ВИТЯЗЬ 51ТЦ-6024-1 сгорает предохранитель
shtativ
shtativ
Сообщение #1 От 09/04/2007 18:34 цитата
В телевизоре 51ТЦ-6024-1 при замене предохранителя новый моментально сгорает после нажатия на конопку "СЕТЬ". Замена потемневшего позистора не дала успешного результата. На плате также обнаружены два изменившихся в лице резистора, номинал которых по цветовой маркировке установить уже не трудновато. Подозреваю также, что вылетел полевик в БП. Столкнулся с несоответствием нумерации элементов схемы, размещённой на сайте "ВИТЯЗЯ" с нумерацией элементов на шасси моего телевизора. Где найти соответствующую схему? На шасси блока А1 нарисована табличка с цифрами 101159408 МШ-60М 469245.022-01.
brt137
Сообщение #2 От 09/04/2007 19:09 цитата
shtativ писал:
А что мешает проверить подозрения?
shtativ писал:
Где найти соответствующую схему? Я бы его весь перепаял!
А зачем весь?
shtativ
shtativ
Сообщение #3 От 09/04/2007 19:16 цитата
Собственно, вопрос в том, где найти схему соответствующую шасси ?
brt137
Сообщение #4 От 09/04/2007 19:29 цитата
shtativ, схемы спрашивают не в этом разделе.
Добавлено 09/04/2007 19:30
И что даст схема, если нету даже тестера? Будем менять всё подряд?
shtativ
shtativ
Сообщение #5 От 09/04/2007 19:58 цитата
тестер есть, осциллограф есть, только по печатной плате рисовать принципиальную схему телевизора "ВИТЯЗЬ" времени нет. А по поводу неисправности нет мнения ?
ФАРТ
Сообщение #6 От 09/04/2007 20:03 цитата
shtativ писал:
тестер есть, осциллограф есть.... А по поводу неисправности нет мнения ?
Есть!!! Только ОНО тебя не обрадует! недовольство, огорчение Отнеси тому, кто сумеет воспользоваться тестером, чтобы определить КЗ в "трех соснах"!
http://www.vityas.com/service/scheme/?PHPSESSID=d235cded9063e7d11910b788ce8cb2b1
shtativ
shtativ
Сообщение #7 От 09/04/2007 20:15 цитата
http://www.vityas.com/data/scheme/51tz_6014_6024_page1.gif - к сожалению именно эта схема МШ-60М и не соответствует тому, что на шасси напаяно. Всё не так весело. Времени нет, денег нет, а мать в деревне без телевизора.
brt137
Сообщение #8 От 09/04/2007 20:59 цитата
shtativ, каких мнений ты хочешь, если ничего ещё не измерил и результатами не поделился? Имея тестер - меняешь детали, ничего не прозвонив предварительно? Неужели короткое не найдёшь без схемы? Тестера достаточно.
Добавлено 09/04/2007 21:11
http://circuit.ru/files/circuit/tv/manual/Vityaz.pdf
Oлег
Oлег
Сообщение #9 От 09/04/2007 21:13 цитата
shtativ, полевик, шим, высокоомные резики...
Шим какой tda4605, или us3842?
shtativ
shtativ
Сообщение #10 От 09/04/2007 21:40 цитата
Спасибо тебе, добрый человек с паяльником. Там стоит ШИМ us3842F. А на сайте "ВИТЯЗЯ" http://www.vityas.com/data/scheme/51tz_6014_6024_page1.gif должен быть tda4605. Кроме того, например, R322 и R321 у них там общей точки не имеют, а у меня на шасси R322 и R321 имеют общую точку и между собой, и с полевиком, и ещё много с чем. (причем R322 почернел, но из-за несовпадений в схемах его номинал для меня - загадка). Такой схемы нигде не могу найти.
Руслан
Сообщение #11 От 10/04/2007 10:07 цитата
shtativ, нуты и даеш,любая принцыпиальная схема с твоей шимкой катит как борщь.там дествительно три сосны.добрый совет мужики дали, отнеси в мастерскую,мать ещё даже сможет потом телик смотреть.вот нелюблю некоторых киповцов, только потому что они думают, что наличие тестера решает проблемы.а вот как пользоватса ним вот это и решит проблему.
shtativ писал:
а это вобще маразм седой кобылы.Ежели хочеш помощи то пожалуста выкладывай по умному.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 От 10/04/2007 12:52 цитата
shtativ писал:
почернел это еще не значит что он вышел из строя ! Такие резисторы проверяются тестером даже если имеется обрыв, убираеш защитный слой и подключаяя щуп омметра к одному выводу, а второй щуп к резистивному слою и постепенно прозваниваеш.
Схему на Витязь не обязательно искать родную, достаточно взять типовую схему включения us3842, и все станет понятно
Oлег
Oлег
Сообщение #13 От 10/04/2007 20:21 цитата
Вот вырезка из одной схемы, включение там пиповое, питатель несложный, думаю разберёшься. Здесь высокоомные резики можно не смотреть. А вот шим возможно менять тоже придётся.
R322 в какой цепи стоит? Не в демпферной ли подмигивание
Добавлено 10/04/2007 22:27
Хотя здесь особо высокоомного ничего и нету, shtativ, проверь на обрыв R414 ( позиция по моему рисунку)
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #14 От 10/04/2007 23:32 цитата
сетевой диодный мост и конденсатор тоже не лишнем будет проверить.
Oлег
Oлег
Сообщение #15 От 11/04/2007 04:54 цитата
Как проверить знаешь?
Диоды на кз, потом пока нет впаянного полевика померяй напряжение ни кондёре, должно быть где то 310 вольт.
brt137
Сообщение #16 От 11/04/2007 05:00 цитата
shtativ, ты полевик-то прозвонил? Может он вообще цел, а предохранитель горит из-за дефекта выпрямительного моста или лита? Тогда большая часть всех советов - ни к чему.
Предохранитель может, кстати, гореть и из-за петли размагничивания (проверить отключением) , или позистора (выпаять). Да что гадать? Тестер в руки - и мерять! Зачем искать схему, если лень проверить самое основное? Для этого-то схема ни к чему. Отключай петлю размагничивания - и меряй, что коротит, и коротит ли. Может предохранители ставишь не того номинала? подмигивание
shtativ
shtativ
Сообщение #17 От 11/04/2007 10:05 цитата
Спасибо, парни ! Приеду с работы - починю! классно!
shtativ
shtativ
Сообщение #18 От 11/04/2007 20:30 цитата
Спасибо разработчикам. Прислали всё как по шасси!
shtativ
shtativ
Сообщение #19 От 11/04/2007 23:23 цитата
brt137, как должен звониться выпаяный полевик?
Тестер у меня пищит только в одной комбинации: от истока (+тестера) к стоку (-тестера)
Битый полевик ?
brt137
Сообщение #20 От 11/04/2007 23:38 цитата
shtativ писал:
Битый полевик ?
А нормального тестера нету? улыбка
Между истоком и стоком выпаяный полевик звониться не должен.
I
