Samsung CK-3351A шасси P68AT
driver29
13/09/2008 06:34
состав - MC: AN5512; KA2131; PCA84C640; SDN209B; SPM109B; TDA1013; TDA8362B; TDA8395
- работал отлично, не нарадовался!
Полетели два электролита в блоке питании - заменил.
Напряжения в блоке питания есть, но не работает.
Включаю кнопку общего питания - загорается дежурный красный светодиод. Включаю пультом - красный светодиод тухнет, и в этот момент появляются все напряжения источника питания.
Экран не светится, ничего не функционирует. По истечении некоторого времени (отсутствия сигнала) включается на передней панели красный светодиод - переходит в ждущий режим. Можно снова пультом включить - все повторяется!
Куда лезть дальше?
Схема телевизора вложена отдельно - P68SA Ch_CK5051A.pdf
RV6FT
13/09/2008 07:24
driver29 писал:
Куда лесть дальше?
Ты клиент ! пригласи мастера.
Или бери прибор,смотри в схему,меряй и сравнивай.
Какие электролиты полетели ?
Высокое есть? накал ?ускоряющее ?
driver29
13/09/2008 12:23
RV6FT писал:
driver29 писал:
Куда лесть дальше?
Приведенная здесь «Электрическая принципиальная схема источника SAMSUNG CK 3351A» отличается от реальной. В реальной к С853 100 мкФ 160V добавлен С854 100 мкФ 160V – вот они оба и взорвались (разгерметизировались).
Указанные в приведенной «Электрической принципиальной схеме источника SAMSUNG CK 3351A» все напряжения есть.
Накала нет, строчечник не работает – высокого и ускоряющего естественно нет.
Мастера пригласить – проще на новый накопить!
RV6FT
13/09/2008 17:25
driver29, они то ведь не просто так взорвались,сколько на них напруга ?
driver29
15/09/2008 05:47
RV6FT писал:
Номинал 100 мкФ 160V - рабочее напряжение в схеме 125V. «Взорвались» громко сказано – разгерметизировались!
Транзистор блока выходного каскада строчной развертки:
В схеме: Q402, T444, HOUT KSC9072YD - маркировка на корпусе: D1711 3L2
Запускающий: Q401, T401, C7331-Y - маркировка на корпусе: C2331 Y-351
Выгорел резистор R826 - 1/2W 0,47 Ом, через который приходит 125V на блок выходного каскада строчной развертки. Видимо это предохранитель.
Буду искать транзисторы – только не знаю, по какой маркировке?
driver29
15/09/2008 07:53
RV6FT писал:
Меряю - 125 V. Вы думаете, что они взрываются только при подаче, а них напряжения выше допустимого?
driver29
17/09/2008 17:22
RV6FT писал:
125 V.
Заменил транзистор блока выходного каскада строчной развертки. Была маркировка на корпусе: D1711 3L2 - продали D2499 8:03
Поставил, проработал телевизор сутки и теперь вырубился блок питания. Буду разбираться дальше!
driver29
08/07/2009 01:16
neo831 писал:
... есть смутное чувство, что аппарат отправится на заслуженный покой, хотя мог бы еще и пожить...
В прошедшее воскресение надоело смотреть на пылящийся телевизор. Транзисторы привезли давно. Решил доделать.
При внимательном рассмотрении обнаружил непропай ножек интегральной схемы SDH-2098 (IC801), далее:
1. Пропаял ножки интегральной схемы SDH-2098 (IC801).
2. Впаял в блоке питания транзистор 2SC4538 (Q801).
3. В строчечной развертке впаял транзистор D1711 (Q402).
4. Вместо резистора 1/2W 0,47ΩК (R826), через который приходит 125V на блок выходного каскада строчной развертки впаял обыкновенный предохранитель 3,15 А.
Включил – напряжение 125V отлично регулируется переменным резистором VR801.
Подстроил построечными резисторами на трансформаторе строчечной развертки «FOCUS» и «SCREEN» - всё отлично работает до сих пор.
Иван Василич
08/07/2009 06:51
driver29, К сожалению радость Ваша будет не долгой(помяните мое слово) смех
driver29
08/07/2009 08:58
Иван Василич писал:
Думаете, что последовательно с предохранителем 3.15 А нужно было впаять резистор 0,47Ω? Полагаю, что сопротивление самого предохранителя с напаянными тонкими концами и будет 0,5Ω – правда он не быстродействующий. Другого нет.
Kenshin
05/09/2012 09:15
Хотел бы выразить свою благодарность автору и всем кто ему помогал с данной проблемой, ибо я столкнулся с такой же ситуацией, ну или почти. Хотел бы отметить, а так же услышать коменты по поводу ниже следующего. Я заменил сказанный выше D1711 в строчке на D1878 тк выбор был между ним и D1876 (в продаже 1711 нету и я сверив даташиты решил поставить 1878 завалявшийся в детальках), тут и вопрос к более опытным не ошибся ли я?
так же выгорел резистор R826 - 1/2W 0,47 Ом я тоже решил поставить предохранитель хотя бы до тех пор пока в магаз не поеду... На последок заменил С852 и напруга на выходе упала вольт на 20. думаю он подсох и напруга стала выше на выходе от чего и закипел С853 далее D1711 вышел из строя (в моем случае между всеми выводами 1ом), ну а далее сработал так называемый предохранитель R826. Возможно ошибаюсь так как знания поверхностны и вообще я любитель не судите строго. В любом случае тема помогла, всем респект!
Псы: показания напруги не написал, тк мультак у меня глючный...
