THOMSON 21DCH61KH не запускается БП (РЕШЕНО)
Rostyk.07
28/08/2008 21:29
Марка THOMSON 21DCH61KH
Шасси ETC009
проц. TDA12072H/N1DOO ;CE1221;VCD331 (корпус smd, QFP-128) надпись на наклейке V8-0002M61
Память 24C16WP
Звук TDA7266ZA
Строчный транзистор C5885
ТДКС BSC 25-0252R
БП МС TDA16846-2 P
Полевик K2645
Тюнер TEDE9-284
Кадровая. STV8172B
Телевизор после грозы,пришёл с диагнозом не включается.
Проверил все детали ничего подозрительного не нашёл,всё целое.КЗ во вторичных цепях нет.Полевик был цел (подкидывал другой),решил заменить TDA16846-2 P.Для страховки разорвал дорогу сетевого электролита и последовательно нагрузил лампу 500Вт.На старой МС БП вообще не запускался.На новой МС БП стартует (нормально плавно) с частотой около 1Гц,но ярко вспыхивает лампа и так беспрерывно.В других телевизорах всегда для страховки ставил лампу 500Вт,лампа не засвечивалась или чуть-чуть накаливалась нить.Строку отключал,тоже самое.Без лампы не пробовал жалко полевика,видно что дефект ещё в чём то или неисправная МС TDA16846-2 P.Подскажите что делать дальше???
R2
28/08/2008 21:52
Rostyk.07,при чем здесь шим? строчник отключил,?кондер побольшей емкости поставь может лампа жрет
R2
29/08/2008 00:51
sulo Цитата:
Теперь, про лампочку, включаемую вместо предохранителя.
Именно вместо предохранителя.
http://monitor.espec.ws/section11/topic962.html
Валов Юра
29/08/2008 01:05
Rostyk.07 писал:
А где дорожку разорвал, до лита или после? Лучше ставить между литом и ТПИ. Кстати не все питатели могут работать через лампу.
Выпаивай полевик и смотри импульсы на выходе микры и её питания.
R2
29/08/2008 01:41
Rostyk.07, запирай HOT б-э замкни улыбкаможет потом лампа потухнет
B.B.
29/08/2008 07:25
Rostyk.07, лампочки для этого шасси не подходят. И на +В - тоже.
Грозовой случай у тебя, стоит тем более - "большой чемодан", и что говорит Генероттор?
воевал с таким б.п. -пришлось уменьшить r807 до 680 -820к и он запустился(по вашей схеме) шасси 11ак-28
Rostyk.07
29/08/2008 12:34
На затворе полевика прямоугольные импульсы амплитудой примерно 0,8В с частотой 1Гц (мерял с впаянным полевиком,лампу отключал).Да я поставил лампу между литом и ТПИ.
B.B. писал:
Почему,я думаю вполне достаточно 500Вт для этого телевизора.
sachok
29/08/2008 12:41
B.B. писал:
Если есть стоит попробовать.
Валов Юра
29/08/2008 13:58
Rostyk.07 писал:
И как он работать будет, при 1Гц ?
Rostyk.07
29/08/2008 14:21
Подключил Генероттор,ТВ заработал всё ОК.Прямого попадания молнии в телевизор не было,другой ТВ в клиента выжил.
n max писал:
уменьшить r807
Уменьшал эффект тот же!
Валов Юра писал:
Выходит что TDA16846 P брак,обвязку всю проверил вроде всё целое? недовольство, огорчение
B.B.
29/08/2008 14:35
Rostyk.07, Ну вот - проблема разделена. Полевик выпаяй и пока не увидишь,
нормальных импульсов, на выходе TDA-шки - пусть отдыхает.
Cкорее всего она и неиспрана.
Обрати внимание на R817. И какое напряжение за ним.
sachok
29/08/2008 14:37
Ну а что TDA16846 дифицит что ли,да и стоит копейки.
agent007
29/08/2008 17:29
конечно не откроется полевик от такой амплитуды
Rostyk.07 писал:
TDA16846-2 P
- в ПОИСКЕ полно инфы про БРАК! улыбка
zarah
29/08/2008 18:04
Rostyk.07, Эхх! И где ты только этот брак находишь. замешательство А мож и не брак, как там R813 и R805? Про диоды мы с тобой уже говорили. подмигивание
Rostyk.07
29/08/2008 18:06
Полевик выпаял,амплитуда такая же 0,8В.
R817 цел остальные тоже выпаивал проверял, другой TDA-шки сейчас будет только за 4-5 дней недовольство, огорчение бяка .Диоды заменил голливудская улыбка
Rostyk.07, мне нравятся твои "архиважно-гениальные" темы! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=TDA16846%2B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA&lr=&aq=f&oq=
Rostyk.07
29/08/2008 18:35
Спасибо пока всем, ждём TDA16846-2 P.Ещё раз проверил R813 и R805,целые... равнодушие
Ещё хотел спросить есть ли разница между TDA16846-2 P и TDA16846 P??? голливудская улыбка
Что-то наш радиорынок превратился в сплошной брак,попробую купить штук 3 в разных продавцов голливудская улыбка
Rostyk.07
04/09/2008 00:36
Всё-таки TDA16846 P была брак,поставил новую всё работает ОК. улыбка
Спасибо всем!!! классно!
agent007
05/09/2008 09:11
я так понял TDA16846 P работает вместо TDA16846-2 P ?
Rostyk.07 писал:
- проверенные нужно держать всегда для себя! голливудская улыбка
