открытый коллекторный выход- допустимое напряжение? | |||||
| sofrina 30/03/2014 14:09 |
на плате стоит к155ла7 и напряжение питание нагрузки на выходе с открытым коллектором-5 вольт, допускается ли поднять его до 12 вольт (при условии что ток находится в допустимых пределах) или только с заменой на ла11 и соответствующей переделкой?
PS питание самой микры 5 вольт |
| мастер-ломастер 30/03/2014 16:46 |
sofrina, насколько я знаю напряжение на выводах не должно превышать напряжения питания. |
| RomanRB 30/03/2014 17:10 |
sofrina, Можно. Сам открытый коллектор не формирует выходной сигнал. К нему надо поставить сопротивление поддтяжки к +Uпит. Почему это не может быть 12 вольт?
http://www.asvcorp.ru/tech/digit/part24a.html |
| n max 30/03/2014 18:14 |
из соображений надёжности я бы лучше заменил.Понятно,что работать будет только сколько она отработает |
| RomanRB 30/03/2014 18:24 |
n max, Согласен. С ла11 само то будет. |
| sofrina 30/03/2014 18:47 |
блин, на эти древние микры не найдешь нормального техописания, ла11 нет, придется и ей искать что-нибудь на замену, в наличии есть к531ла16, функционально она то же, только нагрузочный ток повыше и назначение-магистральный усилитель, |
| RomanRB 30/03/2014 19:01 |
sofrina, А что за устройство то делаешь или ремонтишь? Может есть другие пути решения проблемы. |
| n max 30/03/2014 23:26 |
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=332234
даташит ![]() |
| igor.phoenix 31/03/2014 16:20 |
На ЛА7 нет. На ЛА6 можно.
Есть описание этих и не только древних ТТЛ, КМОП и ЭСЛ микросхем. Конкретно по ЛА6, ЛА7 - стр. 41-43 |
| sofrina 31/03/2014 18:31 |
igor.phoenix, это не она-ла6 с повышенной нагрузочной способностью, а не с открытым коллектором, т.е. в нагрузке на выходе И-НЕ может быть более 5 таких же логических элементов
n max, познавательно, но и ранее искал и не только там только нужных характеристик не нашел, хотя подключил к 12 вольтам микра тоже работал, без перегрева RomanRB, управление симистором, триаки типа BT...... без проблем регулируются , вот со старьем типа ТС2-25-8 и Т122-20 получается какая-то цветомузыка,даже на активной нагрузке, точнее и они тоже регулируются, но неустойчиво |
| RomanRB 31/03/2014 18:49 |
sofrina, Используй оптопару МОС. С контролем перехода через ноль. И не забывай про RC цепи в обвязке высоковольтного симистора. |
| n max 31/03/2014 19:12 |
это правильно+оптопару можно подкл к обычному логическому элементу |
| sofrina 31/03/2014 19:45 |
оптодинистор изначально присутствовал в схеме, только по моим техусловиям кроме вкл-выкл должна быть еще и регулировка мощности (достаточно стабильная) |
| RomanRB 31/03/2014 20:04 |
Ну нифига себе. "Чем дальше в лес, тем толще партизаны." |
| igor.phoenix 01/04/2014 07:24 |
Извиняюсь. Это не я придумал. Так в этом справочнике написано. ![]() |
| Rom-Zecs 01/04/2014 12:15 |
там написано про напряжение питания не более 5.5 а у транзистора вряд ли пробивное меньше 12 |
| sofrina 02/04/2014 22:02 |
решено,переделка схемы ,155ла3 плюс внешний дискретный транзистор с открытым коллектором ( нагрузка импульсный трансформатор МИТ-4)
RomanRB, ответ на твой пост выше,: 1) нужна была схема регулятора, где регулирующим элементом не должен быть ползунковый резистор ,и он был собран на ттл-логике с регулировкой выходного напряжения четырьмя джамперами (15 позиций) 2) вкл и выключение его должно быть лог 1- вкл, лог.0-выкл и включаться должен на то напряжение на которые выставлены джамперы 3) первоначально собранная схема (с выходом на 155ла7) категорически отказалась стабильно регулировать симистор тс2-25-6 и нужна была доработка схемы |
