Деффектовка ТПИ
БМК-Миха
Сообщение #21 От 17/07/2008 11:56 цитата
R2,
при замыканий в обмотках ламочка горит постоянно ,при обрыве гаснет ,если исправен моргает .
-это все правильно для "готовых коротко -замкнутых витков"
как показывает практика,чаще всего коротко замкнутые витки(пробой изоляции) образуются
при определенном высоком напряжении(чаще всего от 400 до 900 вольт импульсного) для ТДКС,и от 200 до 400 вольт для ТПИ.
Такие дефекты можно диагностировать прибором(стендом),который выдает регулируемое высокое от 200 до 1200 вольт(на подсоединенном ТДКС и ТПИ)
Все остальные приборы(их можно назвать "Симуляторы"),в том числе и симулятор от НР,такие дефекты не берут,и соответственно,утечку и пробой первого диода и емкости умножителя ТДКС тоже.
rematik
Флудоголик
Сообщение #22 От 17/07/2008 20:14 цитата
R2, валяется на чердаке где-то такая. Даже плату травил. Ей сто лет от роду. эМПэшка под столом валяется. Она и есть друг мастера. А всякие там .......это для бездельников. Вот уже ЕСР-метр полтора года хочу сделать, говорят чтоб быстрее ёмкостя..., а потом думаю, куда торопиться? улыбка
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #23 От 17/07/2008 20:50 цитата
БМК-Миха, я с проверкой тдкс согласен. а вот тпи можно и без стендов проверит
схему испытал много раз пока не подводил .а если у кого нибудь нету стенды, генеграторы итп...?
rematik
Флудоголик
Сообщение #24 От 17/07/2008 21:06 цитата
R2, http://monitor.espec.ws/section14/topic90761.html во, от нечего делать делал улыбка
Сообщение #25 От 18/07/2008 00:10 цитата
R2 писал:
- достоверно - НЕТ, только Генероттором! улыбка
БМК-Миха
Сообщение #26 От 18/07/2008 16:00 цитата
KRAB,
стопудово
У меня стенд на другом принципе,чем Генероттор,и ТДКС_ТПИ проверяю выпаянные.
R2, было ряд дефектов ТВ,разных фирм и разных по возрасту,от 5 до 20 лет,выглядят так.Есть запуск ТВ,через 5........20 минут растр по строке как гармошка играет("Хлюпает").Во всех случаях выходил на ТПИ,проверка ферритов на сколы,трещины и т.п. ОК,коротко-замкнутых витков нет.Максимальное напряжение на первичке ТПИ(стенд позволяет мерять от 200 до 1200 вольт) было меньше расчетного по схеме на 100.....200 вольт.
ТПИ не мог выдать номинальную мощность.
Каким другим симулятором ЭТО можно проверить достоверно
rematik
Флудоголик
Сообщение #27 От 18/07/2008 16:14 цитата
а чего его проверять? Меняй и....
БМК-Миха
Сообщение #28 От 18/07/2008 16:23 цитата
браво!
А дефектовать кто будет смех подмигивание
rematik
Флудоголик
Сообщение #29 От 18/07/2008 16:53 цитата
Деталь, будь то ТПИ или ещё что, следует проверять в штатном по нагрузкам и импульсам режиме. Перегрузив какую-либо обмотку, можно и рабочий упалить, а недогруз может и не выявить появляющийся дефект.
БМК-Миха
Сообщение #30 От 18/07/2008 16:57 цитата
rematik,
-все дело в том,что у моего стенда нагрузочная характеристика падающая.
По простому говоря,в случае любой перегрузки стенд отключается,спалить ничего НЕВОЗМОЖНО
rematik
Флудоголик
Сообщение #31 От 18/07/2008 17:21 цитата
НЕВОЗМОЖНО - такого не бывает. Есть ещё умельцы в русских селеньях. Выкладывай ссылку для ознакомления с этим чудом инженерной мысли.
БМК-Миха
Сообщение #32 От 18/07/2008 17:42 цитата
Ссылки нет,это изделие делает у нас в Донецке товарищ,мой тезка,если не изменяет память уже лет 7.Один узел в этом стенде залит толстым слоем компаунда.
Защита НОУ-ХАУ.
Проверяет ТПИ,работающие на частотах до 250 кГц,ТДКС-ы- 50_100 Гц и мониторные(до 1200 вольт на коллекторе),первый диод и емкость умножителя ТДКС на пробой и (или утечку),любой коротко-замкнутый виток в любой обмотке.
Схемы НЕТ.
ТПИ подключается на первичку,ТДКС- на коллекторную_ОТЛ_нижний вывод ускоряющего.
Остальные обмотки висят в воздухе,кроме выводов на общую шину
rematik
Флудоголик
Сообщение #33 От 18/07/2008 18:33 цитата
Тогда понятно улыбка
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #34 От 18/07/2008 21:25 цитата
схема
ДОБАВЛЕНО 18/07/2008 22:32
KRAB,
можно ли собрать по схеме шиваки собрать генероттор , .смотрел статью про генератор роттона
понравилься.если можно дайте инструкцию по дефектовке тпи и тдкс ,как подключить схему шиваки чтобы проверить тдкс ,тпи ?
ДОБАВЛЕНО 18/07/2008 22:55
KRAB, в статье роттора написано
"Теперь о способе ремонта неисправного ИИП, на примере - отключаем первичную обмотку импульсного трансформатора от силового ключа. Подаем на нее импульсы от Генератора. При исправном трансформаторе и отсутствии неисправностей на вторичных выпрямителях и их нагрузках телевизор начинает работать (от ГЕНЕРАТОРА) в ШТАТНОМ РЕЖИМЕ. Это позволяет оценить любой его параметр, от работы процессора до неисправностей разверток и качества кинескопа. То есть, целесообразность ремонта телевизора и его узлов можно определить ЗАРАНЕЕ, еще до ремонта ИИП."
покажите на примере в схеме шиваки ,как и какую обмотку подключить в проверяемый тпи? и сколько вольт? спсб заранее
  SHIVAKIблокпитания.rar  51.87 КБ  Скачано: 604 раз(а)
Сообщение #35 От 18/07/2008 22:38 цитата
rematik писал:
- это и делает ГЕНЕРОТТОР! Попробуй им "упали"! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Июль 18 2008
БМК-Миха писал:
- зачем так сложно? Опять же - генероттор + у меня - проверка ВВ напряжением - лавинный пробой ПП-переходов и много еще чего. Про ЭТО есть в Энциклопедии Монитора
R2 писал:
- обмотку, с которой формируется В+ с учетом Фазировки!!!! Там есть ВСЕ это - достаточно собрать и поработать!
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #36 От 18/07/2008 22:49 цитата
KRAB, ок спасибо за совет будем собирать улыбка
Сообщение #37 От 18/07/2008 22:53 цитата
R2 писал:
- и ЭТО рекомендую: mоnitоr.net.ru/forum/viewtopic.php?t=15507
KRAB писал:
Насчет адаптации "левых" транзисторов – так тут все просто - не нужно адаптировать заведомый БРАК: я их отсекаю сразу не устанавливая: собрал портативный приборчик, основанный на контроле напряжения К-Э при лавильном пробое р-n перехода (из журнала Радиоаматор - могу положить схемку если кого заинтересует и поделиться опытом изготовления), если напряжение пробоя менее 1200 -1500 В – это уже один из основных показателей "ЛЕВИЗНЫ" - транзистор "ПЕРЕТЕРТ", ну и.т.п.
- по ссылке есть ВСЕ!
ФОТО моих приборов (кач-во только хреновое) - есть тут: mоnitоr.net.ru/forum/viewtopic.php?t=167343
голливудская улыбка
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #38 От 18/07/2008 23:10 цитата
KRAB,
это класс! улыбка я тоже соберу такую ,а то у нас браков HOT много
ДОБАВЛЕНО 19/07/2008 00:22
KRAB, и насчет схемы проверки ,на вторичках тпи другие питания должно быть в норме?
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #39 От 18/07/2008 23:39 цитата
ДОБАВЛЕНО 19/07/2008 00:42
кажется тот прибор
  ИзмерительUкэ.rar  36.76 КБ  Скачано: 778 раз(а)
Сообщение #40 От 19/07/2008 00:05 цитата
R2 писал:
- ДА! Контролировать удобно по обмотке В+. Если генероттор подключать к "горячей" части - обмотке раскачки (предварительно проверив В+ на "родной обмотке генероттора) - то будет чуть завышено, а так - с обмотки В+ генероттора" на В+ проверяемого ТПИ в ТВ!
m.ix писал:
Пожалуйста по подробнее.
- по ссылке есть ДВЕ или три статьи! У меня сделан портативным, на феррите от МП-3 намотан транс преобразователя. С умножителем - до 3кВ выдает. Проверяет ВСЕ подряд - НОТ + транзисторы (любые (отбраковка по Uк-э), конденсаторы, диоды, да и как источник до 3кВ - полезная штука. Можно сделать его приставкой к генероттору, но т.к. у меня он появился раньше, то я его уже не переделывал. улыбка
ДОБАВЛЕНО Июль 19 2008
Вот проверка ПП и генероттор - фото
