RUBIN 55M09T-3 - нет изображения [РЕШЕНО] | |||
| Pohom 18/11/2008 14:31 |
Телевизор RUBIN 55M09T-3.
Состав: проц. ST92195C3 EEPROM 24LC08B видео проц. STV2249E ИБП TDA4605-2 кадр TDA8174AW видеоусилители на BF422, BF423 кинескоп 54S504Y22 ф. Irico При включении на экране еле заметны линии обратного хода красного цвета. Звук есть, управление и с пульта и с панели работает. Напряжения ИБП в норме. Напряжения на катодах видеоусилителей 200 В. При уменьшении ускоряющего в какой-то момент изображение появляется, но зеленого цвета не достаточно, хотя он и присутствует на картинке, а красного наоборот много. В сервисе WG, WR, WB установлено по 32. После того как появляется растр напряжения на катодах R-150В, G-120В, B-150В. При отключении видеоусилителей и измерении тока на катодах R-1,9mA G-0,4mA B-1,9mA. Напряжение накала 10В (измерял мультиметром). Транзисторы и диоды видеоусилителя красного цвета исправны. После отключения и включения телевизора ситуация повторяется пока опять не увеличить, а затем уменьшить ускоряющее.Подскажите где причина неисправности? |
| джокер 18/11/2008 14:51 |
Pohom,
Чем замерял? |
| Морозик 18/11/2008 15:13 |
Pohom, вообще-то катоды "стреляются" с модулятором, если слабая эмиссия или замыкание
или с накалом если утечка .там.. Бывает конечно и замыкание со 2 анодом, но я не встречал
ДОБАВЛЕНО 18/11/2008 16:14 Перекинь выводы кина, картина прояснится. Хотя кин хреновый, очевидно. |
| Pohom 18/11/2008 15:48 |
напряжение на накале измерял мультиметром, осцила нет под рукой. Замыкания та мультиметр не показал, сейчас попробую мегометром. Мегометр тоже замыкания не показал. |
| B.B. 18/11/2008 16:29 |
Pohom, почитай для общего понятия , что и зачем здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
а то скоро накал мегометром будешь замерять. |
| RV6FT 18/11/2008 17:34 |
Pohom, видеоусилители и смотри,было такое,только с синим. А кинескоп не стоит стрелять,можеш ипортить его. |
| zarah 18/11/2008 21:20 |
Pohom, Если хочешь получить толковые ответы, то название темы и сам первый пост исправь согласно правил. А если нет, то тема утром уйдет в мусор.
Время пошло. |
| agent007 19/11/2008 09:56 |
первое что надо было сделать , это проверить кин , если даже нет прибора . простым замыканием катодов на корпус . |
| shor 19/11/2008 12:55 |
А здесь кин дохлый- однозначно. Тем более- IRICO. |
| Pohom 19/11/2008 12:55 |
при измерении тока на катодах все три цвета светятся на кине, но зеленого яркость меньше чем красного и синего. Напряжение накала и так по цешке 10В. |
| Сибиряк 19/11/2008 15:01 |
Было похожее на Эриссоне. ПК практически 1/1. Поменял все три транзистора по "G". Работает. При проверке мультиметром - транзисторы как бы целые. ![]() |
| Pohom 19/11/2008 15:38 |
Я отключаю катоды от усилителей и мерию их ток который соответсвенно G-0,4mA В-1,9mA R-1,9mA поэтому усилители здесь не причем.Даже меняю вывода уселителей зеленый с красным, зеленый с синим, по прежнему нет зеленого точнее почти его нет. Потеря эмиссии ЭЛП зеленого цвета. Буду искать кинескоп. |
| Oлег 19/11/2008 16:12 |
Сначала обсуди этот вопрос в клиентом, часто отказываются от замены. Если труба тонкая то скорее всего причина и есть в кинескопе. |
| Pohom 19/11/2008 17:13 |
Клиент согласен на замену кинескопа. Тема закрыта спасибо за советы. |
