GRUNDIG (M72-215 IDTV) Шасси CUC1852 - Белый экран(Решено)
Batix
22/09/2008 17:09
Принесли телевизор в ремонт GRUNDIG Шасси CUC1852 100Гц.Светится экран белым OSD Выводится на экран звук есть телетекст тоже в сэрвисе все режимы управляются, под подозрением 100Гц блок. Пропаял все панельки заменил все ёмкости но рэзультата нет, стоят SDA9290-5 SDA9220-5 SDA9280 Потскажите какие соображения по этой неисправности
Serg*
22/09/2008 19:40
Batix писал:
Ну так замени SDA9280 в чем проблема?
Batix
22/09/2008 20:42
Купить проблема SDA9280
Vlad-1966
23/09/2008 13:32
Batix писал:
SDA9250-5
Это что такое?
9290-5 знаю, ИМХО её и надо менять.
Batix
23/09/2008 19:32
Заменил SDA 9280 Результат мало приятный на экране полный ноль полосы тёмные бегают на дисплее внизу телика тишина хотя поставщик клялся что рабочая отдал за БУ 34 Бака. Ставлю на месту родную опять белый экран все режимы работают.В посте ошибся SDA 9290-5 Блин задолбал меня этот блок ! Золотой телик для клиента обойдётся
Serg*
23/09/2008 21:00
Batix писал:
Ну так че непонятно, заменил шило на мыло смех
Batix писал:
а бегают они потому как шина SDA9280 не отвечает процу.
Batix
23/09/2008 22:35
Получается SDA9280 бракованая нужно менять SDA 9290-5 Полтэргейс какойто
ZSN
23/09/2008 23:02
Сколько помню если белый экран - неисправна SDA9290. Оставьте SDA9280 в покое
B.B.
24/09/2008 06:37
Batix писал:
Прежде чем менять - проверь на 33 ноге котроллера , наличие колебаний тактового генератора 6,75 Мгц. Возможно потребуется замена только резонатора, а возможно и контроллера. Ну а нет, тогда только замена 9290.
Vlad-1966
24/09/2008 12:58
B.B. писал:
Надо хоть написать, на чем смотреть (SDA9220). А из опыта - ни разу не встречал
B.B. писал:
, а вот 9290 - вагон и маленькая тележка заменены.
B.B.
24/09/2008 14:47
Vlad-1966, тебе замена кварца или контроллера ДОЗУ не попадалась,
а вот мне не один раз. По поводу замен 9290 - согласен, что часто выходит.
Но приборы и нужны для того, чтобы определить именно неисправную деталь.
Batix
25/09/2008 16:32
Заменил SDA9280 Тоже самое белый зкран. Нужно менятьSDA 9290-5 Получается SDA9280 Рабочая,облом получился . C кем махнутся
B.B.
25/09/2008 17:05
Batix писал:
Плучается, что советы все не читаешь. И вот результат упс!
Batix
25/09/2008 17:28
Очень жаль будем думать
Serg*
26/09/2008 18:14
Batix, Сегодня вскрыл блок, действительно это SDA 9290-5 ( подвела память, хотя менял и не раз ) недовольство, огорчение
Если надо могу выслать.
Serg*
26/09/2008 21:43
Для всех тех, кто страдает склерозом : просьба не вводить в заблуждение на моем примере остальных участников форума, а именно перед тем как написать свой пост убедится в его правильности. С ув Сергей.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2008 22:45
Batix, Микросхему высылаю.
the.57
26/09/2008 22:12
Batix, А литы поменял :?( С уважением THE улыбка улыбка улыбка
B.B.
27/09/2008 05:18
Batix писал:
the.57 читаешь невнимательно, и просматривай свое сообщение. Получилось двойное.
Самому можно и подправить.(я убрал двойной пост).
the.57
28/09/2008 06:52
B.B., 100%,А 9290-5 очень часто менял - она бедняжка наверху и очень сильно греется Вообще этому телику не помешает кулер.С уважением THE улыбка
Batix
28/09/2008 18:15
Очень хорошая идея. О результатах дам знать. Ждём микросхему
Batix
30/09/2008 17:31
Заменил SDA 9290-5 Всё заработало! Всем огромное спасибо особенно Serg за понемание и помощь. Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
