Витязь 54ТЦ6044-2 - блок питания | |||
| Pritorian 02/11/2008 19:08 |
Доброго времени суток!
Телевизор Витязь 54ТЦ6044-2 МШ-60М Неисправность: Не запускается БП Симптомы: По маркировке платы сгоревшие R322 с обугленной платой под ним, R311, FU301, VT302 BUZ-90. Собран: D301 3842F, VT302 BUZ90 Проблема: Схема от родного 6044-2 не совпадает с действительностью элементов платы, отсутствует оптопара, на схеме указано D301 TDA4605-2, а стоит 3842F. Лечение: Заменил все сгоревшие детали, опираясь на принципиальную схему т. к. маркировку резисторов не видно, + поставил TDA4605-2, заменил электролиты в первичке, аппарат вообще не запускается, поставил обратно 3842F заработал. Включал на лампочке в 200Вт по входу питания, проработал 20 минут задымился резистор R322, лампочка загорелась ярче, после чего выдернул питание из розетки. Кто сталкивался с подобной проблемой, пожалуйста помогите. Возможно существует схема этого блока питания на тех деталях, которые в нем стоят, но найти я ее не смог. |
| brt137 02/11/2008 19:19 |
Pritorian, схемы питателей в этом шасси бывают разные. Но сравнить-то даташиты на микросхемы можно было? |
| Pritorian 02/11/2008 19:26 |
brt137, Не знаете где можно родную схему наковырять? |
| brt137 02/11/2008 19:32 |
Отсутствует в аппарате, или на схеме? |
| Морозик 02/11/2008 19:35 |
90 % отсуствия запуска ( ессли брать все модели Витязь )
составляет обрыв высокоомных резисторов. |
| shursh 02/11/2008 19:36 |
А резисторы по питанию ШИМ кто поменяет???
Типовуха!!! |
| brt137 02/11/2008 19:39 |
Морозик, shursh, так у автора питатель-то запускается уже вроде.
А без лампочки - не пробовал? И зачем столько времени его на лампочке гонял? |
| Pritorian 02/11/2008 19:52 |
Без лампочки Buz улетел бы, может быть это сопротивление в данной схеме другой номинал имеет, поставил то опираясь на принципиальную схему, т.к. на сопрухах которые стояли цвет колец разлечить нельзя!
Пошел менять резисторы по питанию ШИМ, нет поковырял, я не первый кто с такой схемой сталкивается, а принципиалку на этот БП так никто и не нашел, ну или по крайней мере не выложил. |
| sergeih 02/11/2008 20:07 |
а даташит на что ? Сравнивай и все http://www.nxp.com/acrobat_download/applicationnotes/AN1272.pdf 1272=3842, так что не пугайся |
| мастер-ломастер 02/11/2008 20:18 |
http://archive.espec.ws/section22/ Вот глянь тут ![]() |
| Oлег 02/11/2008 20:49 |
Тут позиционные значения не совпадают, сравниваёте, ползайте по дорожкам, возможно этот фрагмент поможет.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 22:51 Ни разу не видел МШ60 на UC3642, хотя переделал их дай бог каждому. |
| Pritorian 02/11/2008 20:53 |
мастер-ломастер, Опять же БП с оптопарой, не та к сожалению! |
| мастер-ломастер 02/11/2008 21:05 |
http://monitor.net.ru/forum/-60-2-download-12401.html вот без оптопары ![]() |
| ФАРТ 03/11/2008 07:52 |
1. МШ-60М 2. UC3842 И вообще, набери на в Поиске заветные цифирки (3842) - зачитаешься по обозначенной автором проблеме. Витязь_54ТЦ-6053-2_МШ-60M_PCA84C640-030_ PCF8582_ UC3842_ BUZ90A_ BU508A_ PET-23-02 (PET-22-15В)_ TDA3654Q_ TDA2003_ TDA8362A_TDA8395P_TDA4665 Эта схема валяется на Форуме в какой-то теме. При желании можно найти. Даже здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic84243.html |
| Oлег 03/11/2008 10:28 |
ФАРТ, Спасибо за схему ![]() |
| Pritorian 03/11/2008 22:19 |
ФАРТ, Вот это огромное спасибо, пойду поменяю детали на те которые должны стоять, ответ обязательно напишу, еще раз спасибо! |
| Pritorian 04/11/2008 00:27 |
Проблема решена, виной всему были эллектролиты, из-за них милых апарат и пал смертью храбрых!
Огромное спасибо ФАРТу за ссылку на схему
Неисправные детали: R-311 100кОм и R-322 27Ом, FU-301, С-307 47мкф25в и С-316 100мкф25 (лучше поставить на 50в), VT-302 BUZ-90. |
| мастер-ломастер 04/11/2008 10:00 |
Pritorian, отметь тему как решенную ![]() |
