THOMSON 21DCH61KH не запускается БП (РЕШЕНО) | |||||
| Rostyk.07 28/08/2008 21:29 |
Марка THOMSON 21DCH61KH
Шасси ETC009 проц. TDA12072H/N1DOO ;CE1221;VCD331 (корпус smd, QFP-128) надпись на наклейке V8-0002M61 Память 24C16WP Звук TDA7266ZA Строчный транзистор C5885 ТДКС BSC 25-0252R БП МС TDA16846-2 P Полевик K2645 Тюнер TEDE9-284 Кадровая. STV8172B Телевизор после грозы,пришёл с диагнозом не включается. Проверил все детали ничего подозрительного не нашёл,всё целое.КЗ во вторичных цепях нет.Полевик был цел (подкидывал другой),решил заменить TDA16846-2 P.Для страховки разорвал дорогу сетевого электролита и последовательно нагрузил лампу 500Вт.На старой МС БП вообще не запускался.На новой МС БП стартует (нормально плавно) с частотой около 1Гц,но ярко вспыхивает лампа и так беспрерывно.В других телевизорах всегда для страховки ставил лампу 500Вт,лампа не засвечивалась или чуть-чуть накаливалась нить.Строку отключал,тоже самое.Без лампы не пробовал жалко полевика,видно что дефект ещё в чём то или неисправная МС TDA16846-2 P.Подскажите что делать дальше??? |
| R2 28/08/2008 21:52 |
Rostyk.07,при чем здесь шим? строчник отключил,?кондер побольшей емкости поставь может лампа жрет |
| R2 29/08/2008 00:51 |
sulo Цитата:
Теперь, про лампочку, включаемую вместо предохранителя. Именно вместо предохранителя. http://monitor.espec.ws/section11/topic962.html |
| Валов Юра 29/08/2008 01:05 |
А где дорожку разорвал, до лита или после? Лучше ставить между литом и ТПИ. Кстати не все питатели могут работать через лампу. Выпаивай полевик и смотри импульсы на выходе микры и её питания. |
| R2 29/08/2008 01:41 |
Rostyk.07, запирай HOT б-э замкни может потом лампа потухнет |
| B.B. 29/08/2008 07:25 |
Rostyk.07, лампочки для этого шасси не подходят. И на +В - тоже.
Грозовой случай у тебя, стоит тем более - "большой чемодан", и что говорит Генероттор? |
| n max 29/08/2008 12:24 |
воевал с таким б.п. -пришлось уменьшить r807 до 680 -820к и он запустился(по вашей схеме) шасси 11ак-28 |
| Rostyk.07 29/08/2008 12:34 |
На затворе полевика прямоугольные импульсы амплитудой примерно 0,8В с частотой 1Гц (мерял с впаянным полевиком,лампу отключал).Да я поставил лампу между литом и ТПИ.
Почему,я думаю вполне достаточно 500Вт для этого телевизора. |
| sachok 29/08/2008 12:41 |
Если есть стоит попробовать. |
| Валов Юра 29/08/2008 13:58 |
И как он работать будет, при 1Гц ? |
| Rostyk.07 29/08/2008 14:21 |
Подключил Генероттор,ТВ заработал всё ОК.Прямого попадания молнии в телевизор не было,другой ТВ в клиента выжил.
Уменьшал эффект тот же!
Выходит что TDA16846 P брак,обвязку всю проверил вроде всё целое? ![]() |
| B.B. 29/08/2008 14:35 |
Rostyk.07, Ну вот - проблема разделена. Полевик выпаяй и пока не увидишь,
нормальных импульсов, на выходе TDA-шки - пусть отдыхает. Cкорее всего она и неиспрана. Обрати внимание на R817. И какое напряжение за ним. |
| sachok 29/08/2008 14:37 |
Ну а что TDA16846 дифицит что ли,да и стоит копейки. |
| agent007 29/08/2008 17:29 |
конечно не откроется полевик от такой амплитуды
| KRAB 29/08/2008 17:57 |
| zarah 29/08/2008 18:04 |
Rostyk.07, Эхх! И где ты только этот брак находишь. А мож и не брак, как там R813 и R805? Про диоды мы с тобой уже говорили. ![]() |
| Rostyk.07 29/08/2008 18:06 |
Полевик выпаял,амплитуда такая же 0,8В.
R817 цел остальные тоже выпаивал проверял, другой TDA-шки сейчас будет только за 4-5 дней .Диоды заменил ![]() |
| KRAB 29/08/2008 18:31 |
Rostyk.07, мне нравятся твои "архиважно-гениальные" темы!
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=TDA16846%2B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA&lr=&aq=f&oq= |
| Rostyk.07 29/08/2008 18:35 |
Спасибо пока всем, ждём TDA16846-2 P.Ещё раз проверил R813 и R805,целые...
Ещё хотел спросить есть ли разница между TDA16846-2 P и TDA16846 P???
Что-то наш радиорынок превратился в сплошной брак,попробую купить штук 3 в разных продавцов ![]() |
| Rostyk.07 04/09/2008 00:36 |
Всё-таки TDA16846 P была брак,поставил новую всё работает ОК.
Спасибо всем!!! ![]() |
| agent007 05/09/2008 09:11 |
я так понял TDA16846 P работает вместо TDA16846-2 P ? |
| KRAB 05/09/2008 10:03 |
