Мусор из кинов | |||||
tel 19/05/2005 23:12 |
Существуют приборы для проверки и восстановления кинескопов. Я пользуюсь "КВИНТАЛОМ". Очень доволен. |
Khrap 20/05/2005 09:53 |
А для монохромных какие сопротивления должны быть? Мне надо из четырёх ламповых гробов выбрать лучшый 61лк1б |
БЕЗЫМЯННЫЙ 20/05/2005 10:00 |
Ну если надо выбрать лучшее то выбирай по наименьшему сопротивлению. |
Shef 20/05/2005 19:14 |
Им всем уже на кладбище прогулы нарисованы! Но зато хорошо стреляются. |
Люшик 20/05/2005 21:55 |
Продай 4 ламповых в музей добавь денег и купи TFT 61см по диагонали
Добавлено Май 20 2005 из коробок мебель и тоже загони |
Khrap 20/05/2005 23:48 |
1. Из чёрнобелых ламповых тумбочки слишком мелковатые получаются, а вот из цветных 7хх серии - супер. Трансформаторы, динамики пригождаются в хозяйстве. 6П14П по 4 в параллель нехило звучат.
2. В музей УЛТ пока не принимают. Слишком уж их пока много. 3. Кинескоп надо вставить в транзисторно-микросхемный телевизор. Типа 3УСЦТ, только монохномный. Девайс неперепаханый, в нормальном состоянии, а труба уже дохлая. А в старых ламповых она горазно дольше служила, посему и возникла идея. 4. Вопрос касался как проверить уж больно не хочется переворачивать всё в подвале, выкручивать кинескопы, ставить, сравнивать, если можно объективно померять качество катода. 5. Спасибо за консультацию насчёт проверки |
KaSer 21/05/2005 00:29 |
Khrap, Мой папа был профессиональным мастером, делал любые советских телевизоров (кроме импортных), он бросил чинить устал, уже проработал 35 лет, но это не важно. Так вот он мне говорил, что трубку из лампового телевизора поставить в микросхемный телевизор невозможен, поскольку другие напряжение другой разгон другая отклоняющая система и т.д. Поэтому тебе бессмысленно их ставить работать он не будет, а если будет то очень плохо. И вообще сам-то подумай, что во всех ламповых телевизоров уже трубки подсевшие, если она проработает 2 года, то это хорошо, а потом выкидывать надо. Поэтому если ты считаешь что у тебя в 3УСЦТ схема новая, то купи за 75у.е. новую трубку и не морочь голову. |
Khrap 21/05/2005 13:47 |
Это не 3УСЦТ, это монохромный на деталях 3УСЦТ. Я имею ввиду тюнеры, ХА11 и т.д, блока цветности естественно нету: пару транзисторов и на катод. Трубка там стоит именно 61лк1б, отклоняющая переставляется без проблем.
Что касается старых кинескопов без самосведения, то такие 3УСЦТ были. Просто для них ещё блок сведения устанавливался. |
key-s 21/05/2005 14:20 |
Khrap кинескопы идентичные, меняются без проблем, от ламповых - к 3УСТ. Твой ящик, видимо - 3УСТ.
Д.. и в 3УСЦТ (с планарными пушками), если постараться - можно поставить 61ЛК3(4)Ц (с дельтовидными) от ламповых УЛПЦТ(И). Меняется - строчная р/ка(т.к. ТВС должен быть ...ПЦ16), ПК, ставится блок сведения, ОС. Было бы желание... Первые 2/3УСЦТ были именно с этими кинами, и работали - приличное время. |
Мираж 21/05/2005 14:45 |
А,какая труба стояла в "Рубин-205",кто-нить помнит?Не 61лк1б
случаем? |
Альберт. 21/05/2005 19:22 |
какое сопротивление больше, 1 Ом или 1 Ком? |
Shef 21/05/2005 20:16 |
При таком сопротивлении ему катафалк пора заказывать. |
key-s 21/05/2005 21:05 |
Когда-то давно, проверял эмиссию пушек цв. трубок - подключив микроамперметр между катодом и модулятором исследуемой пушки, чем больше ток - тем лучше пушка, ...накал - обязателен. Про ч/б - не скажу, нужно - попробовать...; подозреваю, что - ток должен быть меньше, ...гораздо. |
Shef 21/05/2005 21:26 |
А откуда ток берётся? Если нет никакого напряжения? |
key-s 21/05/2005 21:44 |
Shef, попробуй, убедишся...
Добавлено Суббота, 21 Май 2005, 23:07 Приборчик на 100uA, плюс к катоду - минус к модулятору... Повторюсь, -для цв. кинескопов! Не факт, что с ч/б на 100uA - вытянет... |
Shef 21/05/2005 22:07 |
Если это так, то как-же "Закон ОМА для участка цепи"? Что-то ты путаешь. Ток появится при подаче накала, и никак по другому не выйдет. |
key-s 21/05/2005 22:13 |
Shef, не внимательно читаешь, без накала - конечно не будет... |
Shef 21/05/2005 22:22 |
Пардонте "...накал - обязателен" меня сбило с толку тире, между словами. |
key-s 21/05/2005 22:35 |
Shef, ничего, я не обижаюсь... ты тоже - извини меня ...за тире |
Shef 21/05/2005 22:52 |
key-s, Взаимно |
Khrap 22/05/2005 17:16 |
А знает ли кто в чём разница между 61лк1б, 61лк1б-к, 61лк2б и 61лк3б? |
Морозик 22/05/2005 22:03 |
Я как понял товарищ хочет цветной кинескоп поставить в схему черно-белого телевизора.
Но не надо забывать,что здесь будет другое энергопотребление. Высокое надо увеличить на треть.фокус тоже. и прочее.Не проще купить за 20рублей ламповик чб . |
Khrap 23/05/2005 09:30 |
Товарищ хочет именно то, что написал... (сам товарищ)...
Был бы у меня цветной кин, я бы его в один из двух бледносветящихся 3УСЦТ вставил наверняка. А тут всё гораздо проще... |
Khrap 25/05/2005 22:39 |
KaSer 26/05/2005 00:36 |
Khrap, Разница модификации напряжении и т.д. если тебе надо то могу найти таблицу и ты посмотришь!!!!!!!!!!! |
Khrap 27/05/2005 10:21 |
Вопрос возникает в керректности сравнивания этих типов кинескопов по электрическим и оптическим параметрам. Например ток луча меньший, а светоотдача большая. Насчёт "б" или "б-к", то у меня подозрения, что это разные оттенки белого, потому что у меня есть 40лк1з, так он зелёный... Если не трудно пришли табличку. |
KaSer 27/05/2005 10:54 |
Я найду книгу и отсканирую тебе и пришлю только дай время а то много книг и я не помню в каком из них именно эта таблица!!!!!!!!!! |
БЕЗЫМЯННЫЙ 27/05/2005 11:51 |
Kharp, если есть доступ к старым РАДИО то точно знаю что в справочном листке информация была но только по ЛК1б, про 2 и 3 ничего не нашел. |
KaSer 03/06/2005 18:56 |
Я тебе кое что нашел скачай и смотри!!! |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/06/2005 07:39 |
.ZIP не открывается однако.... |
KaSer 06/06/2005 11:01 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, У тебя что-то с компьютером, однако... у меня все ОК! |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/06/2005 11:25 |
Да, действительно, со второй попытки все открылось, но ответа на вопрос Kharp а я в приведенных файлах не нашел. Он ведь спрашивал о разнице между ЛК1б ЛК1б-к ЛК2 и т д ..... |
KaSer 06/06/2005 15:44 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Больше у меня ничего не было и тому же там есть обозначение буквы, и одна модель трубки полностью описание. |
Khrap 16/08/2005 12:05 |
А я уже поставил 61лк3б в 3УСТ. И он уже работает. Но тут похоже ещё проблема со строчной имеется. При нормальном напряжении питания строчной, напряжения накала маловато. На аноде похоже тоже не хватает, поскольку картинка растянута во всех направлениях так что регулировок не хватает. Яркость достаточная. Фокусировка по краям разлазится. Транзистор греется. Там ТДКС-9 стоит. Может у него одна высоковольтная секция сдохла? Если у кого есть идеи - подскажите. |
буялык 30/09/2005 17:48 |
61 лк3ц от ламповых ТВ можно переставлять в 3УСЦТ развертка которых собрана на строчнике ПЦ16 совместно с блоком сведения.
В СССР изготавливали два вида этих КС ,они отличались временем разогрева катодов т.е для ламповых и полупроводниковых. Я еще встречаю в хорошем состоянии на ламповых ТВ КС и приходилось переставлять работают хорошо. Удачи! |
viktor6 14/10/2005 20:39 |
наверное некто не знает. |
МИГУЛЯ 14/05/2006 18:50 |
там по моему 59ЛК1Б |
fin111 15/11/2006 17:44 |
подскажите пожалуйсто у кого нибудь есть трубка 35лк2б или 35лк6б
Добавлено 15/11/2006 18:46 подскажите пожалуйсто у кого нибудь есть трубка 35лк2б или 35лк6б |
KRAB 12/12/2006 13:26 |
Kliavas, "...а потом сильно краснеет экран..." - СТЫДНО ему за "мастера"
Добавлено 12.12.2006 13:28 А ТВ ремонтировался до тебя или нет ?.... - может он еще "целочка" вот и "краснеет" ! |
RUZIK40 14/12/2006 10:13 |
RealMen, есть такой прибор, углоломер, им нужно измерить угол отклонения луча, а то вдруг по этому параметру тоже не подойдёт, как и "отклоняйка", тогда придётся гнуть угол луча. |
san06 03/01/2007 11:45 |
не понятно,что,и кто кому отвечает |
RealMen 10/01/2007 15:40 |
Спасибо! |
tezka1 27/01/2007 14:38 |
А где архив и как в нем разместить? |
zarah 28/01/2007 01:31 |
yakov 07/09/2007 21:44 |
Какой ток должен потреблять фокусирующий электрод кинескопа 51ЛК2Ц? |
zarah 08/09/2007 15:55 |
А зачем тебе ЭТО?
Найди паспорт, там написано. |
yakov 08/09/2007 16:53 |
Нет под рукой ни паспорта ни кинескопа, если не трудно, поделись информацией. |
zarah 08/09/2007 17:02 |
Если нарою пачпорт то поделюсь. Но зачем??? Первый раз встречаюсь с таким вопросом!!! |
zarah 09/09/2007 11:13 |
yakov, О токе потребления Ускоряющего электрода инфа отсутствует, только напруги. Знающие люди подсказали - ток померять практически не возможно, очень мизерный.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2007 10:16 dvf, Читай посты ВЫШЕ электронщик! |
dvf 09/09/2007 11:32 |
zarah, я читал. Вопрос был задан для того, чтобы убедиться, что симптомы подпадают под эти топики |
rombo 04/11/2007 20:45 |
Привет всем. В 70х в журнале РАДИO была статья о питании накала в деж. реж. от отдельного тр напряжением 4-5 в . В раб. режиме ,при помощи реле цепь востанавливаем. Что дунем по этому поводу??Минус на лицо,расход энергии .А плюсы?
p/s zarah писал"для востановления электродов (уск.) нужно взять плату с раб.строчной разверткой"А не лучше взять РЕКОРД 312?Там хоть ничего не погорит? |
tit7861 23/12/2007 11:22 |
rombo, Уже месяц прошел. Клиенту все обьяснил популярно.( Взял достаточно - если что - позвонил бы уже). |
agent007 24/12/2007 14:26 |
NOVOSAD 31/08/2008 21:44 |
zarah, Предлагаю свой вариант печатки на «Прибалтийский вариант Квинтала». Именно схему управления, применены SMD компоненты. Сделана в Sprint Layout. Кстати в прошивке PICa есть ошибочка.
Соберусь со временем скину правильную версию. Будьте добры подскажите где можно взять полную доку и прошивку , для повторения прибора?. Для меня это очень актуально. |
