Samsung CW-25M064V chassis KS7A Не запускается БП .
ElektroNik
29/12/2008 14:57
Состав VCT49XYF PY C7 , A51DC , LA7845 , STR-X6750B , TDA6109 , TECC0949FG40B(S) , AA26-00145A FBT .
БП не запускается , светодидиод на панели моргает , напряжение В+ в районе 30В , напряжение питания стрки 14В . Сама стрка сильно грелась по ходу , плата черная под ней , холодные пайки на всех ее ножках , были заменены два лита С808 и С812 на такие же как по схеме , запуска нет , сменил оптопару и 431 , ничего , потом подкинул вместо родного С808 47мк лит и БП запустился .
Даташита не нашел на стрку , подскажите не возможна ли деградация из-за перегрева стрки и не придет ли ей конец , телек не брал , забрал только шасси .
БП по ходу с ККМ , диод и дроссель распаян .
may
29/12/2008 15:23
ElektroNik писал:
Он стоит по питанию - хуже не будет ! А STR-X6750B, если есть возможность, лучше поменять (на всякий пожарный) и токовые резисторы тоже ...
ElektroNik
29/12/2008 15:32
may, Ок , только придется заказывать стрку , резисторы сменил сразу , думал в защиту уходит , хотя защита должна выключать до обесточивания .
А почему не ищется пдф на нее , закинте ссылку или сюда в обменник .
Всех с наступающим !
dersp
02/03/2009 22:30
Здравствуйте все кто не спит. Ребята, а почему действительно невозможно найти даташит STR-X6750 ? Нашёл PDF на каком-то китайском сайте, но там ничего невозможно прочесть - какие-то точки и кружочки вместо букв и цифр. Может у кого-нибудь есть ссылка на даташит, или описание по этому девайсу. У меня тоже проблемы с SAMSUNGом CS-29Z40HSQ на шасси S63A. БП в каком-то неопределённом режиме (ни дежурный, ни рабочий). Пожалуйста, если есть какая-либо информация по этому контроллеру ИБП, или хотя бы аналогичному, скиньте в эту тему. Удачи в делах, Сергей.
Vlad431
02/03/2009 22:41
dersp писал:
Установи китайский шрифт и читай если умеешь смех
dersp писал:
Есть в и-нете сервис-мануалы, без проблем, в РИС статьи о ремонте подобных моделей, в поиске тоже достаточно инфы по шасси.
ZET
02/03/2009 22:59
обратись к status DNA, у него была схемка
Vlad431 писал:
- ага, как автор говорю - есть в последних номерах за 2008! подмигивание голливудская улыбка
Alexasha
02/03/2009 23:30
dersp, А что, для ремонта схемы мало ???
dersp
04/03/2009 01:09
Всем откликнувшимся - доброго здоровья.Схема у меня есть, и даташиты тоже, но только на STR-W6753 и STR-W6754, а вот на родную STR-X6750F в инете полная тишина. Тот PDF, что я скачал у китайцев написан не на китайском языке, наименование параметров в шапке таблиц кое где просматриваются на аглицком, но вместо самих параметров, и надписей на схеме - только точки разной величины, просто какая-то криптография. В нашей деревне (Сочи) STR-X6750F днём с огнём не сыщешь, а вот STR-W6753 и STR-W6754 - полно. То, что функционально последние МС идентичны с моей родной я не сомневаюсь, и то, что вывод S ключа посажен на землю внутри МС, а не выведен наружу как у моей, это даже лучше (с ногами я как-нибудь разберусь), а вот насколько они близки по параметрам - вопрос. Ведь даже у этих двух МС сопротивление ключа в открытом состоянии разнится чуть ли не вдвое. Умные ребята пишут, что вместо STR-X6750 без проблем ставили STR-X6757, но и по последней я тоже ничего не нашёл - полная тишина. Тем более они писали про 21'', а у меня всё-таки "печка" аж на 29".
Чип и Дип даёт почти на всю поставляемую продукцию реальные ссылки по даташитам, но именно на эти МС ничего нет. Из-за чего вообще такая секретность? Ладно бы они были бы новыми, а то ведь их выпускают уже более 4 лет, откуда же такая тайна. По совету Vlad431a и KRABa сегодня пороюсь в РИСе - может получится. Всё же, если у кого-то есть описание по особенностям этой МС, не поленитесь - сбросьте пожалуйста в тему. Всем удачи.
P.S. Пора начинать бегать по магазинам, 8-е не за горами.
KRAB и serg128 в РИС писал:
Характерные неисправности телевизоров Samsung на шасси KS7А(C)
Телевизор не переключается из дежурного режима в рабочий
Все напряжения питания в норме. Причина – неисправен микроконтроллер ICV201 (VCT49X3FPYF1000, прошивка 1703).
После включения слышен щелчок и ТВ переключается в режим защиты
Межвитковый пробой в катушках ОС.
Телевизор не переключается из дежурного режима в рабочий, после попытки включения ТВ переключается в режим защиты, при этом мигает светодиодный индикатор, слышен посторонний шум от ТДКС
Напряжение питания строчной развертки составляет 150 В. Причина – пробой стабилитрона DZ807.
Телевизор включается, но нет характерного шумового изображения (снег) на экране, OSD присутствует
Напряжения питания в норме, перепрограммирование ЭСППЗУ результата не принесло. Причина – неисправен микроконтроллер ICV201.
Растр имеет заворот снизу по вертикали
Неисправен стабилитрон DZ305 и конденсатор C409, кроме того, следует проверить резистор R413 (0,6…1,0 Ом).
На экране кинескопа «радужные» разводы, после попыток включения ТВ переключается в режим защиты
При увеличении ускоряющего напряжения (регулятором Screen на ТДКС) разводы становятся ярче, появляются линии ОХ, после чего ТВ переключается в режим защиты. Проявление данного дефекта такое же, как и при отсутствии одного из напряжений питания микросхемы КР (луч за пределами экрана). Причина дефекта — обрыв проводника на плате на конденсатор CV919 в цепи +5 В.
В нижней части изображения наблюдается заворот растра, размер по вертикали при этом регулируется нормально
Причина – обрыв резистора R303.
Нет настройки на каналы
Напряжения питания в норме. Замена тюнера, перепрограммирование ЭСППЗУ проблему не устранили. Причина – неисправность QV904 (STK7000 630) в цепи SCL-SDA.
ТВ нормально работает, но из шасси слышен высокочастотный «писк».
Некачественная пайка конденсатора С824.
Сдвиг фазы изображения, широкая полоса с края, на самом изображении видно наложение недостающей части изображения (заворот по горизонтали).
Обрыв диода DZ403.
Телевизор включается, но растр сжат по горизонтали, видны линии ОХ
Причина – обрыв диода D406 и конденсатора С411(470 пФ) в цепи ABL.
На изображение видны волнистые линии, интенсивность которых возрастает с прогревом, после чего выходит из строя транзистор СР Q401
Происходит так называемый «тепловой» пробой транзистора, когда сопротивление между выводами коллектора и эмиттера транзистора отлично от нуля. Возможные причины:
— трансформатор T401Т (парт-номер АА26-50001М);
— обрыв резистора R817.
В дежурном режиме выключается ИБП — гаснет светодиод на передней панели
ИБП выполнен на контроллере IC801S типа STR-X6757. При сетевом напряжении питания 170…180 В дефект не проявляется. При номинальном напряжении питания, если не включить ТВ в дежурном режиме в течение 5…10 секунд, он самостоятельно выключится. Если успеть за это время включить ТВ в рабочий режим, то он будет нормально работать. Причина дефекта — утечка в стабилитроне DZ813 (9,1 В).
Примечание:
1. Напряжение В+ в рабочем режиме равно 130 В, а в дежурном – 107 В, напряжение на выв. 4 IC801S равно соответственно 20,8 и 16,9 В.
2. Микросхему STR-X6757S можно заменить на STR-X6750B, отличие только в формовке выводов 3 и 7.
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357&start=32 - читай и то и ссылку .... а то и помочь некому! подшучивать, дразнить смех
dersp
06/03/2009 01:59
Доброго всем здоровья, 4.03.2009г.я написал в личку KRABу о симптомах неисправности моего ТВ, но он почему-то не ответил. По-прежнему жду помощи. Сергей.
dersp
06/03/2009 03:36
Извиняюсь, ответ от KRABа получил, написал ему и теперь жду ответа. Может быть он ответит в теме, думаю это будет многим интересно. Кстати один хороший человек начал доброе дело, открыв страницу с подборкой информации по МС - контроллерам ИБП, но и у него в даташите на STR-X6750 вместо букв и цифт - точки и кружочки, может у меня Акробат косит?
