открытый коллекторный выход- допустимое напряжение?
sofrina
sofrina
Сообщение #1 От 30/03/2014 14:09 цитата
на плате стоит к155ла7 и напряжение питание нагрузки на выходе с открытым коллектором-5 вольт, допускается ли поднять его до 12 вольт (при условии что ток находится в допустимых пределах) или только с заменой на ла11 и соответствующей переделкой?
PS питание самой микры 5 вольт
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 30/03/2014 16:46 цитата
sofrina, насколько я знаю напряжение на выводах не должно превышать напряжения питания.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #3 От 30/03/2014 17:10 цитата
sofrina, Можно. Сам открытый коллектор не формирует выходной сигнал. К нему надо поставить сопротивление поддтяжки к +Uпит. Почему это не может быть 12 вольт?
http://www.asvcorp.ru/tech/digit/part24a.html
Сообщение #4 От 30/03/2014 18:14 цитата
из соображений надёжности я бы лучше заменил.Понятно,что работать будет только сколько она отработает
RomanRB
RomanRB
Сообщение #5 От 30/03/2014 18:24 цитата
n max, Согласен. С ла11 само то будет.
sofrina
sofrina
Сообщение #6 От 30/03/2014 18:47 цитата
блин, на эти древние микры не найдешь нормального техописания, ла11 нет, придется и ей искать что-нибудь на замену, в наличии есть к531ла16, функционально она то же, только нагрузочный ток повыше и назначение-магистральный усилитель,
RomanRB
RomanRB
Сообщение #7 От 30/03/2014 19:01 цитата
sofrina, А что за устройство то делаешь или ремонтишь? Может есть другие пути решения проблемы.
Сообщение #8 От 30/03/2014 23:26 цитата
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=332234
даташит смех
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #9 От 31/03/2014 16:20 цитата
sofrina писал:
На ЛА7 нет. На ЛА6 можно.
sofrina писал:
Есть описание этих и не только древних ТТЛ, КМОП и ЭСЛ микросхем.
Конкретно по ЛА6, ЛА7 - стр. 41-43
sofrina
sofrina
Сообщение #10 От 31/03/2014 18:31 цитата
igor.phoenix, это не она-ла6 с повышенной нагрузочной способностью, а не с открытым коллектором, т.е. в нагрузке на выходе И-НЕ может быть более 5 таких же логических элементов
n max, познавательно, но и ранее искал и не только там только нужных характеристик не нашел, хотя подключил к 12 вольтам микра тоже работал, без перегрева
RomanRB, управление симистором, триаки типа BT...... без проблем регулируются , вот со старьем типа ТС2-25-8 и Т122-20 получается какая-то цветомузыка,даже на активной нагрузке, точнее и они тоже регулируются, но неустойчиво
RomanRB
RomanRB
Сообщение #11 От 31/03/2014 18:49 цитата
sofrina, Используй оптопару МОС. С контролем перехода через ноль. И не забывай про RC цепи в обвязке высоковольтного симистора.
Сообщение #12 От 31/03/2014 19:12 цитата
это правильно+оптопару можно подкл к обычному логическому элементу
sofrina
sofrina
Сообщение #13 От 31/03/2014 19:45 цитата
оптодинистор изначально присутствовал в схеме, только по моим техусловиям кроме вкл-выкл должна быть еще и регулировка мощности (достаточно стабильная)
RomanRB
RomanRB
Сообщение #14 От 31/03/2014 20:04 цитата
sofrina писал:
Ну нифига себе. "Чем дальше в лес, тем толще партизаны."
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #15 От 01/04/2014 07:24 цитата
sofrina писал:
Извиняюсь. Это не я придумал. Так в этом справочнике написано. бяка
Rom-Zecs
Сообщение #16 От 01/04/2014 12:15 цитата
там написано про напряжение питания не более 5.5 а у транзистора вряд ли пробивное меньше 12
sofrina
sofrina
Сообщение #17 От 02/04/2014 22:02 цитата
решено,переделка схемы ,155ла3 плюс внешний дискретный транзистор с открытым коллектором ( нагрузка импульсный трансформатор МИТ-4)
RomanRB, ответ на твой пост выше,:
1) нужна была схема регулятора, где регулирующим элементом не должен быть ползунковый резистор ,и он был собран на ттл-логике с регулировкой выходного напряжения четырьмя джамперами (15 позиций)
2) вкл и выключение его должно быть лог 1- вкл, лог.0-выкл и включаться должен на то напряжение на которые выставлены джамперы
3) первоначально собранная схема (с выходом на 155ла7) категорически отказалась стабильно регулировать симистор тс2-25-6 и нужна была доработка схемы
