Sony KV-21LT1K замена TDA9392H
ss20
Сообщение #1 От 06/07/2008 17:57 цитата
Sony KV-21LT1K chFE-2 проц TDA9392H/N1/4/0222 после грозы. Перестал работать от дистанции и при входе в меню работает только выбор языка. После замены на TDA9394H/N1/5/1031- нет запуска и 11 моргов.Но на дистанцию реагирует.Прошивки перепробовал . Если ставиш чистую флешку после вкл. стаёт в дежурку. Дистанцией или кнопками запускаеш и опять 11 моргов.Опять вернули старый проц аппарат работает со старыми проблемами. Может проц не подходит? недовольство, огорчение
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 06/07/2008 18:05 цитата
ss20, проверь питание TDA9394....., защитные стабики D615, D012, D005, микросхему IC604---сдвоенный стабилизатор
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 06/07/2008 18:06 цитата
ss20, эта ошибка говорит о том, что не отвечает видеопроцессор.
Как там с питанием +8в ?
Безобразник
Безобразник
Сообщение #4 От 06/07/2008 18:59 цитата
ss20, а это корректная замена? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 07/07/2008 07:58 цитата
Безобразник, замена корректна, если ножки совпадают - только необходима инициализация.
ss20
Сообщение #6 От 07/07/2008 08:21 цитата
B.B. писал:
В чём она заключается. Если не секрет
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 07/07/2008 09:11 цитата
ss20, ты сменил СPU на более старшую версию, а значит
необходима прошивка под этот проц.
Попробуй чистую, но я не помню, прошьет он или нет.
ss20
Сообщение #8 От 07/07/2008 09:57 цитата
Чистую ставил. Не прописывает только по некоторым адресам несколько байт. Когда ставлю чистую при включении стаёт в дежурку но когда перевожу в рабочий режим строчка не запускается-на пульт реагирует (релюшка дежурки счёлкает) но опять в дежурку не стаёт.Ставил прошивку с KV-29FX30K там стоит (TDA9394H/N1/5/1031) теже 11 моргов.Вернул опять старый проц некоторые программы работают звук регулируется вся геометрия сохранилась(на родной прошивке флешки и родном проце) ду не работает и в меню только выбор языка. недовольство, огорчение
VladimirP
Сообщение #9 От 07/07/2008 11:02 цитата
Что-то я крепко сомневаюсь, что 9394 будет правильно работать в этом ТВ с двадцать одним дюймом...9394 предназначен для двадцати девяти дюймов...Я такой глупый, что стал бы искать 9392 с прошивкой 0246(это последняя).
ss20
Сообщение #10 От 07/07/2008 12:52 цитата
Да даже по выводу HOUT судя по схеме у 92 и 94 они разные. Буду пытатся переделать. Всё равно на 50у.е. попал
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 07/07/2008 16:03 цитата
ss20, я думал, что ты заменяешь 92й на рекомендованный 94й, а оно вон как!
Прийдется выкручивать руки и ноги. недовольство, огорчение
TDA9394 применялись во всех диагоналях - 14,21,25,29" FE-2 (прошивки опускаю)
ищи схемы и сравнивай.
Валентинович
Сообщение #12 От 07/07/2008 18:16 цитата
Ты купил не тот процессор - это не корректная замена - работать не будет.Купи 9392 и нечего разводить дебаты .Я это уже давно прошел.Не морочь людям голову.Процессоры 9392 9393 9394 не взоимозаменяемы - даже по ногам - возьми схему и проверь.К информации которая написана сверху над мом сообщением.9394 применялись во всех диагоналях , но это аппараты были полнокровные со стереопроцессором , но под разные диагонали.Такие ТВ стерио были очень редкие маленьких диагоналей.У меня как раз такой ТВ .Сделал его из двух уроненных.Жалко было такой аппарат распускать - внутри была хорошая акустика.Корпус отрихтовал и покрасил под цвет кухни.Смотрится просто великолепно.
MB
