GoldStar CF-20E40B шасси MC-41B | |||||||
Slayer 14/09/2008 10:41 |
У онного телевизора раскололась ОС (уронили его). Трещины на плате и пр. - устранил. А вот какую ОС вместо "родной" можно поставить? Стояла ОС LG-DCAM 153-276A RF20J.
Подскажите, кто что может по замене ОС и подбору соответствующих элементов на плате. |
snoopy 14/09/2008 11:06 |
Slayer, Померьяй строчные и кадровые катушки в омах и подкидывай! Особо на строчную внимание. ![]() |
Slayer 14/09/2008 11:35 |
Так они почти все одинаковые! Померял от самсунгов... +-0,2...0,5 ом. ![]() |
Vlad-1966 14/09/2008 11:38 |
Ну так ставь, и смотри на поле, да сведение, остальное (размеры) не сложно. |
snoopy 14/09/2008 11:39 |
Подкидываи кто ближе.Ну и кадр тоже чтоб не слишком различался. ![]() |
zarah 14/09/2008 12:17 |
Slayer, Подойдет любая импортная с соответствующими сопротивлениями по строке 2 - 3,5oHm, по кадру 9 - 15oHm. Коррекцию и размеры надеюсь выведешь сам. |
Морозик 14/09/2008 15:40 |
Slayer, Неужели у тебя есть огромный выбор? В магазине ОС я не видел. Только с трупа..снять..
А там все подряд, что ближе.. Помню работал в СЦ по Рекордам 444-445 так от 42 ОС подходила к 61 кину...А уж 20 дюймов пруд пруди. |
KRAB 14/09/2008 16:16 |
http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php - достаточно для понимания и реализации ОС практически с любого кина! ![]() ![]() |
Slayer 14/09/2008 19:17 |
Всем спасибо! буду пробовать... Надеюсь хату не спалю.. ![]() |
vitamax 14/09/2008 20:51 |
Отлично упал![]() ![]() |
Сержик. 14/09/2008 22:20 |
Форум будет тебе очень признателен, если укажешь то место, где надо искать эту "дырочку". Мне это место показал мастер по восстановлению кинов. |
Сержик. 15/09/2008 09:32 |
"дырочки" или место потери вакуума смотрят по периметру кинескопа, там, где установлен металлический бандаж, подсвечивая при этом яркой лампой. О целостности цоколя при этом, понятно, не упоминаю. |
zarah 15/09/2008 17:54 |
Достаточно постучать по колбе пластмассовой ручкой отвертки, и все услышите сами. ![]() |
Oлег 15/09/2008 20:03 |
Это шасси вроде не критично, ставил не задумываясь откуда ОС. |
agent007 16/09/2008 13:10 |
вообще в первую очередь кин проверь, от падения там могла просто слететь маска или деформироваться . все восстановишь а окажется что смотреть то и не на что |
Slayer 05/10/2008 15:17 |
...в продолжение темы...
Вообщем ОС-ку поставил от какого-то самсунга, даже растр "подгонять" не надо. Но!.... оказалось что на экране цветные пятна. Не удивительно! Телик лежал в разном "хламе", в том числе рядом с "обалденными" динамиками. Естественно я попробовал его размагнитить петлёй, но.....хрен там!
Похоже что это так! ![]() А вот дырочек ![]() |
RV6FT 05/10/2008 15:44 |
Slayer, ты ни когда не менял кинескопы ? ![]() ты забыл выставить чистоту цвета,и сведение лучей ![]() |
sergeih 05/10/2008 17:24 |
не хочу хвастатся, но у меня их десятки, постоянно выбрасываю по несколько штук, с разборки все ![]() http://monitor.espec.ws/section11/topic89549.html тут почитай |
MASTER+ 05/10/2008 17:25 |
Забыл установить кольца ![]() |
Slayer 05/10/2008 17:50 |
Насколько я помню чистоту выставляют положением ОС относительно оси кина. А сведение - кольцами... ....проведите курс молодого бойца, плиз.... ![]() |
MASTER+ 05/10/2008 17:56 |
Недавно подбирал ОСу. Так в одной сведение было ОК, но поля нет. Подобрал ОСу , поле 100% и сведение покрутил в лучшую позицию. |
Slayer 05/10/2008 18:05 |
...почитал.... сразу минералки Шадринской захотелось... ![]() Проще трубку наверно найти, чем магниты. Есть похожая трубка от "томсона" - думаю попробовать. |
мастер-ломастер 05/10/2008 18:06 |
Slayer, слушай как далаю я----например надо с севшего кина снять ОС и магниты, беру фламастер по магнитам провожу ровную черту, аккуратно снимаю сперва магниты , потом ОС, меняю кин , ставлю ОС, потом магниты, сводить лучше всего по заставки телецентра. или записать эту заставку, сперва надо отрегулировать чистоту цвета, подаёшь сигнал красное поле и перемещая ОС добиваешься что-бы весь растр был красным, выставил чистоту и займись сведением, магниты установи по черте фломастера, ослабь крепление и по заставке сведи центральный крест, потом проверь чистоту, и так каждый цвет, это моя методика , может кто-то имеет свою ![]() |
zarah 05/10/2008 18:16 |
Slayer, В поиске все есть. |
Алексий 1967 05/10/2008 18:25 |
Еслиб приложил фото пятен, можно было бы конкретней сказать. Кольца при этом ставить не обязательно ![]() |
Slayer 05/10/2008 19:07 |
Вот пожалуйста.....2шт.
К сожалению фотик "видит" перемещение кадров. ДОБАВЛЕНО Октябрь 05 2008 P.S. генератора нету - ногами не пинать.... завтра возьму... |
B.B. 05/10/2008 19:20 |
Красиво упал однако!!! Можно делать любые эксперименты. Уже не опасно. |
Slayer 05/10/2008 19:39 |
что... трубке кирдык?
спасибо за диагноз.... ![]() Вообщем буду пробовать менять трубку. |
KRAB 05/10/2008 19:46 |
Slayer 05/10/2008 19:51 |
клиенты - моя бабка! ![]() |
KRAB 05/10/2008 20:01 |
Slayer 05/10/2008 20:17 |
какие разводы? ....тока убытки одни! ![]() |
GELO72 05/10/2008 20:27 |
Slayer, походу у тебя петля не работает,а маску оторвать ![]() |
zarah 05/10/2008 20:35 |
Деформация маски однако. Петля такую картину не дает. ![]() |
мастер-ломастер 05/10/2008 20:51 |
Slayer, если терять нечего, то сделай так, постели тонкое покрывало на пол, положи телик экраном вниз, приподними его на сантиметров 7-8 от пола и отпустить, так сделать несколько раз , после каждого раза включать и смотреть ![]() |
RV6FT 05/10/2008 21:24 |
Slayer, Бери генератор,включай красное поле(сначала на другом теле) добивайся яркое,равномерное красное поле,потом сведение лучей,и так несколько раз ,пока не добьёшся идеальной картинки.
А если делать не чего занимайся этим.
tit7861 05/10/2008 22:35 |
И не забыть надеть защитный костюм со шлемом. ![]() |
KRAB 05/10/2008 22:48 |
vik57 06/10/2008 05:20 |
Сразу представил бабкино состояние! Внучек! Ты что делаешь? ![]() |
agent007 06/10/2008 07:19 |
Slayer, да ниче страшного , ставь по месту где будет стоять , отключай петлю , включи красное поле , разбиваешь магнит от динамика и лепишь эти кусочки . Как найдешь положение чтобы чистота была нормальной , зафиксируй клеем . У тебя всего два угла сьехало ,еще не такие выводили ![]() Сведение правда может не получится . но это не смертельно ![]() ![]() |
snoopy 06/10/2008 09:48 |
sergeih 06/10/2008 18:36 |
Да, Есентуки и Миниральные воды отдыхают ![]() Только в бутылках я лично больше не пью, она не та минералка которая была несколько лет назад, к сожалению ![]() Ездим сами на источник живительной водицы, вот там прям из земли настоящая минералочка идет, и бесплатно ! Если будешь у нас то спроси дорогу на Мыльниково, или санаторий Жемчужина Зауралья, там и будет на полпути Источник ! Нафлудил я маненько ![]() ДОБАВЛЕНО 06/10/2008 21:45
рано хороните, если взятся то можно вполне неплохо настроить, для начала генератор возьми, или используй игровую приставку, двд-проигрыватель, там частенько по заставке можно соеринтироватся, у ВВК синие заставки ![]() Выставишь чистоту цвета, потом с помощью магнитиков (как поясняется в той теме что я указывал выше) выровняешь поле окончательно Должно получится, может не идеально, но из-за парочки патен не стоит его выбраковывать |
Slayer 07/10/2008 18:38 |
Хотел "вставить" трубку от томсона.... - писец!!!! ...она еще хуже!!! ...он вообще "цветные молнии" показывает!!! созвонился с бывшим хозяином... и... Вы не поверите... ![]() Но на этом я не остановился. "Нацарапал" у знакомого старенький самсунг (выпаян проц) - разобрал, глянул...блин!! ...надо переделывать плату кинескопа. (разпиновка другая). Похоже действительно придется магнитиками поиграться... |
B.B. 07/10/2008 18:47 |
Slayer, легче же ПК переделать. |
zarah 07/10/2008 18:59 |
Всего то панельку поменять. ![]() |
Rostyk.07 07/10/2008 19:03 |
Легче с магнитеками поиграться!!! |
Slayer 07/10/2008 19:14 |
я так же считаю...- это первый вариант. Вариант №2 - панелька. ....ух-х вредная....старая....мля... ДОБАВЛЕНО Октябрь 07 2008 все! пошел пробовать.... отломал от ОС-ки томсона четыре прямоугольных магнитика... на них какие-то стрелки.. ![]() |
zarah 07/10/2008 19:24 |
Ну-ну, два спеца. ![]() |
KRAB 07/10/2008 19:52 |
Slayer 07/10/2008 20:01 |
Telik 07/10/2008 23:11 |
Интересно, что выйдет? Ежли хошь, могу тебе на почту прислать тест с ДВД диска, с цветными полями? А вообще, мы как-то лет 10 назад с моим коллегой Соньку 25" упавшую восстановили с помощью петли размагничивания от лампового телика. Там как раз она из двух кусков - на каждый угол по одному. Собрали схемку на трансе небольшую, подключили к ней петли размагничивания (в данном случае они играли роль магнитов), сделали на ней регулятор, чтоб магнитное поле регулировать. Устранили пятна идеально! Клиент обалдел, сказал, что в трех мастерских отказали - на выброс. Через три года встречаю того клиента, говорит - телик до сих пор прекрасно показывает... Жаль схемка затерялась, но могу при желании заново сгенерить, если магнитов не найдешь...
ДОБАВЛЕНО 08/10/2008 00:23 Ежли хошь, могу прислать также методу по настройке сведения лучей и пятен... |
АВАС 08/10/2008 00:25 |
Такой рисунок даёт только - сбитая маска и сделать с ней уже ничего нельзя (без разборки кина), а по сему можно оч.долго слушать подобно рыбацко-охтницким байки, но представленный "исцелённый" тот-же Тапиока от СВ.Йоргена. |
Telik 08/10/2008 00:38 |
Наше дело - предложить! А его дело - выбрать наилучший для себя вариант! |
Telik 10/10/2008 14:32 |
Ну, вот, отослал методику настройки и тесты и все заглохло... ![]() |
Slayer 16/10/2008 16:42 |
После "играний" магнитиками появились два вопроса...
1. Куда попрятать от детей всё магнитное дома??? ![]() 2. По поводу ..."всего-то замены панельки" Насколько я понимаю в указанной "лыже" на ПК приходят цветоразностные сигналы.... а у "гнусмаса" (чей кинескопик) - RBG. Если я не прав - сильно не пинать! ![]() ДОБАВЛЕНО Октябрь 16 2008
Спасиб... все получил! ...просто воз, пока, и ныне там.... ![]() |
KRAB 16/10/2008 16:51 |
Slayer 16/10/2008 17:12 |
мастер-ломастер 16/10/2008 17:17 |
Slayer, кинескоп не имеет свою систему матрицирования, какие сигналы придут , такие он будет обрабатывать ![]() |
Slayer 16/10/2008 17:19 |
мож не верно выразился... (но я и просил - не пинать!)
...я почему-то считал, что яркосный сигнал заводится отдельно -Y ....а матрицирование "делается" самой панелькой LG...в отличии от самсунга, где на ПК приходят "готовые" RBG. .....(ну не силен я в телеках... ![]() Думается, что следует перекидывать не ПК, а само "гнездо".... |
мастер-ломастер 16/10/2008 17:38 |
Slayer, как тебе объяснить, в этом шасси матрицирование происходит на ПК, то есть с видеопроцессора Цветоразностные сигналы R-Y, G-Y, B-Y поступают на базы транзисторов видеоусилителя, а на эммитер приходит Яркостный сигнал -Y происходит процеcc матрицирования и на катоды приходят уже R, G, B. Существует другой вариант, когда матрицирование происходит в самом видеопроцессоре, тогда на базы транзисторов видеоусилителя приходят сразу R, G, B. Всё зависит от видепроцессора ![]() |
Slayer 16/10/2008 17:42 |
мастер-ломастер!!! ![]() ![]() ![]() |
мастер-ломастер 16/10/2008 17:44 |
Slayer, ты потом добавил , а сперва у тебя было другое написано ![]() |
Slayer 16/10/2008 17:52 |
ну... пытался как-то сформулировать.....
А написано было как раз - ТО!!! (см. пост KRABа) ..который смеялся тройным матом... вернее смехом. Щас пробовать перепаять гнездо? ...потом наверно придется в сервисном меню корректировать....? |
мастер-ломастер 16/10/2008 17:56 |
Slayer, ладно пусть будет по твоему, ну с теликом что , сделал ты его,тему закрывать? |
Slayer 16/10/2008 17:58 |
да не гони ты меня..... ![]() |
Telik 16/10/2008 18:15 |
Конечно имелось ввиду само гнездо - оно же - панелька. Если у Samsunga кинескопа цоколевка не совпадает с платой, можно с обратной стороны платы кинескопа припаять нужную панельку (гнездо) и насадить плату кинескопа обратной стороной на кинескоп... Удачи! |
sergeih 16/10/2008 18:51 |
recor4020, жжешь ![]() recor4020, разьясни подробней куда и что припаивать, можно с рисунками и чертежами ![]() |
Алексий 1967 16/10/2008 19:23 |
У меня в "заначке" много ПК от разобранных ТВ, когда приходится переставлять вместо узкогорлых широкогорлые кины меняешь плату кинескопа и всё ОК |
Telik 16/10/2008 19:37 |
Да элементарно! Если плата кинескопа с широкогорлой панелькой, а кинескоп, который нужно к ней подключить - узкогорлый, припаиваешь с обратной стороны узкогорлую панельку соответственно выводам и втыкаешь наоборот! Естественно некоторые выводы приходится кидать проводами-перемычками... Бывают, правда, платы кинескопа, где уже есть разводка под разные панельки... Так что никаких чудес! ![]() |
Slayer 16/10/2008 20:47 |
Уфф! закончил.... все. Наконец-то.... ![]() ...никто ничего не жжжет!!! Все так и вышло.... гнездо "встало" с обратной стороны. Это оказался оптимальный вариант. ![]() Тему можно закрывать! ![]() Всем, принявшим участие - огромное СПАСИБО за поддержку... |
Telik 16/10/2008 20:51 |
Мы в тебя верили, Slayer !!! ![]() |
sergeih 16/10/2008 20:55 |
у самсунга они почти все такие, хотя и твой метод можно применить, правда не везде |
Slayer 16/10/2008 21:03 |
есть правда одна мелочь... - резистор "фокус" пришлось выкрутить в крайнее левое положение (до упора), чтоб получить нормальное изображение....
Да и хрен с ним - фокусировка приличная. |
sergeih 16/10/2008 21:06 |
ну а ты как думал, кинескоп то другой, вот и параметры не совпадают, хотя к негативным последствиям это не приводит, сам ставлю кины почти каждый день, проблем никогда не возникало |
