Sanyo CF29SD1V ch. 11AK53, уходит в защиту | |||||
ArturP 15/11/2008 23:07 |
При включении через 1-2 сек. уходит в защиту.
Отключил протект, В+(130в.) с блока питания нагрузил на лампочку, напряжения в норме. В+ через лампочку подал на строчник, напряжение падает на строчнике до 18в. Импульсы на строчнике нормальной формы и длительности. Отключал по очереди все цепи вторичного питания,ОС,заменил все электролиты. Чего можете посоветовать. Схема есть тут http://archive.espec.ws/section22/file11551.html |
Vlad-1966 15/11/2008 23:34 |
Строка хоть стартует? |
ArturP 15/11/2008 23:49 |
Да. высокое слышно появляется на эти 1-2 сек. |
unikal 16/11/2008 00:27 |
Q106 -(SMD сборка диод Шоттки+транзистор),на модуле 100гер.,коммутирует питание деж/раб. режим на IC 103. недавно был похожий дефект, ТВ давал старт-стоп., как вариант. |
Vlad-1966 16/11/2008 00:47 |
ArturP, И что бум делать? Мож как обычно - СИОХ, ОТЛ, VFB для начала проверишь? |
ArturP 16/11/2008 00:50 |
unikal, Вряд-ли это мой вариант, у меня в защиту уходит из-за перегрузки по В+,через лампочку на строчник оно падает до 18в. |
Vlad-1966 16/11/2008 00:53 |
Чё ещё придумаешь? |
ArturP 16/11/2008 01:31 |
А в чём проблема? Без лампочки блок питания перегружается посмотреть вообще ничего нельзя. Что касается импульсов, соответствуют по форме и длительности разве-что по амплитуде занижены ну так на строчник вместо 130в. 18в. приходит |
zarah 16/11/2008 01:42 |
Кадровая и цепи коррекции СР, довольно распространенный дефект этого шасси. |
B.B. 16/11/2008 07:05 |
Вано 16/11/2008 09:51 |
а если понадобится чтото из деталей на это шаси то по Украине всегда поможем |
ArturP 16/11/2008 10:30 |
zarah, Спасибо за совет, сегодня посмотрю.
B.B., Блок питания в норме, нагружал на лампочку,все выходные напряжения в норме. Перегруз идёт по строке, включил лампу 60Вт. в разрыв между блоком питания и строчником, на лампе падает 112в.,так хоть можно что-то осцилом посмотреть. |
Фарадей1 16/11/2008 20:33 |
ArturP, Запусти БП в принудиловку используя МП-405 как генератор и посмотри что получится. Успеешь провести все измерения. |
ArturP 16/11/2008 23:02 |
Я уже писал, блок питания Нормально работает, выдаёт Нужные напряжения. Напряжение В+ с блока питания падает на лампочке(без неё перегружается блок питания) включенной последовательно в разрыв между блоком питания и строчным трансформатором как токо-ограничитель. В результате вместо +130В. на строчник подаётся +18В.,при этом импульсы на базе,коллекторе строчного транзистора, выходных обмоток строчника нормальной формы и длительности, даже кадровая развёртка работает идеально хотя питание на неё сильно заниженное приходит со строчника. Во общем я уже не знаю как ещё описать чтобы к блоку питания больше не посылали. Завтра куплю высоковольтные кондёры поменяю пока больше мыслей нет. |
zarah 16/11/2008 23:11 |
Дросселя EW коррекции, и ДМ |
ArturP 16/11/2008 23:24 |
Спасибо за дельные советы, посмотрю завтра. |
ArturP 30/11/2008 16:19 |
Нужна ваша консультация. После замены всех кондеров и диодов D104, D105 строка запустилась, но осциллограммы на СОК странные в результате идет нагрев L101, пришлось отключить пока EW коррекцию. Может такое происходить из-за межвитковых в СОК. Измеренные значения СОК индуктивность-310мкН, Q - 4.1 Рисунок с осциллограммами прилагаю. 1. Немного занижена амплитуда 2. и 3. вообще странные Я работаю по корабельному радиооборудованию и Оску взять у нас негде, разве-что от какого-нибудь 15 монитора. Как еще можно ее проверить? |
мастер-ломастер 30/11/2008 16:26 |
ArturP, Вот правила не знаешь , поэтому и осциллограмы другие , озвуч напруги с БП и ТДКС. |
zarah 30/11/2008 16:28 |
Неисправный элемент нашел? И что на что конкретно менял, озвучить позиционно.
А что там у нас перечеркнуто? Тебя чё за язык надо тянуть? |
ArturP 30/11/2008 16:31 |
Напруги с БП в норме, с Тдкс занижены ДОБАВЛЕНО 30/11/2008 17:32
Эти элементы не установлены производителем ДОБАВЛЕНО 30/11/2008 17:34 Менял С110, С109, С112, С113, С114, С111, С107 и все литы по вторичному питанию |
Телебалт 30/11/2008 16:55 |
Посмотри выходы с ТДКС, отключай их по одному и смотри изменяются ли выходные напряжения с ТДКС. |
Vlad-1966 30/11/2008 17:46 |
И что на экране? |
ArturP 30/11/2008 18:11 |
До экрана пока не дошло, напряжения вторичного питания с ТДКС занижены и идет протект по 200В, пока не хочу отключать, надо с отклонялкой разобраться. |
zarah 30/11/2008 20:50 |
L101 перемотать не пробовал? |
ArturP 30/11/2008 21:22 |
Перематывать не пробовал, измерил вроде как нормально 6,2мН добротность 10, кидал короткозамкнутый виток добротность падает. Все таки непонятна осциллограмма в точке 2 она не меняется с подключенной L101 и без нее, по мне там что-то на вроде этого должно быть: |
zarah 30/11/2008 22:51 |
Без Е/W коррекции телик должен нормально работать, только с суженым растром. Начинай отсюда.
Колокольчик на коллекторе НОТ должен быть идеальной формы, и так же в точке соединения D104/105. ВВ онденсаторы поставил правильной марки? Диоды родные? Дроссель вольтодобавки L104 ? R116, D106 ? Ни словом не обмолвился о марке кинескопа ??? Добавлю - дроссель может подкорачивать под нагрузкой. |
ArturP 30/11/2008 23:36 |
Колокольчик на коллекторе и в точке соединения вроде-как идеальной формы, конденсаторы правильные, диоды родные. L104 измерил 325мкН(по схеме 150) правда и кондеры стоят других номиналов в частности С111-18нФ, С109-1нФ, С112 и С114-0,68мкФ. D106 позванивал. Кинескоп Samsung A68QCP993X502 плоский 29" отклонялка сделана в Литве. Завтра куплю диод D106 и посмотрю чем заменить L101. Спасибо за помощь. |
zarah 30/11/2008 23:52 |
C155 если синий круглый, поменяй. |
ArturP 02/12/2008 09:01 |
Диод D106 и кондер C155 поменял, без изменений. Отключил протект_а, растр на экране сильно заужен с ярко выраженной центральной полосой. Все таки я склонен грешить на ОСку ДОБАВЛЕНО 02/12/2008 10:03 И сильно греется L104 дроссель вольтодобавки |
B.B. 02/12/2008 10:42 |
ArturP 02/12/2008 12:57 |
Индуктивность L104? L104 измерил 325мкН соответствует ли она тому что должно быть не знаю, номиналы всех кондеров отличаются от схемных, возможно и номинал дросселя тоже. Я не работаю в теле мастерской, я работаю с корабельной радиоаппаратурой и у меня нет возможности подкинуть другой дроссель или ОСку, ну нет у нас таких деталей. Как еще можно вычислить эту неисправность? Спасибо за помощь |
B.B. 02/12/2008 13:06 |
ArturP 02/12/2008 13:29 |
Где-то выше уже писал: Измеренные значения СОК индуктивность-310мкН, Q - 4.1. правда приборчик у нас простенький измерения на частоте 1кГц так-что значение Q как есть. |
АВАС 02/12/2008 14:01 |
ArturP, и чего морочить голову с такой индуктивностью ОС и картинку соответстующую даёт - снимайте и ищите КЗ. |
ArturP 02/12/2008 14:42 |
А какой порядок величин соответствует нормальным? На моём Панасонике 360мкН и Q-4,6 вроде как похожие величины. |
zarah 02/12/2008 18:35 |
ArturP, Поясняю, не всегда приборчик Lmeter себя оправдывает, т.к. под нагрузкой дроссель может и подкорачивать, напруги то ого го. Так же и ОСа, вроде звонится нормально, однако межвитковое при подаче напряжения. Качество паек на ней смотрел?
Сними ОСу и погляди на нее изнутри. А дроссель можна и перемотать, или у вас проводов тоже дифсит? |
ArturP 02/12/2008 20:01 |
Похоже всё-таки ОС, какая-то дрянь протекла на катушку и подгорела |
АВАС 02/12/2008 20:33 |
ArturP, у вас найдётся любой "катухан" с маркировкой индуктивности, вот и откалибруйте свой приборчик согласно надписи! И так, для размышления - дроссель на карандаше в сравнение с ОСой - я вас умоляю?! Средняя ОСа 2т.-3т. мкг. |
zarah 02/12/2008 23:45 |
ArturP, Нормальное явление - это клей Распушай, зачищай, лакируй и будет тебе гуд.
АВАС, А поподробнее можна - "т. мкг" это скока? |
АВАС 02/12/2008 23:58 |
2-3mH так пойдёт? |
zarah 03/12/2008 00:02 |
АВАС, Завтра померяем. |
АВАС 03/12/2008 00:06 |
У каво? |
zarah 03/12/2008 00:27 |
У няё. |
ArturP 04/12/2008 19:16 |
Сегодня совершенно случайно подвернулась ОСка от потерявшего вакуум Samsunga, померил очень близка по индуктивности и сопротивлению к моей, поставил её и о чудо телик работает. Осталось сущий пустяк сделать сведение, а по сему считаю проблему решенной.
Спасибо всем за вашу поддержку!!! ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 20:19
И всё-таки индуктивность 300мкН, но всё равно спасибо. ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 20:21 zarah, Чота не вижу волшебной кнопки которая переводит тему в состояние РЕШЕНО. Спасибо за помощь! |
zarah 04/12/2008 19:33 |
ArturP, Внимательно читай правила раздела!!! |
АВАС 04/12/2008 19:36 |
ArturP, Вы совершенно напрасно остались с таким мнением, неужели здравый смысл не подсказывает что чего-то вы не учли. Я не хочу ставить телегу впереди лошади, но замер индуктивности это игра на скрипке, а не на"бздынь тарелках" барабана. |
ArturP 04/12/2008 19:50 |
Я просто привык доверять приборам, прибор кстати откалиброван нормально, проверял на разных индуктивностях. |
АВАС 04/12/2008 20:23 |
ArturP, А что это единственный предел измерений? |
ArturP 04/12/2008 20:39 |
Предел чего? Индуктивность от 0 до 1000Н, и две частоты измерения 120Гц и 1010Гц |
R2 04/12/2008 20:42 |
ArturP, а замыкание определяет?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 21:43 или с замкнутым витком измеряет? ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 21:48 тут есть схемка для проверки кз обмоток http://monitor.espec.ws/section14/post700180.html#700180 |
АВАС 04/12/2008 20:54 |
ArturP, индуктивность измеряется на резонансной частоте, потренируйтесь с вашим прибором и выявите погрешность, но не уверяйте что сравнение показаний 2х предложенных контуров эдентичны в действительности.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 22:01 Для настройки контура используется так-же переключатель пределов H,mH,mkH имейте ввиду что наибольшие показания будут приблизительно соответствовать истине (резонанс). |
ArturP 04/12/2008 21:31 |
АВАС, Уважаемый, мне совершенно не хочется разводить здесь флейм по поводу теории измерения индуктивности. Единственное что хочется сказать, что Этот прибор не раз выручал нас, а занимаемся мы судовыми радиостанциями и другим навигационным оборудованием.
В любом случае спасибо, благодаря вам всё-таки заглянул ОСке вовнутрь. |
АВАС 04/12/2008 21:52 |
ArturP, Да ладно, мне т чего, просто так от скуки, а вопрос этот здесь подвешен благодаря появлению новых приборов и единого мнения нет кроме как собственных. Жалко дедушку Генри, переворачивается от споров.Прибор 70х годов прошлого тысячелетия при наличии навыков подобных разночтений не допускает. Удачи! никого обижать не хотел. |
