tv Daewoo 20Q1T шасси cp375 не включается
zontak74
09/01/2009 14:47
тв daewoo 20Q1T шасси ср 375 невключается , SDA 5255 AO44 нога 43 (power) на массе ,на принципиальнной схеме стоит TMS 370 C 08A05 ,являются ли они аналогами.
Alexasha
09/01/2009 15:19
zontak74, По схеме что у меня несколько вариантов процев- но никаких масс на этой ноге быть не должно.
zontak74
09/01/2009 15:26
при подключении этой ноги телевизор переходит в дежурку и никак больше не реагирует
Alexasha
09/01/2009 15:30
zontak74, Я не понял- ГДЕ МАССА?
ДОБАВЛЕНО Январь 09 2009
zontak74, Схема с этого сайта? Если земля на ноге- меняй проц.
zontak74
09/01/2009 15:37
если нога запаяна при включении телевизор моргает сиетодиод один раз и все не слуху не духу от него
Alexasha
09/01/2009 15:39
zontak74, Опыт ремонта имеется?
Давай результаты замеров
zontak74
09/01/2009 15:46
сижу в основном на китайцах фирмы унас очень мало,а китайцы доступны по цене вот и покупают ,а этот дэу пылился дома решил сделать
ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 16:52
напряжение бп 110в,на проце положенные 5в,если отпаять ногу с проца тв запускается с тдкс 190,16,30
Alexasha
09/01/2009 16:07
zontak74, На шине чито?
zontak74
09/01/2009 16:26
сейчас еще раз проверил на43 ноге полный ноль
Alexasha
09/01/2009 16:29
Alexasha писал:
Масса и полный ноль по-твоему один хрен?
zontak74
09/01/2009 16:35
хорошо извиняюсь ,ошибся в формулеровке ,истина гдето рядом помоги найти
may
09/01/2009 16:58
zontak74,
Отпаяй ногу 43. Померяй сопротивление между массой и отпаянной ногой 43.
Истина совсем рядом голливудская улыбка
Volodichka
10/01/2009 03:14
zontak74 писал:
Почти что да, только вот TMS 370 без ТТХ.
Тема достойна корзины.
джокер
10/01/2009 08:12
zontak74,
Так чё, аппарат в этом случае полностью работоспособен?
На пульт реагирует, (может замок стоит в менюшке , и пульт неисправен?) Память не подставлял?
R2
10/01/2009 19:43
по схеме POW на какую ногу проца идет
мастер-ломастер
10/01/2009 21:12
zontak74, а по правилам , можно оформить тему недовольство, огорчение http://monitor.espec.ws/section1/topic119569.html вот так например недовольство, огорчение
R2
11/01/2009 00:29
zontak74 писал:
а так включаеться? почему в заголовке невключается? улыбка
