Sony KV-28WS4R Шасси AE-4 сбросил настройки (Решено) | |||
| Tuman150 04/01/2009 10:29 |
Sony KV-28WS4R Шасси AE-4 , хотел востановить геометрию и через сервис сбросил настройки всех микросхем в заводские установки, после чего на экране телевизора картинка стала, "не читабельной" но меню нормально видно, всю ночь ковырялся в меню, но востановить так и не удалось, система автодиагностики выдает - 109h=SDA 9288 -PIP. Помогите плиз если кто может. ![]() |
| Akolbin 04/01/2009 11:16 |
SONY KV-28WS4D.rar - непрерывный RAR архив, размер исходных файлов 14 651 байт Поставь прошитую память . |
| Tuman150 04/01/2009 11:18 |
Спасибо, а ссылка где? |
| tvn1 04/01/2009 11:23 |
Если нужен сервис мануал могу на мыло. |
| Tuman150 04/01/2009 11:27 |
, а есть описание настроек меню или прошивка? |
| tvn1 04/01/2009 11:35 |
Файл большой получишь через 5 минут |
| Akolbin 04/01/2009 11:38 |
http://master-tv.com/proshivki/tv/SONY-eeprom-memory-dump.html Вот здесь . |
| Tuman150 04/01/2009 11:42 |
прошивку скачал, спасибо больщое, еще такой вопросик, программатора у меня нету и опыт по прошивке не большой, не подскажете какой программой и как можно прошить ? |
| tvn1 04/01/2009 11:45 |
То что получил по мылу внимательно почитай возможно программатор не понадобится. |
| Tuman150 04/01/2009 11:46 |
Спасибо файл получил, я так понимаю там есть таблица по которой можно востановить настройки? ДОБАВЛЕНО 04/01/2009 12:47 Спасибо ДОБАВЛЕНО 04/01/2009 13:11 Неполучается, нужны настройки S87C654
ДОБАВЛЕНО 04/01/2009 13:27 Выложил фотографию происходящего ![]() |
| Tuman150 04/01/2009 14:09 |
Может ктонибудь помоч с прошивкой? |
| tvn1 04/01/2009 14:26 |
По поводу прошивки. Всё в том сервисе который я тебе послал. А остальное ГОЛОВА и РУКИ.
По поводу программатора- В нете полно только поищи. Ну а дальше тему можно на 100 страниц развивать. Прошивка под шасси. дальше голова и руки. |
| Tuman150 04/01/2009 14:43 |
Тогда небольшой вопросик, непоможете разобраться в настройках S87C654 , там одни сокращения, я с таким первый раз столкнулся |
| tvn1 04/01/2009 14:54 |
Сокращения, то биш АБРЕВИАТУРА во всех телеках SONY одинакова В НЕТЕ полно .НЕ ленись.
Начинать придется рано или поздно! |
| vitamax 04/01/2009 15:01 |
Tuman150, поставь чистую память. |
| Tuman150 04/01/2009 15:09 |
Ее же шить надо
ДОБАВЛЕНО 04/01/2009 16:10 Я насамом деле несовсем понимаю что именно случилось с теликом, такое впечатление что картинка сразу с двух тюнеров идет |
| tvn1 04/01/2009 15:14 |
Tuman150, Ну тогда прошивка под МОДЕЛЬ и программатор
Ищи донора считай прошивку зашей в свою И будет тебе счастье. |
| Tuman150 04/01/2009 15:16 |
Может кто нить помоч прошить? Програматора у меня нету |
| vitamax 04/01/2009 15:19 |
Ты еще не понял ,поломал телевизор. Поставь чистую память и будет тебе счастье. |
| Tuman150 04/01/2009 15:23 |
Память я так понимаю это - IC1003 ST24C16FB6 ? |
| tvn1 04/01/2009 15:24 |
vitamax, С чистой он работать не БУДЕТ правильно не давай глупы советов ![]() |
| Tuman150 04/01/2009 15:24 |
Хорошо, я могу поставить чистую память, но как я понял то без прошивки ничего не измениться или нет?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2009 16:25 Вообщем если у кого есть програматор, то могу отблагодорить пивом ![]() |
| tvn1 04/01/2009 15:28 |
Tuman150, Не слушай глупых советов ты уже микросхему почистил дальше полный состав твоего шасси по микросхемно вместе с тюнером попробую опции подобрать. |
| Tuman150 04/01/2009 15:36 |
А прошивкой дело исправить не получится? |
| tvn1 04/01/2009 15:46 |
Я же писал ищи прошивку под модель ,а не шасси собирай программатор типа PONY PROG два транзистора
И БУДЕТ тебе счастье ! Е сли в прошивке ковыряться ЛНЕНЬ! |
| Tuman150 05/01/2009 02:37 |
Купил в чипе все необходимое, как прошью то отпишусь ![]() |
| MASTER+ 05/01/2009 11:51 |
Лет 7-9 назад он стоил 3000$. |
| Tuman150 05/01/2009 12:15 |
Собрал сегодня программатор, поставил Ponyorog, пишит ошибка записи,
ДОБАВЛЕНО 05/01/2009 13:34 Сори уже разобрался, reset на земле держать надобыло |
| Vlad-1966 05/01/2009 14:44 |
Tuman150, Для спортивного интереса попробуй и чистую (FF) поставить, я что-то не припоминаю, что-бы сони не инитили чистую память. |
| Tuman150 05/01/2009 19:48 |
Поставил прошитую память, все заработало, но в прошивке этой нет русского языка,( |
| АВАС 05/01/2009 22:04 |
может его в проце и нет вовсе. |
| Vlad-1966 05/01/2009 22:17 |
Там даже в телетексте выбирается Восточная Европа, а ты про меню
Tuman150, Мануал читать надо, TT09 например сделать. |
| Tuman150 06/01/2009 17:03 |
Залил другую прошивку, все ок, только телик сбрасывается на 1 канал
ДОБАВЛЕНО 06/01/2009 18:09 Забыл уточнить, в ходе ремонта с платы случайно смахнул сдвоенный диод D1008, можно ли в место него просто впаять два диода? |
| мастер-ломастер 06/01/2009 17:36 |
Tuman150, Можно поставить два -КД522А,Б |
| Morlock 06/01/2009 18:46 |
1N4148 ![]() |
| tvn1 06/01/2009 20:09 |
Tuman150, НУ починил что ли? |
| Tuman150 07/01/2009 10:43 |
Несовсем, сдвоенный диод споял с материнской платы, проблема в следущем, не сохраняются настройки, происходит сброс на 1 канал ![]() |
| Tuman150 08/01/2009 11:22 |
Память именно такую как в телевизоре не нашел, впоял 24С16WP10 , несохраняются настройки и телевизор сбрасывается на 1 канал, подскажите как решить проблему, пробывал несколько прошивок
ДОБАВЛЕНО 08/01/2009 13:13 Узнал что в этом телевизоре нормально будет работать только ST24C16FB6 у других необходимо отогнуть 7 ногу, после этого все стало работать ок, русский язык выставил через TT09, телевизор ожил. Всем огромное спасибо ![]() |
| tvn1 08/01/2009 13:04 |
Tuman150, Отметь тему как решенную ![]() |
