Мусор из кинов
На страницу 1, 2, 3  След.
tel
tel
Сообщение #1 От 19/05/2005 23:12 цитата
Существуют приборы для проверки и восстановления кинескопов. Я пользуюсь "КВИНТАЛОМ". Очень доволен.
Khrap
Сообщение #2 От 20/05/2005 09:53 цитата
А для монохромных какие сопротивления должны быть? Мне надо из четырёх ламповых гробов выбрать лучшый 61лк1б
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 20/05/2005 10:00 цитата
Ну если надо выбрать лучшее то выбирай по наименьшему сопротивлению.
Shef
Shef
Сообщение #4 От 20/05/2005 19:14 цитата
Khrap писал:
Им всем уже на кладбище прогулы нарисованы! голливудская улыбка
Но зато хорошо стреляются.
Люшик
Люшик
Сообщение #5 От 20/05/2005 21:55 цитата
Продай 4 ламповых в музей добавь денег и купи TFT 61см по диагонали подшучивать, дразнить голливудская улыбка улыбка
Добавлено Май 20 2005
из коробок мебель и тоже загони
Khrap
Сообщение #6 От 20/05/2005 23:48 цитата
1. Из чёрнобелых ламповых тумбочки слишком мелковатые получаются, а вот из цветных 7хх серии - супер. Трансформаторы, динамики пригождаются в хозяйстве. 6П14П по 4 в параллель нехило звучат.
2. В музей УЛТ пока не принимают. Слишком уж их пока много.
3. Кинескоп надо вставить в транзисторно-микросхемный телевизор. Типа 3УСЦТ, только монохномный. Девайс неперепаханый, в нормальном состоянии, а труба уже дохлая. А в старых ламповых она горазно дольше служила, посему и возникла идея.
4. Вопрос касался как проверить недовольство, огорчение уж больно не хочется переворачивать всё в подвале, выкручивать кинескопы, ставить, сравнивать, если можно объективно померять качество катода.
5. Спасибо за консультацию насчёт проверки голливудская улыбка
KaSer
KaSer
Сообщение #7 От 21/05/2005 00:29 цитата
Khrap, Мой папа был профессиональным мастером, делал любые советских телевизоров (кроме импортных), он бросил чинить устал, уже проработал 35 лет, но это не важно. Так вот он мне говорил, что трубку из лампового телевизора поставить в микросхемный телевизор невозможен, поскольку другие напряжение другой разгон другая отклоняющая система и т.д. Поэтому тебе бессмысленно их ставить работать он не будет, а если будет то очень плохо. И вообще сам-то подумай, что во всех ламповых телевизоров уже трубки подсевшие, если она проработает 2 года, то это хорошо, а потом выкидывать надо. Поэтому если ты считаешь что у тебя в 3УСЦТ схема новая, то купи за 75у.е. новую трубку и не морочь голову.
Khrap
Сообщение #8 От 21/05/2005 13:47 цитата
Это не 3УСЦТ, это монохромный на деталях 3УСЦТ. Я имею ввиду тюнеры, ХА11 и т.д, блока цветности естественно нету: пару транзисторов и на катод. Трубка там стоит именно 61лк1б, отклоняющая переставляется без проблем.
Что касается старых кинескопов без самосведения, то такие 3УСЦТ были. Просто для них ещё блок сведения устанавливался.
key-s
Специальный агент
Сообщение #9 От 21/05/2005 14:20 цитата
Khrap кинескопы идентичные, меняются без проблем, от ламповых - к 3УСТ. Твой ящик, видимо - 3УСТ.
Д.. и в 3УСЦТ (с планарными пушками), если постараться - можно поставить 61ЛК3(4)Ц (с дельтовидными) от ламповых УЛПЦТ(И). Меняется - строчная р/ка(т.к. ТВС должен быть ...ПЦ16), ПК, ставится блок сведения, ОС. Было бы желание...
Первые 2/3УСЦТ были именно с этими кинами, и работали - приличное время.
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #10 От 21/05/2005 14:45 цитата
А,какая труба стояла в "Рубин-205",кто-нить помнит?Не 61лк1б
случаем? подмигивание
Альберт.
Альберт.
Сообщение #11 От 21/05/2005 19:22 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
хммм... какое сопротивление больше, 1 Ом или 1 Ком?
Shef
Shef
Сообщение #12 От 21/05/2005 20:16 цитата
Альберт. писал:
1 Ом
При таком сопротивлении ему катафалк пора заказывать. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
key-s
Специальный агент
Сообщение #13 От 21/05/2005 21:05 цитата
Когда-то давно, проверял эмиссию пушек цв. трубок - подключив микроамперметр между катодом и модулятором исследуемой пушки, чем больше ток - тем лучше пушка, ...накал - обязателен. Про ч/б - не скажу, нужно - попробовать...; подозреваю, что - ток должен быть меньше, ...гораздо.
Shef
Shef
Сообщение #14 От 21/05/2005 21:26 цитата
key-s писал:
А откуда ток берётся? недовольство, огорчение Если нет никакого напряжения?
key-s
Специальный агент
Сообщение #15 От 21/05/2005 21:44 цитата
Shef, попробуй, убедишся...
Добавлено Суббота, 21 Май 2005, 23:07
Приборчик на 100uA, плюс к катоду - минус к модулятору... Повторюсь, -для цв. кинескопов! Не факт, что с ч/б на 100uA - вытянет...
Shef
Shef
Сообщение #16 От 21/05/2005 22:07 цитата
key-s писал:
попробуй, убедишся
Если это так, то как-же "Закон ОМА для участка цепи"? Что-то ты путаешь. Ток появится при подаче накала, и никак по другому не выйдет. бяка
key-s
Специальный агент
Сообщение #17 От 21/05/2005 22:13 цитата
key-s писал:
Shef, не внимательно читаешь, без накала - конечно не будет...
Shef
Shef
Сообщение #18 От 21/05/2005 22:22 цитата
Пардонте подмигивание "...накал - обязателен" меня сбило с толку тире, между словами. браво!
key-s
Специальный агент
Сообщение #19 От 21/05/2005 22:35 цитата
Shef, ничего, я не обижаюсь... ты тоже - извини меня ...за тире
Shef
Shef
Сообщение #20 От 21/05/2005 22:52 цитата
key-s, Взаимно упс!
TCL
