TV Samsung CS-29Z30ZQQ .Не выходит из деж. режима.(РЕШЕНО) | |||||||
Jeday 13/08/2008 07:48 |
Здравствуйте! Телевизор Samsung шасси KS7C, блок питания STR X 6750,проц. T-TIMPAS-1702,кадровая LA78045, пaмять A51DC. В дежурке наряжения +117в. +5в. +11в. Вообщем занижены. Менял TL431, оптопару, память чистую ставил 16-ю, результат 0. Если кто сталкивался с подобным прошу помощи. |
B.B. 13/08/2008 08:25 |
Jeday, померяй напряжение на светодиоде оптопары , обычно 1и2 ножки,
и озвуч результат, и фрагмент схемы БП выложи. |
Jeday 13/08/2008 08:46 |
Схемы нет, на 1 ножке 6,5в. на 2 ножке 5,4в. Вешал лампу при откл. строчной наряжение падает до 90в |
B.B. 13/08/2008 09:06 |
Jeday, я тебя просил померять, непосредственно на самом светодиоде. |
Jeday 13/08/2008 09:18 |
Так это и есть напряжение на светодиоде оптопары 1 и 2 ножки как ты и просил |
B.B. 13/08/2008 09:33 |
Jeday, еще раз давай попробуем - один щуп ставишь на 1ю ножку, а второй на 2ю ножку. |
Jeday 13/08/2008 09:48 |
Прости сразу не въехал. 1,05в.показывает |
B.B. 13/08/2008 09:55 |
Jeday, светодид горит ярко - значит говорит, уменьшить напряжение.
Проблемы у тебя с управлением оптопарой Вот схема http://archive.espec.ws/section328/file13076.html |
Jeday 13/08/2008 10:04 |
Спасибо за отрывок схемы буду заниматься |
KRAB 13/08/2008 10:13 |
Фрагмент из статьи в РИС (скоро выйдет):
В дежурном режиме выключается ИБП — гаснет светодиод на передней панели ИБП выполнен на контроллере IC801S типа STR-X6757. При сетевом напряжении питания 170…180 В дефект не проявляется. При номинальном напряжении питания, если не включить ТВ в дежурном режиме в течение 5…10 секунд, он самостоятельно выключится. Если успеть за это время включить ТВ в рабочий режим, то он будет нормально работать. Причина дефекта — утечка в стабилитроне DZ813 (9,1 В). Примечание: 1. Напряжение В+ в рабочем режиме равно 130 В, а в дежурном – 107 В, напряжение на выв. 4 IC801S равно соответственно 20,8 и 16,9 В. 2. Микросхему STR-X6757S можно заменить на STR-X6750B, отличие только в формовке выводов 3 и 7. Телевизор не переключается из дежурного режима в рабочий Все напряжения питания в норме. Причина – неисправен микроконтроллер ICV201 (VCT49X3FPYF1000, прошивка 1703). После включения слышен щелчок и ТВ переключается в режим защиты Межвитковый пробой в катушках ОС. Телевизор не переключается из дежурного режима в рабочий, после попытки включения ТВ переключается в режим защиты, при этом мигает светодиодный индикатор, слышен посторонний шум от ТДКС Напряжение питания строчной развертки составляет 150 В. Причина – пробой стабилитрона DZ807. |
VladimirP 13/08/2008 13:22 |
Если БП включить принудительно (подать +3,3В по линии Power) и все вторичные напряжения при этом в норме, то придётся менять процессор IC201. |
Jeday 13/08/2008 14:01 |
Мерял осцилом генерацию там ничего нет, а напряжение на кварце 1,6в. на обоих выводах
ДОБАВЛЕНО 13/08/2008 15:27 Давал 3,3в линии Power ни каких изменений |
B.B. 13/08/2008 14:28 |
Jeday, это разве ремонт? Разберись с БП изначально, и для управления им,
достаточно замыкать КЭ Q805. |
Jeday 13/08/2008 14:35 |
По моему процессору хана
ДОБАВЛЕНО 13/08/2008 15:46 Замкнул к-э 805 тр-ра напряжение изменилось со 117в. до 137в. и остальные напряжения стали нормальными ДОБАВЛЕНО 13/08/2008 15:53 Как должно меняться напр. на 33 ножке проца ? У меня там 3,2в. и при включении пультом оно не меняется. С фотоприемника до проца сигнал доходит. На кварце нет генерации, а кварца, что бы подкинуть нет. |
B.B. 13/08/2008 14:58 |
Обоснуй свое заключение и о БП и о СPU. Подключаем поиск и голову. |
KRAB 13/08/2008 14:59 |
Jeday 13/08/2008 15:24 |
Поживем увидим |
B.B. 13/08/2008 16:52 |
Jeday, где же ответы, на поставленные вопросы?
Или тему прибрать, чтобы не маячила перед глазами. |
Jeday 13/08/2008 17:16 |
Все напруги есть, отпаял 33 вывод проца блок питания вошел в рабочий режим, поэтому и думаю на проц. Я его заказал,поставлю напишу о результате. Клиент сказал,что в ночь когда он вышел из строя была гроза,об этом он буквально не давно сказал |
B.B. 13/08/2008 17:31 |
Jeday, ну хорошо - будем ждать результат.
Jeday 16/08/2008 09:38 |
Всем привет! Сегодня поставил проц и все заработало, только геометрию в сервисе пришлось поправить. Всем спасибо! Тему считаю закрытой. |
Roman.ki 28/10/2008 17:52 |
Ребята проблема с таким же самим ящиком принесли при включении сетевой кнопки лампочка загорается и через 2 сек срабатует защита напряжения нормальние перечитал тему и всьо проверил вроде нормально и решил прошить еепром скачал пару версий епромов и после прошивки ящик перестал вирубатся в защиту и стоит в дежурке но не включяется пультом тоже никак как говорил перепробувал все прошивки что нашол если у кого какието идеи (ящик совсем новий 1месяц) хозяин сказал что посредине вибила зельоная полоса и всьо |
agent007 28/10/2008 17:58 |
Roman.ki,
ДОБАВЛЕНО 28/10/2008 17:03
мастер-ломастер 28/10/2008 18:44 |
Roman.ki, надо создать отдельную тему |
KRAB 31/10/2008 16:15 |
