HORIZONT 54CTV-732T шасси ШЦТ-739 | |||
| НПР 08/07/2008 16:41 |
Всем доброго рабочего дня,мужики подскажите пожалуйста есть ли аналог ТДКС-а HORIZONT 32-04,с аппаратом была проблема следующая,при включении с источника питания доносились глухие щелчки,проблемы в блоке питания не выявил,отключил строку и повесил лампочку,все заработало,попробовал потом выпаять транзюк в вых.каскаде строки и повесил лампочку,появились этиже щелчки,тоесть получается как ТДКС,причем хозяин говорил что там пробивал высоковольтный провод,на бандаж кинескопа. |
| Oлег 08/07/2008 17:20 |
Совпадение однако, у меня сегодня точно такой - же аппарат, и тоже TDKC.
Аналог ТДКС 19-08. |
| НПР 09/07/2008 13:43 |
Всем привет,мужики подскажите пожалуйста по точнее,по поводу ТДКС-а,на радио рынке говорят что ТДКС 19-08 такого не существует,есть РЕТ19-08,это одно и тоже?можно ли его смело брать не заличу я сним. |
| B.B. 09/07/2008 13:53 |
| НПР 09/07/2008 13:57 |
понял как стимнеет будим брать,потом отпишусь. |
| Alexius 09/07/2008 14:08 |
НПР, таблицы взаимозаменяемости ТДКС и РЕТ валяются по всему инету
http://www.ntpo.com/electronics/analog/analog_raz/1.shtml и даже здесь имеется http://monitor.espec.ws/section1/post421155.html |
| НПР 12/07/2008 23:04 |
всем добрый вечир,заменил я строчник и кадровую все работает,но интересно посоветоваться по поводу нагрева кадровой,у меня она нагревается гдето до 70 - 80 град.
это как норма или нет, потом странно что по схеме на 3-й ноге ILA8356 15в,а у меня 14в. на 6-й ноге40в,у меня 47в,это правильно? ILA8356 я заменил на TDA8356. |
| ФАРТ 12/07/2008 23:23 |
НПР, во ВСЕХ ТВ, независимо от производителя, кадровые греются.
| НПР 12/07/2008 23:32 |
Да я это понимаю,но когда греется в меру,а когда так что аж настараживает |
| Иван Василич 13/07/2008 08:09 |
Ну раз понимаешь ,обрати внимание на питание ![]() |
| brt137 15/07/2008 03:23 |
НПР, ТДКС-то какой поставил, так и не ответил?
Это - в пределах разумного, но если ТДКС китайский, то отклонения могли быть куда значительнее . Кстати, а кадровую менял по какому поводу? Издохший ТДКС её уложил? |
