 9392 с прошивкой 0246(это последняя). |
| ss20 07/07/2008 12:52 |
Да даже по выводу HOUT судя по схеме у 92 и 94 они разные. Буду пытатся переделать. Всё равно на 50у.е. попал |
| B.B. 07/07/2008 16:03 |
ss20, я думал, что ты заменяешь 92й на рекомендованный 94й, а оно вон как!
Прийдется выкручивать руки и ноги.
TDA9394 применялись во всех диагоналях - 14,21,25,29" FE-2 (прошивки опускаю) ищи схемы и сравнивай. |
| Валентинович 07/07/2008 18:16 |
Ты купил не тот процессор - это не корректная замена - работать не будет.Купи 9392 и нечего разводить дебаты .Я это уже давно прошел.Не морочь людям голову.Процессоры 9392 9393 9394 не взоимозаменяемы - даже по ногам - возьми схему и проверь.К информации которая написана сверху над мом сообщением.9394 применялись во всех диагоналях , но это аппараты были полнокровные со стереопроцессором , но под разные диагонали.Такие ТВ стерио были очень редкие маленьких диагоналей.У меня как раз такой ТВ .Сделал его из двух уроненных.Жалко было такой аппарат распускать - внутри была хорошая акустика.Корпус отрихтовал и покрасил под цвет кухни.Смотрится просто великолепно. |
