LG 29FS4RNX искаженное изображение (Решено)
Churipan
07/01/2009 13:06
Поясните, я в этих делах соображаю слабо. Телевизор LG 29FS4RNX был в ремонте где то в сервисном центре г. Уфы аш 1.5 месяца, приехал от туда исправным но с искаженным изображением т. е. по горизонтали -элипсность. Вопрос: можно это как то поправить с помощью сервисного меню? обратно в сервис центр везти очень далеко.
Churipan, определяешь по модели ШАССИ, скачиваешь МАНУАЛ и ЧИТАЕШЬ .... голливудская улыбка
vitamax
07/01/2009 13:22
Churipan писал:
По ходу проблема была в памяти , в сервисе плохо настроили геометрию.Churipan конечно можно поправить через сервис меню.
Churipan
07/01/2009 14:19
Мануал я нашел но он по английски и в pdf, придется попыхтеть переводить. Если у кого есть на нашем родном языке буду очень признателен подмигивание
barabashka
07/01/2009 15:01
Churipan, на нашем родном языке: проблема на отклоняющей системе и далеко не всегда разрешима. На такие искажения необходимо обращать внимение при покупке ТВ. И не брать экземпляры с плохими трубами.
Возможен ещё вариант, при перевозке аппарата ОСка сползла со своего места, будет такая же картинка но при этом и поле должно нарушиться.
C1-65A
07/01/2009 15:04
barabashka, с трубами?
barabashka
07/01/2009 15:15
C1-65A, аппарат же не в сервис центре покупался, а в магазинах 70% новых ТВ с такими искажениями.
Churipan, телевизор вскройте посмотрите в каком состоянии ОСка. До ремонта такое искажение было?
C1-65A
07/01/2009 15:31
а это уже другой вопрос, и про это автор молчит, а жаль. Интересно было бы знать, что заставило телевайзер в сервисный центр везти.
БУНЯ
07/01/2009 15:34
Churipan, а может просто надо стандарт переключить ? какой стандарт стоит 4:3 или 16:9?
Churipan
07/01/2009 21:24
БУНЯ, C1-65A, barabashka, Немного истории: Тел. брал 1.5 года назад, показывал отлично, без искажений. Но в один прекрасный момент, как жена пояснила он "Щелкнул" и выключился, при повторном вкл. он так же щелк. но выходит в режим ожидания ( кинескоп даже не моргает). Отдал ребятам, т.к. гарантия кончилась (но они сами не смогли, сославшись на отсутствие таких запчастей), увезли в сервисный центр LG за "тритьдевять земель" и вот результат!
БУНЯ, на 4:3, когда изображение во весь экран, дефект на первый взгляд не видно пока не присмотришься а если вкл. DVD на 16:9 то получается -снизу горизонт в центре экрана почти на 1 см. выше чем по краям и так же сверху.
Кстати вот мануал вдруг кому пригодится:
barabashka
07/01/2009 21:28
Churipan, ну так ОСка на месте? ОСка не менялась? Распорные клинья не выскочили?
Churipan
07/01/2009 21:34
barabashka, я это на завтра отложил а то жена тел.окупировала голливудская улыбка голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/01/2009 22:41
barabashka, да, и так как я в этих делах не силен, Поясни пожалуйста где эту ОС искать, а то я последний раз вскрывал телевизор "Лазурь" а тут аж "супер слим" как бы в лучевой трубке не заблудится голливудская улыбка
PaVal
07/01/2009 22:41
А может лучше не лезть самому. Вещь дорогая. Долбанет нечаянно!
barabashka
07/01/2009 23:13
Churipan, там же где и у ЛАЗУРЬ. На горловине. смех
vitamax
07/01/2009 23:25
Churipan писал:
тут всё запущено. улыбка .В таком случае нечего не трогать .
АВАС
07/01/2009 23:33
Это похоже на просадку питанки ВУ , явная перемодуляция сигнала. улыбка кин, отл, хпсчё измерения-бы посодействовали недовольство, огорчение
Churipan
08/01/2009 11:37
barabashka, При вскрытии ничего странного не обнаружил, ОС на месте но похоже её меняли. На фото место свежей пайки стрелками указано.Ну так стоит в сервисном меню поковырятся или нет ?
barabashka
08/01/2009 11:54
Churipan, Такие искажения регулируются только на ОСке. В сервисе делать нечего. Можешь покрутить три подстроечника на ОСке, только запоминай первоначальное положение.И второе действие, убрать нижний клин между ОСкой и кинескопом и попробовать приподнять широкую часть ОСки. Не забывай что имеешь дело с высокими напряжениями и стеклом.
Вы не ответили на вопрос зачем ТВ в сервис поехал?
Иван Василич
08/01/2009 12:12
Churipan, А его случаем не роняли? что-то разводы на ИЗО непонятные. Или картинка такая?
Churipan
08/01/2009 13:33
Иван Василич, Тел. не роняли, а разводы на экране это только на фото.
barabashka, ТВ в сервис поехал т. к. у нас мастеров достойных нет, а что с телевизором случилось я писал выше. Причину поломки мне не объяснили т.к. возил тел. не сам а через друзей.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2009 15:08
barabashka, попробовал подстроить тремя подстроечниками на ОСке примерно 3 мм кривизны ушло так, что придется пробовать пункт 2 твоего совета- только на сколько мм попробовать двинуть? а то на включенном как то страшновато эксперементировать. Да и еще я ранее не говорил в левом верхнем углу экрана наблюдается перебор красного цвета ( пятно примерно 5 см. в диаметре) встроенное размагничивание
ни чего не дает недовольство, огорчение
barabashka
08/01/2009 16:00
Churipan, убирай клинья. Широкая часть станет подвижной. На включенном ТВ выбирай наилучшее положение (придётся её вверх приподнять) и в таком положении фиксируй клиньями. Ещё раз повторяю, не факт что избавишься от этого искажения.
Также на ОСке есть регулировочные полоски и магниты. Посмотри не повыпадало ничего из защёлок. Можно попробовать поменять полярность магнитов.
Возможно в сервисе меняли ОСку, а настроить её не удосужились или такой экземпляр попался. Вы же молчите о ремонте. Квитанцию вам на руки выдали? Что там написано?
Churipan
08/01/2009 16:56
В том то и дело ни каких квитанций, видимо ремонтировали во внеурочное время,за работу ребята на прямую с мастером рассчитались - и вместе с дорогой за ремонт с меня 3 тыс. руб. содрали.
А ОСку похоже меняли я же говорю на ней рас пайка свежая.
Ну в принципе мне все ясно, всем спасибо за советы классно!
ДОБАВЛЕНО 08/01/2009 18:17
barabashka, буквально чуть чуть поднял и все выровнялось классно!
C1-65A
08/01/2009 17:41
это может быть (а скореесвего и так) от того, что ось сидит не на своём месте, по расстоянию то кинескопа, регулировать ближе-дальше, очень осторожно, медленно и аккуратно.
PS. Первый кинескоп можед "улететь" или "вздохнуть с облегчением", но опыт останется.
vitamax
08/01/2009 20:13
Churipan писал:
Вот и всё стало на свои места О.С. меняли а поле не выставели.Соответственно и геометрия немного нарушена.
Смотрю я на это и вижу,есть тенденция в лышах оски дохнут почему то недовольство, огорчение (есть предположение что" мейд ин чайна") .
Churipan
08/01/2009 22:29
Всем спасибо за помощь, изображение настроил классно! И пятно красного пропало.
PaVal
08/01/2009 23:18
ОСки дохнут из-за клея нанесенного внутри между катушек. Я восстанавливаю, это занимает меньше времени, чем играться с "неродимой" ОСкой, а перед праздниками было пару LG с подомкнутыми трубами - Уск. на мод. Я заряжаю 1 мкф/400в от сети и промежду них, пока получается. (не элекролит конечно). классно!
