Вопрос про ШИМ SSC3S111 | |||||||
| TRIPLEX 13/06/2015 20:16 |
После грозы сдох БП ТВ Samsung (модель не помню сейчас). Пробиты 7N60, резюк 1ом и ШИМ. Надписи на ней:
3S111,SK322,231R Поставил: 3S111,SK321,231R На выходе БП напряжения появились, но заниженные. Вместо 5в - 2.8, вместо 13в - 8.50.... В первичке деталей кот наплакал. Всё проверил, два диода 1N4007 заменил для верности. На конденсаторе висит 310в всего лишь, а рассчитан на 450. Может ли из-за того-что стоит SK321, а не SK322 БП не пахать? |
| Евгений373 13/06/2015 21:10 |
TRIPLEX, вольтаж на конденсаторе ещё не означает, что там должно быть напряжение около этого значения. PFC у тебя по приведённому составу - отсутствует. |
| TRIPLEX 13/06/2015 21:11 |
но 310в чёт маловато мне кажется |
| Евгений373 13/06/2015 21:17 |
TRIPLEX, а сколько должно быть по твоему??? Ты как тест на мониторе прошёл? Цепи стабилизации проверь. |
| TRIPLEX 13/06/2015 21:19 |
В мониторах 310в, но там и кондей на 400в ставят. Тут с чего вдруг на 450 влепили.
В схему не смотрел и не подсчитывал сколько должно быть. Оптрон кстати подкидывал. Вот 431 нет. |
| Евгений373 13/06/2015 21:30 |
Я недавно нарвался на похожий по составу питатель, правда от брэнда LG и там тоже сетевая банка на 450 вольт, однако прекондей отсутствует, что на это скажешь? Иногда бывает нужным и полезным подгружать вторичку, чтобы питатель вышел на нормальный режим работы. 431 бывают на разное напряжение, не попади на этом. |
| TRIPLEX 13/06/2015 21:51 |
Честно говоря огромное количество техники повидал и делал, но такого не встречал. БП такие видел не раз, делать их не делал. Проблемы с мейном были. От производителей, что хочешь можно ожидать...
Пробовал подключать к нему разьёмы. Запуска нет и дежурки соответственно. С отключённым разьёмом к мейну, подсветка не светится. Кстати там на подсветку должно быть судя по надписи на плате 65в.У меня 85в |
| Евгений373 13/06/2015 22:04 |
Забыл добавить, если в первичке наблюдаешь SMD резистор с маркировкой 100, то замени его. |
| Yuritsh 14/06/2015 11:21 |
| TRIPLEX 15/06/2015 11:57 |
Внимание не обращал какие стоят в кинескопных.
Не знаю как одинаковые или нет. Но судя по фоткам в интернет магазинах вторая строчка разная. Есть SK319, 320, 321, 322... При этом разбиты по разным позициям. Может я и не прав, но что-то странное совпадение какое-то. Евгений373 100омный резюк заменил. Без изменений. Вторичку посмотрю внимательней, может там что сажает. В первичке уже и нечему просто косячить. |
| Евгений373 16/06/2015 11:32 |
TRIPLEX, 100 - это 10 Ом |
| TRIPLEX 16/06/2015 12:05 |
В общем есть на 1000 и 1002. Оба менял |
| TRIPLEX 06/07/2015 15:03 |
Проблема оказалась в трансформаторе. перематывать не вариант. Да и БП не особо дорогой. |
