Вопрос про ШИМ SSC3S111
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 От 13/06/2015 20:16 цитата
После грозы сдох БП ТВ Samsung (модель не помню сейчас). Пробиты 7N60, резюк 1ом и ШИМ. Надписи на ней:
3S111,SK322,231R
Поставил: 3S111,SK321,231R
На выходе БП напряжения появились, но заниженные. Вместо 5в - 2.8, вместо 13в - 8.50....
В первичке деталей кот наплакал. Всё проверил, два диода 1N4007 заменил для верности.
На конденсаторе висит 310в всего лишь, а рассчитан на 450.
Может ли из-за того-что стоит SK321, а не SK322 БП не пахать?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 13/06/2015 21:10 цитата
TRIPLEX, вольтаж на конденсаторе ещё не означает, что там должно быть напряжение около этого значения. PFC у тебя по приведённому составу - отсутствует.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 От 13/06/2015 21:11 цитата
но 310в чёт маловато мне кажется
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 13/06/2015 21:17 цитата
TRIPLEX, а сколько должно быть по твоему??? Ты как тест на мониторе прошёл? Цепи стабилизации проверь.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #5 От 13/06/2015 21:19 цитата
В мониторах 310в, но там и кондей на 400в ставят. Тут с чего вдруг на 450 влепили.
В схему не смотрел и не подсчитывал сколько должно быть.
Оптрон кстати подкидывал. Вот 431 нет.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 От 13/06/2015 21:30 цитата
Я недавно нарвался на похожий по составу питатель, правда от брэнда LG и там тоже сетевая банка на 450 вольт, однако прекондей отсутствует, что на это скажешь? Иногда бывает нужным и полезным подгружать вторичку, чтобы питатель вышел на нормальный режим работы. 431 бывают на разное напряжение, не попади на этом.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #7 От 13/06/2015 21:51 цитата
Честно говоря огромное количество техники повидал и делал, но такого не встречал. БП такие видел не раз, делать их не делал. Проблемы с мейном были. От производителей, что хочешь можно ожидать...
Пробовал подключать к нему разьёмы. Запуска нет и дежурки соответственно. С отключённым разьёмом к мейну, подсветка не светится.
Кстати там на подсветку должно быть судя по надписи на плате 65в.У меня 85в
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 От 13/06/2015 22:04 цитата
Забыл добавить, если в первичке наблюдаешь SMD резистор с маркировкой 100, то замени его.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 14/06/2015 11:21 цитата
TRIPLEX писал:
Надписи на ней: 3S111,SK322,231R
Это одна и та же микра SSC3S111
TRIPLEX писал:
Тут с чего вдруг на 450 влепили. ... огромное количество техники повидал и делал, но такого не встречал.
В кинескопных ТВ тоже зачастую ставили на 450 Вольт. Неужели не попадалось? LG и Самсунги например.
TRIPLEX писал:
В мониторах 310в, ... В схему не смотрел и не подсчитывал сколько должно быть.
А что, есть разница в схеме из ДВУХ деталей? Что там каждый раз подсчитывать? Достаточно знать, сколько получится из 220В после выпрямления.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #10 От 15/06/2015 11:57 цитата
Внимание не обращал какие стоят в кинескопных.
Не знаю как одинаковые или нет. Но судя по фоткам в интернет магазинах вторая строчка разная. Есть SK319, 320, 321, 322... При этом разбиты по разным позициям. Может я и не прав, но что-то странное совпадение какое-то.
Евгений373
100омный резюк заменил. Без изменений.
Вторичку посмотрю внимательней, может там что сажает. В первичке уже и нечему просто косячить.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #11 От 16/06/2015 11:32 цитата
TRIPLEX, 100 - это 10 Ом
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #12 От 16/06/2015 12:05 цитата
В общем есть на 1000 и 1002. Оба менял
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #13 От 06/07/2015 15:03 цитата
Проблема оказалась в трансформаторе. перематывать не вариант. Да и БП не особо дорогой.
