Автор | Сообщение |
vladgor
Спасибо ! Это уже обнадёживает ! А нет ли схемы BSH 14-5L
c напругами ?
Можно было бы попытаться подобрать какой нибудь ТДКС например
ТДКС-8 ? |
vladgor
Установил BSH 14N303L .
Всё в норме .
А всё-таки интересно было бы найти схему TV .
Кто нибудь имеет такую схему ?
Заранее благодарю ! |
voldemar
Подскажите какой TDKC стоит в телевизоре TOSHIBA 2100TS. Проц. упр. M34300-587SP.
Бл. цв. TA8659AN. Бл. пит. TDA4601. Вых стр. ON4409.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Плохо видно одну цифру но вроде AT2078/21 восьмерка вызывает сомнения. |
a-gal
Panasonic TX-29AD30C (E2100) нет TDKSa
интересует какой там должен стоять TDKS. Особенно интересует оригинальный номер,может смогу найти старенький в барахле. |
OTVERTKA
Bilal писал: | Принесли Садко 51ТЦ-6101 с горелым PET-22-22I, имеется возможность приобрести PET-22-22B, подскажите, возможна ли такая замена или есть ли другие аналоги? | Можно провести замену, так как посадочное место и разводка позволяют, пошло высокое, развертка вся, одно осталось непонятно: на экране изображения ноль,обратный ход луча, тв запускается и через несколько секунд вырубается, с пульта выключить невозможно, после такой замены на двух теликах вот такая беда появилась, изночально пришли со сгоревшими ТДКС PET-22-22I |
МИГУЛЯ
Таблица аналогов ТДКС
ТДКС PET ELDOR HR FAT Другие
ТДКС-31-01 PET-31
PET-22-02
PET-23-02 1142.5084 HR7704 ТДКС-36-01
ТДКС-31-02 PET-22-04
PET-23-08 ТДКС-36-02
ТДКС-31-03 PET-31-04
PET-23-05 ТДКС-36-03
ТДКС-31-04 PET-22-22
ТДКС-31-05 PET-22-23
ТДКС-31-07 PET-22-25
ТДКС-31-01 PET-31
PET-22-02
ТДКС-32-01 PET-19-01 1142.0635C
1142.0735 HR7589 FAT3903 AT2079/09T, 003071009, 3122 138 38620, 3122 138 38621, 3122 138 38622, 23236052
ТДКС-32-02 PET-19-03 1142.0447 HR7131 FAT30135 M12-28, 003311106, AFS 282, TR 356
ТДКС-32-03 PET-19-02
ТДКС-32-04 PET-19-08
ТДКС-33-01 PET-32-06
ТДКС-33-02 PET-32-01 |
квас
Samsung FBT пробой
Пробило FBT на феррит. Помогите подобрать аналог строчника FSV-20A003. |
ivanoff
remtv
нет аналогов, эти FBT есть на всех складах
HR СТОИТ дороже и это не его замена
Добавлено Февраль 06 2006
сравни
ivanoff
Извини, этот каталог ошибается. HR7094 совсем неподходящий. |
sergeih
FSV-20A001 - этот не пробовал!? Может подойдет но придется доделывать ! |
SergSV
Чем заменить строчник в TV Mitsubishi CT-21M5E
В данном TV накрылся строчный трансформатор. На нем надпись
H34P001A10 6002U
Подскажите какой у него аналог. |
ZoomBigZu
TV Rolsen C21SR80S plat FBT PET40.02C
Собственно в TV Rolsen C21SR80S plat сдох(коротнула обмотка) FBT PET40.02C. Что это за зверь и где его достать? Может есть что на замену. Не откажусь и от схемы. |
IgorIA
Замена В Самсунге строчника
Можно-ли поменять FSV-20F00 на FCM-20A015? |
Ленивый
Я так понял что в оригинале FSV-20F001?
Можно, но надо домотать поверх FBT 7 витков к какой-то обмотке, к какой не помню. Такое я уже делал, но очень давно.
Да ещё ёмкость в коллекторе строчного транзистора придётся чуть уменьшить. |
IgorIA
Именно так в оригинале FSV-20F001. Но к какой обмотке? Я смотрел по напругам ( на плате нарисованы ) один в один .
Так чего добавлять? И емкости в коллекторах одинаковые стоят. Я думал может какие принципиальные отличия есть? |
Ленивый
Значит надо поменять и потом померить напряжения, да и размер посмотреть, а потом что не сошлось подправить. |
ZoomBigZu
Ребята! Может у кого будет такой в операционной, глянте что стоит у ВАС! Поставщики не знют о нем ( PET40.02C) ни чего. |
вадимуc
THOMSON - строчный трансформатор
парни пришол аппарат с дыркой в строчнике
FBT 13720057B
подскажите какой у него аналог HR |
