Akai, шасси СЗ30-горит строчный транзистор
Linda
02/01/2009 04:07
TV Akai, шасси СЗ30
Б/п на A4601DC
Строчный стоит BU 508
Кадровая TDA3653B
Память 24C02
Строчный транзистор сгорает при включении в рабочий режим.В дежурном напряжение +В составляет 120V. При нагрузке на лампу (при выпаянном тр-ре) TV нормально переходит в раб. режим и обратно. При установке транзистора, если в дежурном режиме +В выставить 85 вольт, то TV запускается естественно с малым размером растра, при увеличении напряжения строчной до 103 вольт происходит пробой строчного. Помянял емкости в блоке питания, по строчной и кадровой-результат преждний.Совсем недавно был в ремонте точно тако-же TV у того в деж. режиме было 125 вольт а в рабочем выставил 103, работает без проблем. Что может быть?
Alexasha
02/01/2009 04:58
Linda, кондёр в коллекторе HOT?
Linda
02/01/2009 08:25
Конечно поменял.Происходит бросок напряжения при включении рабочего режима. как его убрать?
B.B.
02/01/2009 08:57
Linda писал:
Отремонтировать блок питания. Бросков не должно быть.
kirs
02/01/2009 11:59
Linda писал:
. Посмотри амплитуду и форму импульсов на коллекторе "кандитата в смертники" в этом режиме и сообщи.
Хорошо бы посмотреть переходный процесс напряжения В+ в момент включения "боевого" режима
barabashka
02/01/2009 13:14
Linda писал:
Всё это так похоже на фуфловые транзисторы.
Alexasha
02/01/2009 13:43
Linda, Уверен,что сплит-трансформатор не дохлый? Как знаешь, что бросок присутствует ?
C1-65A
02/01/2009 14:26
Linda, ну блин, с Новым!, с 4601! И шо может эта 4601 так сильно .....!
Linda, Вы явно что-то не договариваете самому себе, из-за этого и вопросы непонятные.
АВАС
02/01/2009 14:52
Импульс запуска дед смотреть будет?
Alexasha
02/01/2009 15:17
Linda писал:
Нифига не понял - при плавном увеличении или как?Если при плавном -то какой нафиг бросок?
Linda
02/01/2009 18:20
Если в деж. режиме выставить 85 вольт, включить рабочий, а затем регулятором попробовать выставить 103 вольта, вот в этот момент он и сгорает. А "бросок"-это образно сказано
Alexasha
02/01/2009 18:36
Linda, Подставь любой строчник первичной обмоткой если уверен в остальном
ali00001
02/01/2009 22:17
Ты проверил какая частота идет на транзистор?
PaVal
02/01/2009 23:23
Проверь ОСку и кондеры возле ТДКС. Подкинь любой ТВС и посмотри "пилу"
kirs
02/01/2009 23:31
Пусть будет всё плохое, начни с пониженного напряяжеения.
brt137
03/01/2009 00:11
Linda писал:
А осцилом размах на коллекторе ХОТ, при тех же 85 вольт питания - какой? Длительность импульса?
Alexasha
03/01/2009 01:25
kirs, не думаю что лучше
kirs
03/01/2009 01:30
Alexasha, да он там хоть померить что-нибудь успеет
Alexasha
03/01/2009 01:36
kirs,что-то мне на сплит кажется (креститься не предлагать)ps неплохо бы проверить его хоть каким способом
kirs
03/01/2009 01:42
Не согласен, ппопробуй на исправном телеке виток на строчном трансе намотать и замкнуть.- Это , типа сэмулировать нашу ситуацию
Транс целый - сто пудов
Linda
03/01/2009 14:45
Дело в ТДКСе, кадровая обмотка похоже соприкасается с другой. У меня так было (Aiwa) в момент включения соприкасалась, на экране видна кратковременная вспышка. Кажется невероятным но это факт.Убедился после отключения кадровой и замера напряжения (подскакивает где-то до 150В). Кроме этого нашел подгоревшие резисторы в цепи видеус.и ёмкости в той-же цепи другого номинала. Заменю стр. трансформатор-потом будет ясно.
Led
04/01/2009 20:21
Linda, видеопроц не написал.Не TA8659 случаем?
Led
06/01/2009 23:02
Linda, про проц не ответил.
vik57
07/01/2009 04:09
Akai, шасси СЗ30
Что то это больше на DAEWOO СР-З30 смахивает голливудская улыбка Вот его болячки и надо смотреть!
Linda
25/01/2009 10:38
Добрался. Поменял строчник. Запуск стал стабильным но на экране вертикальные тёмные полосы (как при неисправности ОС), посредине яркие горизонтальны полосы (растр поджат сверху и снизу см. на 5). Завтра постараюсь выложить фото.Все идет к неисправности ОС. Буду смотреть
GRINIA
27/01/2009 20:33
Смотри ОС.
GRINIA, подшучивать, дразнить
