CINEX TV 37911 - нет графики | |||
sasha19722201 24/10/2008 19:40 |
Добрый день, помогите решить ребус. CINEX TV 37911.
основной проц----ST92195C7B1/PFT 195DSPHD1-V4E память----------------24WC08 видеопроцессор-STV2246H унч---------------------TDA2822M кадровая-------------TDA1771 блок питания--------TDA16846P полевик----------------P4NC60ZFP Телевизор работает хорошо только нет графики, посему настроить каналы а тем болие их посортировать необыкновенно трудная и почти невыполнимая задача,может кто встречался с подобной проблемой? Заранее спасибо! |
мастер-ломастер 24/10/2008 19:46 |
sasha19722201, а ты знаешь по какому приципу образуется графическое изображение в верхнем углу кинескопа? ![]() |
sasha19722201 24/10/2008 19:58 |
Смутно!Никогда не прихоиось возиться с подбной проблемой! |
мастер-ломастер 24/10/2008 20:04 |
sasha19722201, слушай-- на оснавной проц должны приходить импульсы обртного хода кадровые и строчные, схема есть, смотри, если нет тогда смотри по печатки , может какой резюк или ёмкость в обрыве ![]() |
sasha19722201 24/10/2008 20:19 |
Хорошо спрасибо .Сейчас стащу схему PT90 и буду смотреть
ДОБАВЛЕНО 24/10/2008 21:26 Вы имеете ввиду V sync и H sync на 40 и 41 ноге проца? http://212.233.228.4/uploads/1dd86b6fb076ef8c8e1094e101778cbd.rar |
мастер-ломастер 24/10/2008 20:38 |
sasha19722201, Да, осциллографом проверить амплитуду, потому что если размах будет меньше , тогда графики не будет ![]() ДОБАВЛЕНО 24/10/2008 21:39 проверь все резюки и кондёры по этой цепи |
sasha19722201 25/10/2008 07:34 |
Проверил кондюки и рез все ок.Амплитуда импульса V osd 20 вольт а после R045(10k)уже 2 вольта ,после кондюка C028(470nF)его вообще не видно.Резистор и кондюк подставлял новые- резулютат 0.Может уменьшить сопротивление резистора вдвое? |
Kolupalkin 25/10/2008 08:49 |
Не ,уменьшать резисторы не стоит,проц можно уложить ,хотя может ему и так конец настал .
Было ,бьются 40,41 . . |
sasha19722201 25/10/2008 10:25 |
Да похоже что проц по V osd уложен хоть на нем 8 вольт постоянки,по H osd импульсы в норме
ДОБАВЛЕНО 25/10/2008 11:46 Отключил Vosd от проца амплитуда не изменилась ,буду искать еще поломку в обвеске |
MASTER+ 25/10/2008 10:55 |
Маловероятно, вот ёмкости по питанию кадровой замени сразу. |
sasha19722201 25/10/2008 11:31 |
Менял я CD 45,44,43 на новые никаких сдвигов! |
fnfy 25/10/2008 11:33 |
Не спеши менять проц, проверь диоды в районе ТДКСа 1N4148-они частенько бывают в утечке. |
MASTER+ 25/10/2008 11:37 |
Диоды подставлять новые. |
sasha19722201 25/10/2008 12:00 |
Стоит один такой DD41(1N4007)менял нановый -нулевой результат.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2008 13:19 А нашел DD02,42 Какими их лучше заменить (1N4007) или советскими 522 |
B.B. 25/10/2008 12:37 |
sasha19722201, ставь 522й и не морочь голову. |
sasha19722201 25/10/2008 13:03 |
Уже поставил не помогло!! |
Alexius 25/10/2008 14:06 |
А всё-таки сколько? Неоднократно вопрос отсутствия OSD задавался везде и всегда был связан (в тех темах, которые я видел) либо с отсутствием H-SYNC, либо с их несоответствием норме. Вот типичный пример |
sasha19722201 25/10/2008 14:30 |
Да ты прав Амплитуда Hosd 1,26 volt(маловато будет),в первый раз я невнимательно посчитал по шкале осцилографа(у меня портат UT81B)хоть он автоматом вычисляет а я привык по старинке вот и накололся.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2008 16:05 До резистора R044 амплитуда 3.8 вольт а после 1.26,с самого строчника 4 вольта.По схеме резистор планарній 10 ком,а звонится как 1.5ком.Что делать? |
B.B. 25/10/2008 15:53 |
Вызвал бы ты лучше Мастера, пока ТВ еще показывает. |
sasha19722201 25/10/2008 16:05 |
А какая амплитуда H osd должна быть?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2008 17:58 Расчет показывает что делитель работает правильно-значит планарные сопротивления не изменили свое значение Vo = VsR2/(R1 + R2) Vo=3.8*4.7/(10+4.7)=1.21 v |
sasha19722201 27/10/2008 12:51 |
Всем спасибодорожки Vosd при прозвонке на Мом ,показал сопрот 100 кОм.Долго заморачиваться не стал причинами - кинул навесным монтажом с резистора 10кОм через конд 470 нан на отключенную 41 ногу проца и графика появилась |
