Кто пользуется МРК-2000? | |||
| Радик 04/02/2005 12:54 |
у нас продается прибор МРК2000 стоит 1650 р. думаю купить .
Хотел посоветоваться у тех кто имел с ним дело насколько эфективно он работает? сколько процентов кинескопов он востанавливает и на какое время ? и какие трубки? может кто другими приборами пользуется?-тоже хотелось бы узнать. |
| JulyP 04/02/2005 13:21 |
Я в свое время просто отпаивал от платы кинескопа выводы катодов и модуляторов, через резистор 3,3K 1W подцеплял модуляторы к коллектору строчного транзистора. Щуп от тестера - к шасси, включаешь телек, прогреваешь. Кинескоп должен подсветиться всеми тремя лучами. Если какого-то нет - можно попробовать восстановить. К барахлящему прожектору кратковременно прикасаешься щупом - кинескоп ярко подсвечивается соответствующим цветом. Прикасаешься ненадолго - на четверть-треть секунды. Нормальный кинескоп должен в конце процедуры слегка подсвечиваться всеми тремя цветами. (Если прожектор сильно посажен, без повышения накала его может и не прострелить.) На год-два продлить агонию таким образом удавалось. (2УСЦТ на 61лк5). Юлий |
| stv 04/02/2005 13:37 |
А шо он собой представляет. Желательно наличие возможности подачи 8в на накал, проверки и восстановления межэлектродных замыканий.
Пользуюсь КВИНТАЛ 9.01 могу сказать что однозначно лучше самодельной конструкции из Радио 10.91 и МРК1. |
| Мираж 04/02/2005 14:47 |
Радик, У меня этот прибор есть,пользовлся раза 3-4.Если труба не сосем сдохшая,то восстанавливаешь месяца на 2-3,а дальше "всё возвращается на круги своя"...Сдохшие им восстанавливать бесполезно-люминофо осыпался, барий на катодах испарился...кранты...Я покупал года 3-4 назад за 600 руб...на миинском радиорынке... |
| valya 04/02/2005 14:57 |
| Pahan09 04/02/2005 15:05 |
Мне помогал раз 10 в восстановлении. Ессно если сильно изношена труба - "стрельба" поможет на недельку А если немного(когда резюками не вытянуть) надо пушку подогнать под остальные, то можно.
Несколько раз с его помощью устранял межэлектродное замыкание. Я покупал его в 2000 г. за 600 руб. на Юноне в Питере. |
| Морозик 04/02/2005 18:54 |
Обязательно надо иметь прибор такой.Ко всему вышесказанному добавлю,что перед
сдачей клиенту иногда просто необходимо прострелить кин.Иначе его просто не возьмут, что пол беды но и денег не дадут,что хуже.А так честно говоришь...то да се. Да простреливать кинескоп надо в момент остывания,а не при повышенном накале, и сверху горловины магнитик прилепить,чтоб осколки собирал |
| krtpc 04/02/2005 18:59 |
Иметь надо,но не для стрельбы,а чтоб знать,имеет-ли вообще смысл браться? |
| aruev 04/02/2005 19:44 |
Пользовался и пользуюсь и МРК и ППВК-2юНо ППВК значительно лучше.Если найдешь,то думаю, что не пожалеешь. |
| stv 04/02/2005 22:27 |
Эт точно для проверки в первую очередь ППВК у нас вЧерновцах недавно проскакивали и что самое интересно новые(непользованые) 91 г.в. по 65$. |
| GONHAR 04/02/2005 23:39 |
енто точно а в остальном может и навредить при простреле может и МЭЗ возникнуть тогда как клиенту объяснить ,что при приемке только красного цвета не было , теперь он весь красный и не чего не показывает. |
| Pahan09 07/02/2005 12:03 |
Тогда не кин, а мастер станет красным ![]() |
| Радик 14/02/2005 21:54 |
сегодня приобрел мрк2000 со скидкой .надо сделать в магазине блок питания 12в для проверки авто магнитол .взял транс от старого лампового чб тв .крен штоли поставить?как вы думаете кренка потянет автомагнитолы? |
| Мираж 14/02/2005 22:12 |
Радик, я ставил на 12 Вольт максимальный ток потребления 1,5 А -"старенькие" магнитолы тянет...а новые кассетники и с СD-приводом вряд ли ...Но,на полную мощность звука(если клиент захочет послушать)-явно расчитывать не приходится...К тому же,если я не ошибаюсь,по питанию предохранитель на 5-10 А стоит подумать...![]() |
| stv 15/02/2005 01:03 |
Не 1.5а точно не хватит, как минимум 10а и вольт эдак 13.5. Посмотрите сколько хавают эти магнитолы. И еще защиту по току и от перенапряжения. |
| bvr 15/02/2005 02:10 |
Сделай из блока АТ компютерного,хоть что тянет. |
| Радик 15/02/2005 07:51 |
bvr, там стоял бп от компьютера -сдох ![]() |
| krtpc 15/02/2005 09:48 |
Cтавь КРЕНки LOW-DROP(например,142ЕН22,LT1083-1085) и отмоткой(или домоткой) транса добейся на входе под нагрузкой вольт13-до 10А держат. |
| JulyP 15/02/2005 11:59 |
Блок от компьютера нельзя нагружать по 12 вольтам, не дав нагрузку на канал +5 (точнее, его вообще нельзя включать без нагрузки по +5...) Ибо схема стабилизирует именно +5, и что делается по +12 понятия не имеет (кроме цепей защиты). Т.е., чтобы использовать компьютерный блок питания как источник +12, нужно обеспечить нагрузку на канал +5. Я подвешивал фарную лампу на 12 вольт 45/50, запараллелив обе спирали. Для снижения пульсаций по каналу 12 вольт полезно подключить электролитический конденсатор на пару тысяч микрофарад (на 10 вольт минимум) между каналом +5 и каналом +12. Тогда схема стабилизации, которая отслеживает состояние канала 5 вольт, будет компенсировать скачки напряжения в канале +12, которые получаются из-за изменения тока нагрузки. Чистота напряжения +5 при этом практически не ухудшится. При такой доработке можно уменьшить балластную нагрузку на канал +5, не боясь выхода БП из режима. Достаточно лампы 15--21 ватт 12 вольт. Юлий |
| Радик 15/02/2005 20:31 |
вот чё нашел 30 Ампер тянет нормально? |
| JulyP 15/02/2005 20:35 |
Стандартная схема. Нормально. На 30 амперах потребления проблем будет две: количество банок после моста, чтобы просадок напряжения не было, и тепловыделение на транзисторах. Юлий |
| Радик 15/02/2005 21:38 |
"берите сколько хотите" да мне надо гдето 5-10 А .можно оставить 2 транзистора .думаю транс от ламп.чб тв поставить смущает только что он выдает ~ 2 х 6.3=12.6 . после выпрямителя и кондёра 17- 18в. а здесь 24в |
| Илья 16/02/2005 02:12 |
Радик, загляни в энциклопедию, там есть ссылки на варианты переделки компьютерных БП на 13.5В и на 10-15А, а еще в Радио за прошлый год вроде 10 номер был вариант такого блока питания. Не напрягайся сильно- ведь АТ блок питания найти не проблема, а тем более починить. |
| Advokat 16/02/2005 07:24 |
Радик, я переделал компьютерный блок, всё отлично получилось, регулировка плавная до 30 вольт, при соответствующей замене выходных электролитических конденсаторов. |
| Vitkovskiy 07/12/2015 19:47 |
Если есть у кого схема на МРК-2000 поделитесь пожалуйста, не смог найти через поиск, сгорели два резистора, нужны номиналы. |
