PHILIPS 25PT4475/48 (ch.L9.1E) откл. в дежурку (РЕШЕНО) | |||||
snoopy 12/09/2008 09:39 |
Состав: проц. SAA5564PS/M3/0182; 24c08; видео TDA8844 S1; БП МС44603АР.Проблема: Абсолютно хаотически выключаетса из рабочего режима в дежурку. Может работать часами а может и через несколько минут. После выключения сразу можно включить обратно. Напряжения в норме. Заменил оптрон и TL431- безрезультатно. Обнаружил что срываетса напр на 19п (STANDBY) проца с3,5в на 0. Это процу капут? ![]() |
Иван Василич 12/09/2008 09:49 |
Сам то понял что спросил? Разделить пробл на питание и т.д. ........................ Вроде не первый день на форуме,темы то через одну. |
snoopy 12/09/2008 10:07 |
Сам то понял. Может не так выразился. Вот от куда проц даёт команду т.е. низкий уровень на БП и тот переходит в дежурку. |
Vlad-1966 12/09/2008 10:09 |
Пульт с "залипшей" кнопкой исключён? |
snoopy 12/09/2008 10:13 |
Vlad-1966, АБСОЛЮТНО исключён. Счас буду пробовать отсоединить 19п и подать отдельно 3.5в. Ну и ещё кварц мож прбовать? ![]() |
Vlad-1966 12/09/2008 10:19 |
Тогда так: 1. зайти в сервис и посмотреть вдруг ошибка прописалась 2. обратить внимание на цепь ресет (повторюсь - неоднократно переделывал схему именно имея подобные траблы) Ну а пропаять и кварц сменить ужо само собой разумеется. |
snoopy 12/09/2008 10:23 |
Vlad-1966, А что там с ресетом? Подробнее можно? ![]() |
Vlad-1966 12/09/2008 10:43 |
В схему глянь и сравни с типовой допустим SAA5290 (предтеч). А о том, что эти схемы порой и в L6 и в L9 глючат, я уже где-то писал. |
pragmatic 12/09/2008 10:50 |
Был такой LG с непонятками Так я его тряс и пропаивал тряс и пропаивал Оказался непропай хотовской микрухи Еще не работал пульт Пропоял контроллер и все ОКЕЙ По Гендзбергу научно так называется методом простукивания Скорее всего у тебя тоже Проверь пайку ![]() |
snoopy 12/09/2008 10:54 |
pragmatic, Вчера полдня стучал,сгибал и прогревал и охлаждал. ![]() ![]() |
Vlad-1966 12/09/2008 11:01 |
pragmatic, Вот к чему пустые посты. Не в теме, но нечто подобное на другом девайсе и надо ляпнуть.
Нех гадать надо делать и знать с чего начинать. snoopy, Что в сервисе с ошибками? |
MASTER+ 12/09/2008 11:03 |
Так где заход в сервис и выводы. Далее-
Варианты, кинескоп и регулировка ускоряющего, проверяются первыми. |
Vlad-1966 12/09/2008 11:08 |
Толик привет, это должно отметиться в ошибках, вроде 12 правильно? |
MASTER+ 12/09/2008 11:11 |
ОК
Влад привет. ошибка ERR 12 - нестабильный уровень чёрного в видеосигнале. |
snoopy 12/09/2008 11:19 |
Зашёл в сервисс. Нижняя строчка ERR 11 3 0 7 4.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2008 10:38 Поменял кварц - вырубаетса. Зашёл в сервисс ERR 3 4 11 0 0. Чёто картинка схожая ![]() |
Vlad-1966 12/09/2008 11:40 |
11 - тюнер, 3 - кадровая, 4 - MSP, 7 - шина, похоже ошибки никогда не сбрасывались. Сбрось и посмотри после очередного выключения. |
snoopy 12/09/2008 11:45 |
Vlad-1966, Спасибо! Сам по мануалу тоже нашёл. Буду ждать срыва! ![]() |
rao 12/09/2008 11:55 |
у меня был такой дефект с LG, там дефектом оказался кондер 1/160в.в строчнике.Попробуй сменить емкости в Бп и строчнике. |
KRAB 12/09/2008 12:10 |
Vlad-1966 12/09/2008 12:19 |
Про этот кондер в лыже уже лет надцать в и-нете инфа в нескольких местах имеется. Кстати указал-бы хоть точно, что стоит по питанию ТМС, а то
snoopy 12/09/2008 12:20 |
И опять ERR 3 11 4 00 ![]() ![]() |
rao 12/09/2008 12:21 |
ну ты же знаешь? |
snoopy 12/09/2008 12:24 |
rao, Убедительно прошу- уйди... ![]() |
Vlad-1966 12/09/2008 12:29 |
snoopy, Переделай ресет и включи на прогон. |
snoopy 12/09/2008 12:41 |
Vlad-1966, А мож кадровая сцука: ERROR 3 V/FProt. Before the protection is really activated, a horizontal line will be visible for 3 sec. -During V/F protection the EHT will not be able to turn on and so the VlotAux5v to the tuner & sound is not avaiable. As such ERR4 & ERR11 will be reported too. Message 11 4 3 0 0 Chek replace (A3);IC7401; C2403; D6401 Conn0222. Вот так вот они пишут на счёт данной комбинации ошибок. ![]() ДОБАВЛЕНО 12/09/2008 11:45 Только у меня в другом сочетании 3 4 11 0 0. ДОБАВЛЕНО 12/09/2008 12:03 Кстати, на платате с2403 невпаян и вместо TDA 9302H - STV9379FA. |
MASTER+ 12/09/2008 13:23 |
А бывает и заработает надолго. ТДКС уже пропаян? Проследить нужно и питания, возможно просадка. |
Vlad-1966 12/09/2008 13:23 |
А что там FA делает? Ей-же отдельное питание на ГОХ нужно. |
snoopy 12/09/2008 14:04 |
Vlad-1966, FA тут с рождения ![]()
Vlad-1966 13/09/2008 12:33 |
Так, что там отдельное питание ГОХ? А откуда? |
snoopy 14/09/2008 11:10 |
Vlad-1966, Они обе в схеме отмечены и TDA и STV.Вот жаль неумею кусок из pdf вырезать, такбы присоединил. |
Vlad-1966 14/09/2008 11:36 |
snoopy, Посмотрел, там перемычка 9401 для FA установлена, а для 9302 снимается. |
snoopy 14/09/2008 11:45 |
Vlad-1966, Ну во! А ты неверил! ![]() |
Vlad-1966 14/09/2008 11:58 |
Эта перемычка и есть питание ГОХ (50 вольт). Ресет переделал? |
snoopy 14/09/2008 12:05 |
Ещё нет. Завтра пришлют кадровую,ну а там видно будет. Или имееш ввиду чтоб "железно" было? ![]() ДОБАВЛЕНО 14/09/2008 11:13 Vlad-1966, Если нетрудно схемку ресета нормального. ![]() |
Vlad-1966 14/09/2008 12:31 |
snoopy 15/09/2008 11:59 |
После замены кадровой всё ОК ! Ресет тож переделан "для спокойствия". Благодарю Vlad-1966, за направление на путь верный! ![]() |
