Рубин 51M10T - нет запуска строчника
ali00001
02/01/2009 18:58
Рубин 51M10T
Состав - TDA9381ps/N2/1i1156, 24C08W, ТДКС PET-22-23. Тюнер - KS-H-1350. Кадровая - TDA8356. Строчный тран. - ST1803DH. Звук - LA7056. Видеоусилитель - TDA6107. Тел. включается из деж. в рабочее состояние на 5-7 сек. и опять уходит в SB.При переходе в рабочее состояние все напряжения с БП.-в норме, однако строчник не запускается. Напруга на проце есть-3.2в и 8в.(конкретно не 8в а 7.8в). Менял кадровую, память, кварц, строчный транзистор. - Результат тот же. Осцил показал что импульсов запуска с проца нет. Неужели процу амба. Нужен совет...
мастер-ломастер
02/01/2009 19:05
ali00001, проверяй ТМС, транзистор расскачки , обвязку ТМС, выпаяй НОТ и посмотри будут импульсы или нет.
Alexasha
02/01/2009 19:14
ali00001 писал:
.Осцил показал что импульсов запуска с проца нет....
На шине что показал осциллоскоп? Перешить его пробуй (EEPROM)
АВАС
02/01/2009 20:01
ali00001, скорее ты прав, но обвязку по вых. запуска перепроверь, запуск кадра, картина яснее будет.
brt137
02/01/2009 20:26
ali00001 писал:
А по постоянке там - что?
Морозик
02/01/2009 20:44
Вот было недавно..
Витязь 37CTV6623 процессор TDA9381
на полсекунды появляется изображение и видеоусилители запираются.
Микросхему видеоусилителей заменил,диоды прозваниваются.
SSC в норме Отл тоже питание процессора в норме,звук есть.
После повторного включения эта же картина.
Здесь, как ни странно помогла перепрошивка памяти. Кстати, с чистой дефект
висит. Может и тут стоит именно прошить?
barabashka
02/01/2009 20:52
Распространённая болячка в Рубинах и ROLSEN, утечка в разрядниках панельки кинескопа. Как результат повышенное напряжение в шине ОТЛ. При этих условиях процессор строку не запускает.
ali00001, на 8 выводе ТДКС напряжение померьте, наверняка больше 8 вольт.
АВАС
02/01/2009 21:02
Морозик, первый пост указывает на несостоятельность этой версии, отменить запуск строчки не имеет права ни какая программа ежель STBY сработал улыбка
sergeih
02/01/2009 21:15
не Морозик а,ali00001 писал:
Состав-TDA9381ps/N2/1i1156, 24C08W, ТДКС PET-22-23.Тюнер-KS-H-1350.Кадровая -TDA8356.Строчный тран.-ST1803DH.Звук-LA7056..Видеоусилитель-TDA6107. Тел. включается из деж. в рабочее состояние на 5-7 сек. и опять уходит в SB.При переходе в рабочее состояние все напряжения с БП.-в норме,однако строчник не запускается.Напруга на проце есть-3.2в и 8в.(конкретно не 8в а 7.8в).Менял кадровую,память,кварц,строчный транзистор.-Результат тот же.Осцил показал что импульсов запуска с проца нет.Неужели процу амба.Нужен совет...
ali00001, а где у тебя измерение напряжений по вторичкам ТДКС, по питанию кадровой, на её ногах ?
Возможно причина в обыденном обрыве разрывника по её питанию .... голливудская улыбка
АВАС
02/01/2009 21:40
sergeih, дак кто сказал - что ПОП плясал? Здравствуй ж... Новый Год!!! голливудская улыбка
kirs
02/01/2009 21:58
Пожалуй, соглашусь с Морозик,
ali00001, попробуй войти в сервис Power>Display>Menu> Mute(где-то так), а там
DFL 1
EVG 0
XDT 0
BCF 0
IVG 0
OSD 1
AGN 1
IE2 0
ACL 0
FCL 0
BKS 1
DL 0
IF 38,9
AGCS 1,0
FFI 0
PF 1
RPO 3
AV2 0
FHV 0
Всех с Новым Годом!
Это я в хорошем смысле
ali00001
02/01/2009 22:10
напруга на вторичке ТДКС вместо 45в -10в. вместо 15в -2в. Обрывники все целые. Поднял кондер C137. импульсов все равно нет. Насчет вывода 8 на ТДКС посмотрю завтра. На блоке питания в SB. напруга на диодах VD-821-11в, VD819-1.35в, VD817-14.4в После перехода в рабочий режим соответственно - 6.06в, 11.5в, 115в. Прошитую память ставил. Думаю все-таки проц. так как при переходе в раб. состояние на 33 ноге вместо импульса идет постоянка около 3в.
АВАС
02/01/2009 22:21
kirs, а в сервисе строчка разблокируется? попробовать конечно можно.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2009 23:28
ali00001, а зачем ты говоришь о вторичных с ТДКС источниках, если до этого сказал что он вовсе не пускается? мало-ли какая дрянь туда пролазит, тя это волновать счас не должно.
kirs
02/01/2009 22:31
АВАС, несколько раз с этой хренью сталкивался.В последний раз записал
А про проц - если какие-то биты не установлены(или наоборот) он не запустит строчку.Это "Привет" от производителя. Помнишь наши Славутичи и такие-же подобные, таких проблем не было.
Но это наш хлеб, и пусть будет так
RV6FT
02/01/2009 23:09
ali00001 писал:
ali00001, ты скажи не совсем понятно за эти 5-7 сек высокое появлятся ?
ali00001 писал:
напруга на вторичке ТДКС вместо 45в -10в. вместо 15в -2в.Обрывники все целые.
если высокого нет откуда берутся 10 в ?
АВАС
02/01/2009 23:23
ali00001 писал:
Чудной
шо читаю, то и отвечаю упс!
PaVal
02/01/2009 23:36
Вторички (все) проверяю отдельным блоком питания, выставляю нужное напр. и на кондер, если все ОК - БП не отрубается, ели есть КЗ - он "грузится".
kirs
02/01/2009 23:44
PaVal,= ali00001, это так?
sergeih
02/01/2009 23:47
RV6FT писал:
Я уж точно не помню, а схему некогда смотреть, но мне кажется что 10 вольт могут появлятся от питания ТМС, с БП, там же ТМС сначало подпитывается с блока питания, а потом с ТДКС, через госящие резисторы от цепи 45 вольт, от нее же питается и кадровая, поэтому из-за такой завязки и питание даже без строчных импульсов появляется
brt137
03/01/2009 01:43
Морозик писал:
Вот было недавно..
Витязь 37CTV 6623 процессор TDA 9381
В случае с этим Витязем - достаточно было войти в сервис и сменить соответствующие опции (одну, скорее всего). С чистой памятью проц прошивает память дефолтными настройками, а они не в любом аппарате прокатят. Например - защита при отсутствии кадровой развёртки может быть не реализована на аппаратном уровне, а проц об этом "не знает", и воспринимает как неисправность, отключая аппарат.
Но в сабжевом случае, строка совсем не запускается. Кстати - смотреть запуск надо сразу, при включении. Может, кратковременно импульсы появляются всё же?
valya
03/01/2009 08:38
не совсем понятно ,,,почему 3 в ? Там подвес с 8 вольт
При включении режим по 36 пину ?Сколько ? 8 вольт на обоих питаниях ?
Морозик
03/01/2009 13:07
Дожились!. Прошивку легче залить, чем пульт родной искать.. улыбка
alexzander
03/01/2009 15:54
barabashka писал:
стопудово
АВАС
03/01/2009 16:15
alexzander, намёка на ВВ - шуршания, вроде небыло. браво!
ali00001
03/01/2009 22:16
Сегодня повторно все проверил.Ничего подозрительного не нашел.При включении на 36пине-4,94в на 33пине-7,3в.Попробовал запустить с сервиса.Тел.запускается(БП) и работает пока не выключишь.Импульсов запуска как не было так и нет.Наверное завтра закажу проц.
ФАРТ
03/01/2009 22:55
А разве уже все замеры режимов UOC сделаны?
valya
04/01/2009 00:02
на 36пине-4,94в
ну и откуда тогда будет запуск ?Он же у тебя блокирован,,,,,,,,,,,, Чудной
завтра закажу проц
закажи,,,,,,,,,,,будет запасной
alexzander
04/01/2009 08:19
ali00001 писал:
ты обещал посмотреть ну и что там?
АВАС писал:
перевести можно пожайлуста моя твоя непонимать.
ali00001
04/01/2009 09:08
на 8 ногеТДКС в SB.-5в. а после перехода в рабочий режим 83в..Теперь -Valya-на 36 пине стоит резистор R129(330ком).С одного конца идет 7,8в а на другом 4,94в.Или я чегото не догоняю.Тогда объясни пожалуйста .
alexzander
04/01/2009 09:37
ali00001 писал:
ну наконецто родил улыбка тебе уже про что нужно сделать сказали читай тему заново
valya
04/01/2009 09:45
ali00001, при достижении 3,9 вольта на 36 пине блокируется H drive ,,,,,,,,,,,ищи причину
В поиске полазил ?Эта неисправность уже неоднократно описывалась , насколько помню
barabashka
04/01/2009 11:31
ali00001 писал:
Вот и вся неисправность! Панельку вздёргивай. Сразу строка запустится.
Эти шаськи имеют особенность, аквадаг и разрядники соединены не с массой а с шиной ОТЛ.
Oлег
04/01/2009 11:38
БП отдельно проверьте, на то как держит нагрузку.
Я так и не увидел, вы панель кинескопа пробовали менять?
Было такое и при дохлом строчно транзисторе, хотя звонился нормально, так же при дохлости предвыходника и от обрыва ТМС, и ещё неполярная ёмкость в обвязке ТМС как то давала такой дефект.
Со строчника я думаю вы ВУ, Кадровую уже отцепляли? А ОХ от кадровой к процу проверили?
Проц по этой причине менял всего 2 раза.
ali00001
04/01/2009 11:45
.8 нога ТДКС соеденина проводком с аквадаком и разрядником ПК.Если снять проводок с аквадака все запускается...На проводке напруга 2-2,5в.Я не понял какую панельку вздергивать?
barabashka
04/01/2009 11:50
ali00001, Не додумайся отключить аквадаг, чего-нибудь убьёшь высоким.
Панельку кинескопа с платы кинескопа выпаивай и включай.
ali00001
04/01/2009 14:03
Вопрос закрыт.Оказалось короткое замыкание в панельке кина.Рязрядник замыкал на R121.Всем спасибо.
АВАС
04/01/2009 18:05
alexzander писал:
АВАС писал:
перевожу: смущен раньше никогда не догадывался что ОТЛ проявляется раньше самого тока хммм...
ФАРТ
04/01/2009 18:44
ali00001 писал:
Какая тема, такой и результат.
sergeih
04/01/2009 19:15
ждем от тебя точной информации по теме, иначе она не решенная остается ....
alexzander
04/01/2009 20:18
АВАС писал:
перевожу: раньше никогда не догадывался что ОТЛ проявляется раньше самого тока
понятно, а то чета подумал что ВВ э то типа, модератор В.В. "не шуршит" голливудская улыбка
ну после праздников всётаки сильно непинайте улыбка ,
а вообще для тех у кого ещё небыло
alexzander писал:
происходит замыкание во внутреннем разряднике самой панельки , разрядник замыкаеться с ножками катодов обычно с синим, в результате имеем отсутсвие строчных импульсов с проца так как по цепи EHT происходит блокировка,из за зтого что напряжение "B+" через обмотки тдкс , через диод питания "200V", через видеоусилитель, через ЗАМКНУТЫЙ РАЗРЯДНИК панельки на аквадаг а дальше на цепи отл и соответсвенно добираеться до EHT.
АВАС
04/01/2009 23:38
alexzander, ВВ ВысокоВольтная составляющая, пуганная ворона куста боится! голливудская улыбка а щелобанчик под присоской после каждого включения был-бы, даже если автор, щуп осцила в анус вставлял.
barabashka
04/01/2009 23:50
АВАС, не правда, процессор сначала переводит питатель в рабочий режим, а уже потом запускает строку. А поскольку при появлении 115В на выходе питателя, сразу появляется авария на шине ОТЛ, запуск строки не производится. Почему? Это вопросы к программисту который писал ПО для Рубина.
АВАС
05/01/2009 00:11
barabashka, молодец, 115 в ОТЛ. Вытащил НОТ и смотри орнамент 20мкс на буфер, аль уж не так?
barabashka
05/01/2009 00:20
АВАС, Посмотри схему, чудная цепь организуется: +115В > 3нога ТДКС > 2 нога ТДКС > R711 > D708 > TDA6107 > катодный резистор > замкнутый разрядник > шина AQUA > R704 > далее через эмиттерный повторитель на процессор. 49 нога ОТЛ.
Попыток запуска строки не будет. У меня в мусорке коллекция рубиновских панелек.
АВАС
05/01/2009 00:34
barabashka, Схемы под рукой нет, тел используется в экваториальных джунглях (для полного замыкания разрядника) ты уверен что это тот случай?
barabashka
05/01/2009 00:38
barabashka писал:
Именно с этих шасек. Качество пластмассы-ДРЯНЬ, отсюда проблемы.
АВАС
05/01/2009 00:46
barabashka, настолько отстаивая точку зрения, положа ... на руку, это тот случай? и при такой непонятке, разве не отключаешь все Хреи?
barabashka
05/01/2009 00:52
АВАС, А зачем их отключать. Первый раз эту неисправность искал полдня, и тоже думал заказывать проц. А сейчас, одно измерение на шине AQUA и панелька в мусорке. подшучивать, дразнить Обычно при выходе из строя панельки напруга там 45-80В.
Очень часто этот дефект имеет периодическую форму. ( с прогревом хвоста)
АВАС
05/01/2009 01:07
barabashka, эт уже утомительно! В таком количестве Я их не видел! и надеюсь не увижу. К ремонту подхожу на основе результатов проверки,
valya
05/01/2009 12:00
49 нога ОТЛ.
barabashka, 49 вывод не блокирует запуск строки........
barabashka
05/01/2009 12:09
valya, я не знаю как там процессор устроен во всех тонкостях, и как написано програмное обеспечение тоже, я не програмист. Просто констатирую факт, что это весьма распространённый дефект в рубинах и ролсенах.
помоему я уже начинаю отбиваться за ali00001
valya
05/01/2009 12:12
barabashka, посмотри мануал на Рубин...........посмотри какой сигнал и откуда .....приходит на 36 пин
barabashka
05/01/2009 12:17
valya, соглашусь с вами, наверно до конца не стал разбираться когда обнаружил разрядник потёкший.
PaVal
06/01/2009 01:13
В отечественых 46 блоках цветности когда-то ставились панельки на ПК, кольцо сидело на земле, пластмасса- Г., похожая была неисправность с утечкой.
ali00001
11/01/2009 23:39
Это тот самый случай.В панельке ПК. разрядник замыкал на один из модуляторов.Заменил панельку кина и все стало ОК.
NickF
10/12/2010 09:19
Похожий случай. Дежурка работает, при переключении программ слышно в динамиках, что программы переключаются. Напряжение на АКВА 0,43В, при переключении программ увеличивается до 5В, т.е. запирает процессор и строчка не запускается? На модуляторах 9,8В, на всех одинаково. На 6ой ноге D201 - 13,5В. Куды копать? И где эти разрядники находятся, на плате киноскопа, я их не вижу?
SVictCh
10/12/2010 09:25
NickF писал:
Внутри панельки.
NickF
10/12/2010 10:09
SVictCh писал:
NickF писал:
Внутри панельки.
А как их проверить, есть утечка или нет? И еще разрядники с катодов на на землю идут или на АКВА, судя по теме на АКВА, на схеме не показаны? Да еще при переключении каналов, появляется напряжение +115В, только оно у меня +180 потом в течении 2-3сек спадает до +16В, меряю непосредственно на диоде VD817.
SVictCh
10/12/2010 10:17
NickF писал:
Тему создай, чего ты в чужую-то залез?
киев
10/12/2010 10:39
NickF писал:
Похожий случай.
Ага, закат солнца видел? От точно такой же, только зеленый! голливудская улыбка
NickF писал:
И сколько ж там этих модуляторов?NickF, не лезь в старую тему, тем более решенную а отдай телек мастеру, пока его еще можно сделать!
