Grundig Lenaro 92 (CUC1937) - проблема со звуком [Решено] | |||||
| 1st-pilot 05/01/2009 03:58 |
Привет всем и с наступившим 2009-м!
Может кто отошел уже от празднования, помогите новичку. Первый раз попал на такой TV - Grundig Lenaro 92 MFW 92-6110/9 DVD, Шасси CUC1937. Проблема такая: звук может давать (Sub, Center, L&R - INT, и SL&SR) только в системе DD Pro Logic если с антенного входа или DD 5.1 если на DVD звук в таком формате записан. Правда самопроизвольно (с прогревом) мог вырубиться и этот. Все остальное: Моно (L или R), Стерео, DD Stereo - нет звука вообще или иногда бывает Sub int. хотя DVD, например определяет, что на диске записан DD 2.0. Извлек модуль звуковых усилителей - сплошные кольцевые трещины на ножках всех TDA7490. Пропаял все, после чего звук 5.1 исчезать перестал, но другие так и не появились. В поиске по этому шасси ничего нет. Грюндиговеды, кто чинил это шасси с такой неисправностью, подскажите, где копать: звуковой контроллер в сигнальном модуле, или прошивку (кстати, нет ли у кого), или комутатор HEF4053 с MC74HC4094, которая им управляет в модуле усилителей? |
| Alexasha 05/01/2009 04:25 |
1st-pilot, Ты опиши состав для начала. Система звука там необходимая вообще присутствует? Может телевизор вообще из-за бугра привезли без DK? |
| Vlad-1966 05/01/2009 15:11 |
| Alexasha 05/01/2009 15:15 |
Vlad-1966, И где пролоджик у нас транслируется ? |
| Vlad-1966 05/01/2009 16:15 |
Вопрос не в этом. Причём DK к заданному автором вопросу? |
| Alexasha 05/01/2009 16:18 |
Vlad-1966, Или я ,или ты не поняли - вот для этого и существуют правила. А для раздела угадай-ка зарезерировано в корзине. |
| 1st-pilot 18/01/2009 18:52 |
Привет, друзья, спасибо за участие. Клиент был в отъезде, поэтому перерывчик небольшой в ремонте произошел. Но ящик сделан и надо отчитаться, раз просил помощи. По заданным вопросам: Состав там описывать не очень здорово, т.к. все блоки снимать, чтоб его посмотреть - убить кучу времени, ТВ официальной поставки в Россию, и БЖ и ДК присутствуют. С эфира Пролоджик конечно не идет, но в меню настройки звука предлагается размазать поступающий звук на Моно Л/Пр, Стерео, ДД 2.0, ДД Сурраунд и ДД Пролоджик, так вот, звук со всех динамиков был только если выбрать ДД Пролоджик. Причем в разделе меню "Конфигурация колонок" есть возможность проверить их звучание и баланс шумовым фоном. Ну так я в начале и проверил, все шумели, но иногда пропадал звук вообще после небольшого прогрева, после пропайки ножек всех УНЧ не пропдал, но и Моно-Стерео звука включить было нельзя. Поэтому грешил на проц, прошивку, комутатор. Неисправность оказалась хитрой. Снял еще раз блок УНЧ, стал еще смотреть визуально и обнаружил щель между TDA7490 (каналов Л и Пр внутренних) и радиатором. При установке м/с на заводе левый её край попал на выступ высотой 2мм в радиаторе предназначенный для позиционирования м/с на радиаторе, т.е. не прилегал к радиатору плотно и при прогреве этот УНЧ вырубался. Хоть и радиатор-то там жестяной - одно название, но, видимо, хватило этого перегрева для издыхания м/с, хотя гарантию отработала. В общем, заводской брак в чистом виде. А отсутствие звука Л и Пр компенсировалось звучанием Центра, они на одной панели расположены и на слух их отсутствие в Пролоджике заметно почти не было. Новой TDA7490 с собой не было, поэтому поставил вместо неисправной такую же с канала Л и Пр внешних динамиков, предупредив клиента о том, что если он захочет таковые подключить, то звука от них не добьется. Он и так был счастлив, т.к. 2 года смотрел неисправный ящик - наш крутой АСЦ сейчас чинит только гарантийную технику, а больше никто не брался на дому делать. Я спрашиваю как же вы смотрели 2 года? Ну как-как, вырубится звук - иду на кухню или в спальню смотреть другой телевизор. Терпеливый. |
| мастер-ломастер 18/01/2009 21:27 |
1st-pilot, с темой что делать? ![]() |
| АВАС 18/01/2009 22:00 |
мастер-ломастер, забыть! как не тему, а некотрую "техническую неувязку" - урока из которой извлечь невозможно, кроме как предупреждения о внимательности при оглашении противоречивых выводов. ![]() |
| 1st-pilot 19/01/2009 01:12 |
Я бы отметил тему как решенную или закрытую, с вашего разрешения, но здесь не нашел нужной кнопки. Может у меня нет таких прав для своих тем? Да, уроков тут не извлечь, неисправность периодически появляющаяся и обусловленная заводским браком. Но и судя по репликам помогавших, они тоже не каждый день корпят над такими аппаратами. Я рад, что справился. Поскольку еще не было за 16 лет аппарата, не вылеченного при наличии запчастей. Хотя и говорят, что если вы не испытываете эмоций от сделанной работы, значит вы профессионал. А я всегда испытываю в процессе - разные, а по окончанию - положительные, значит еще не дорос.
Удачи! |
| Alexasha 19/01/2009 01:15 |
1st-pilot, В первом своём сообщении -изменить-в теме допишешь большими буквами[РЕШЕНО] и всё А дальше модер сам решит |
| 1st-pilot 19/01/2009 12:45 |
Спасибо ![]() |
