Loewe Concept 630 Замена ТДКС...
Scorpi
04/10/2008 18:43
Аппарат Loewe Concept 630. ТДКС 276-16399 у которого пропало напряжение фокусировки был заменен на HR6100. После замены амплитуда напряжения упала вдвое, время ОХ строчной развертки 20мкс, аппарат через 3 секунды уходит в дежурный режим. Это брак или можно попытаться настроить???
B.B.
04/10/2008 19:30
Scorpi писал:
Можно понять двояко, поэтому уточни, где "упала амплитуда".
Scorpi писал:
Что именно, ты хочешь настроить?
Для кого это написано? http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Scorpi
04/10/2008 19:48
Упала вдвое аплитуда импульсов на ТДКС, т.е. упали все вторичые напряжения на строчке. Меня интересует это брак ТДКС, или после замены оригинального строчника на HR нужно (можно) настроить строчную развертку?
Валов Юра
04/10/2008 20:03
Scorpi писал:
Со старым не было фокусировки, а новый дохлый, китайский HR. Ставить надо родной и не будет проблем, в личку если что.
Хотя проверить кин и фишку кина не мешает.
Питание строки проверил?
Vlad-1966
04/10/2008 20:11
Scorpi, Индуктивность первички?
Scorpi
04/10/2008 20:31
Со старым FBT подкидывал напругу фокуса с другого аппарата, все было в норме, телевизор работал. Поэтому я думаю, что искать причину вне ТДКС-а смысла нет, может я конечно ошибаюсь...
Индуктивность катушки измерить нет возможности недовольство, огорчение. Хотя только если в попугаях, соберу LC генератор и сравню частоты на оригинальном и на китайском HR-е.
Валов Юра
04/10/2008 20:50
Scorpi писал:
Не ошибаешься, пиши в раздел покупки и напиши откуда ты.
Vlad-1966
04/10/2008 21:08
Scorpi писал:
Что на старом планку заменить не можешь?
Scorpi
04/10/2008 22:58
Врятли мне кто-то сможет помочь, я из Приднестровья...
Если с китайцем ничего не решу, то попробую их скрестить... Так с виду китаец не очень качественно клеем залит, может получиться безболезненно планку отодрать...
brt137
05/10/2008 01:05
Scorpi, порой можно донорский ТДКС навесить, не разрезая его. Только не очень красиво. Соединить ВВ-провода, выводы корпуса регуляторов, и снять напряжение фокусировки. Но это - если ВВ-секция без пробоя диодов.
Scorpi
05/10/2008 01:07
В общем получил такую зависимость Lкитай/Lориг = 1,18, разве может такое незначительное отклонение в индуктивности дать такой эффект???
Руслан
05/10/2008 01:19
Scorpi, пиши в личку б.у. поищем. смех
Scorpi
06/10/2008 21:38
Решено. При детальном сравнении обмоток оказалось что отвод на 4-й вывод данного FBT был сделан слишком близко ко 2-му выводу (китайский HR6100). Решил переключить цепь строчных обмоток ОС непосредственно к коллектору HOT (по схеме подключенно к 4 выводу FBT), в итоге аппарат запустился. Всем спасибо!!! Отдельное спасибо Руслану за предложенную помощь!!!
Vlad-1966
07/10/2008 00:35
Scorpi, Таки напрасно ИМХО. Я-бы лучше на старом флае планку сменил (но в отличии от тебя у меня видимо есть где их брать), а ты установил чайну, и даже накал не проконтролировал. Трубе кирдык через год-два.
ZSN
07/10/2008 11:22
Scorpi писал:
- такое нет, только повлияет на размер по горизонтали. Видимо ощибся в замерах.
Scorpi
08/10/2008 22:40
Да, действительно, планок мне негде взять, разве что с китайца, но это рискованный вариант, в случае неудачи у меня бедут 2 нерабочих FBT смех . А накал я проверил - амплитуда импульса 27В длительность 14 мкс (по осциллу), думаю этого достаточно. Как считаете???
Scorpi писал:
Нет не ошибся, я просто сравнил всего лишь первички, остальное посчитал лишним, как оказалось зря... упс!
Vlad-1966
08/10/2008 23:04
Scorpi писал:
Это много.
Scorpi
08/10/2008 23:20
Vlad-1966 писал:
Scorpi писал:
Это много.
По мануалу. Или стоит впаять старый FBT и сравнить для уверенности??? Что-то я уже сомневаться начал...
Vlad-1966
08/10/2008 23:28
Scorpi писал:
По мануалу
Акстись. Ты где вообще меришь, непосредственно на ПК?
Scorpi
09/10/2008 13:10
Vlad-1966 писал:
Мерял непосредственно на кинескопе, вместо токоограничительного резистора установлена перемычка (заводская), по схеме тоже нет резистора. В цепи накала установлен только дроссель на 40 мкГн. Поэтому нет существенной разницы где мерить...
Vlad-1966
09/10/2008 13:48
Scorpi писал:
Так и сделай.
