Кто пользуется МРК-2000?
Радик
Сообщение #1 От 04/02/2005 12:54 цитата
у нас продается прибор МРК2000 стоит 1650 р. думаю купить .
Хотел посоветоваться у тех кто имел с ним дело насколько эфективно он работает? сколько процентов кинескопов он востанавливает и на какое время ? и какие трубки?
может кто другими приборами пользуется?-тоже хотелось бы узнать.
JulyP
Сообщение #2 От 04/02/2005 13:21 цитата
Радик писал:
Я в свое время просто отпаивал от платы кинескопа выводы катодов и модуляторов, через резистор 3,3K 1W подцеплял модуляторы к коллектору строчного транзистора.
Щуп от тестера - к шасси, включаешь телек, прогреваешь.
Кинескоп должен подсветиться всеми тремя лучами.
Если какого-то нет - можно попробовать восстановить.
К барахлящему прожектору кратковременно прикасаешься щупом - кинескоп ярко подсвечивается соответствующим цветом.
Прикасаешься ненадолго - на четверть-треть секунды.
Нормальный кинескоп должен в конце процедуры слегка подсвечиваться всеми тремя цветами.
(Если прожектор сильно посажен, без повышения накала его может и не прострелить.)
На год-два продлить агонию таким образом удавалось.
(2УСЦТ на 61лк5).
Юлий
stv
Сообщение #3 От 04/02/2005 13:37 цитата
А шо он собой представляет. Желательно наличие возможности подачи 8в на накал, проверки и восстановления межэлектродных замыканий.
Пользуюсь КВИНТАЛ 9.01 могу сказать что однозначно лучше самодельной конструкции из Радио 10.91 и МРК1.
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #4 От 04/02/2005 14:47 цитата
Радик, У меня этот прибор есть,пользовлся раза 3-4.Если труба не сосем сдохшая,то восстанавливаешь месяца на 2-3,а дальше "всё возвращается на круги своя"...Сдохшие им восстанавливать бесполезно-люминофо осыпался, барий на катодах испарился...кранты...Я покупал года 3-4 назад за 600 руб...на миинском радиорынке...
valya
Сообщение #5 От 04/02/2005 14:57 цитата
Радик писал:
У меня МРК2000- меня устраивает-к нему распаял кучу панелек под разные кины-а насчет эффективности и процентов так это зависит от самой трубы и причины плохой эмиссии-бывает труба работала на повышенном накале так после стрельбы восстанавливается как новая и надолго-хорошо стреляются samsungи sharpы jvc и тринитроны-плохо orionы
Pahan09
Почти Капитан
Pahan09
Сообщение #6 От 04/02/2005 15:05 цитата
Мне помогал раз 10 в восстановлении. Ессно если сильно изношена труба - "стрельба" поможет на недельку голливудская улыбка А если немного(когда резюками не вытянуть) надо пушку подогнать под остальные, то можно. улыбка
Несколько раз с его помощью устранял межэлектродное замыкание.
Я покупал его в 2000 г. за 600 руб. на Юноне в Питере.
Морозик
Сообщение #7 От 04/02/2005 18:54 цитата
Обязательно надо иметь прибор такой.Ко всему вышесказанному добавлю,что перед
сдачей клиенту иногда просто необходимо прострелить кин.Иначе его просто не возьмут,
что пол беды но и денег не дадут,что хуже.А так честно говоришь...то да се.
Да простреливать кинескоп надо в момент остывания,а не при повышенном накале,
и сверху горловины магнитик прилепить,чтоб осколки собирал
krtpc
krtpc
Сообщение #8 От 04/02/2005 18:59 цитата
Иметь надо,но не для стрельбы,а чтоб знать,имеет-ли вообще смысл браться?
aruev
Сообщение #9 От 04/02/2005 19:44 цитата
Пользовался и пользуюсь и МРК и ППВК-2юНо ППВК значительно лучше.Если найдешь,то думаю, что не пожалеешь.
stv
Сообщение #10 От 04/02/2005 22:27 цитата
krtpc писал:
Эт точно для проверки в первую очередь
ППВК у нас вЧерновцах недавно проскакивали и что самое интересно новые(непользованые) 91 г.в. по 65$.
GONHAR
Сообщение #11 От 04/02/2005 23:39 цитата
голливудская улыбка енто точно а в остальном может и навредить при простреле может и МЭЗ возникнуть тогда как клиенту объяснить ,что при приемке только красного цвета не было , теперь он весь красный и не чего не показывает.
Pahan09
Почти Капитан
Pahan09
Сообщение #12 От 07/02/2005 12:03 цитата
голливудская улыбка голливудская улыбка
Тогда не кин, а мастер станет красным помираю со смеху!
Радик
Сообщение #13 От 14/02/2005 21:54 цитата
сегодня приобрел мрк2000 со скидкой улыбка .надо сделать в магазине блок питания 12в для проверки авто магнитол .взял транс от старого лампового чб тв .крен штоли поставить?как вы думаете кренка потянет автомагнитолы?
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #14 От 14/02/2005 22:12 цитата
Радик, я ставил на 12 Вольт максимальный ток потребления 1,5 А -"старенькие" магнитолы тянет...а новые кассетники и с СD-приводом вряд ли ...Но,на полную мощность звука(если клиент захочет послушать)-явно расчитывать не приходится...К тому же,если я не ошибаюсь,по питанию предохранитель на 5-10 А стоит подумать...подмигивание
stv
Сообщение #15 От 15/02/2005 01:03 цитата
Не 1.5а точно не хватит, как минимум 10а и вольт эдак 13.5. Посмотрите сколько хавают эти магнитолы. И еще защиту по току и от перенапряжения.
bvr
Сообщение #16 От 15/02/2005 02:10 цитата
Сделай из блока АТ компютерного,хоть что тянет.
Радик
Сообщение #17 От 15/02/2005 07:51 цитата
bvr, там стоял бп от компьютера -сдох рёв в три ручья
krtpc
krtpc
Сообщение #18 От 15/02/2005 09:48 цитата
Cтавь КРЕНки LOW-DROP(например,142ЕН22,LT1083-1085) и отмоткой(или домоткой) транса добейся на входе под нагрузкой вольт13-до 10А держат.
JulyP
Сообщение #19 От 15/02/2005 11:59 цитата
Радик писал:
Блок от компьютера нельзя нагружать по 12 вольтам, не дав нагрузку на канал +5 (точнее, его вообще нельзя включать без нагрузки по +5...)
Ибо схема стабилизирует именно +5, и что делается по +12 понятия не имеет (кроме цепей защиты).
Т.е., чтобы использовать компьютерный блок питания как источник +12, нужно обеспечить нагрузку на канал +5.
Я подвешивал фарную лампу на 12 вольт 45/50, запараллелив обе спирали.
Для снижения пульсаций по каналу 12 вольт полезно подключить электролитический конденсатор на пару тысяч микрофарад (на 10 вольт минимум) между каналом +5 и каналом +12.
Тогда схема стабилизации, которая отслеживает состояние канала 5 вольт, будет компенсировать скачки напряжения в канале +12, которые получаются из-за изменения тока нагрузки.
Чистота напряжения +5 при этом практически не ухудшится.
При такой доработке можно уменьшить балластную нагрузку на канал +5, не боясь выхода БП из режима. Достаточно лампы 15--21 ватт 12 вольт.
Юлий
Радик
Сообщение #20 От 15/02/2005 20:31 цитата
вот чё нашел 30 Ампер тянет шок нормально?
