Orion T2567MJ дышит растр
юра дьячук
13/01/2009 13:52
Orion T2567MJ
la76810a -в. пр. lc863328b -проц . bsc25-01n40n4-тдкс cd4287-унч ,БП транзисторный на оптопаре. Был пробит строчный транзистор. После замены строчная заработала, но при изменении яркости, а особенно при изменении ускоряющего растр дышит(изменяется сантиметров на 10) Дефект напоминает обрыв 330 ом и 1.5ком в цепи стабилизации размера около умножителя в МС-3( отечественные 3 усцт) Служебная инфа слегка подергивается . В цепи ABL от FBT до la76810 все целое, в оконечном каскаде строчной, на прозвонку обрывов и КЗ не обнаружено. la76810 еще не менял.Напряжения БП стабильны(пит строчн около130)По 130 ,24,180 подбрасывал литы.Со слов хозяев подергивание служ инфы было еще раньше ,подергивание усиливалось постепенно.
Иван Василич
13/01/2009 14:06
юра дьячук, Ключ по питанию(12в) проверить подмигивание
юра дьячук
13/01/2009 14:09
Иван Василич писал:
юра дьячук, Ключ по питанию проверить подмигивание
БП в норме (дописал в первом сообщении)
Иван Василич
13/01/2009 14:15
юра дьячук, А теперь встань на питание видеопроца и... при ув. яркости - что имеем? улыбка
юра дьячук
13/01/2009 14:23
КРЕНки 7812 и7805 выдавали соответсвующие им напруги. но на самом в.проце пока не мерял ( тел ремонтирую на дому)
Иван Василич
13/01/2009 14:32
юра дьячук, Вы не там смотрите ближе к ТПИ стоит ключ подмигивание
юра дьячук
13/01/2009 14:43
Иван Василич писал:
Какой именно? Ключевой транзистор по 12 вольтам для 7812 в норме.Ключевой по 24 в то же в норме( используется для пит предооконечного транз)
юра дьячук, подмигивание
юра дьячук
13/01/2009 18:14
эту ссылку я смотрел,подсказки не нашел. уточню- растр меняется по кадрам и строкам
по цепи ОТЛ "погуляй" и придешь от ТДКС к процу ... подмигивание
и посмотри внимательно стабильность В+ , а то может стоит к ИБП вернуться?!
Иван Василич
13/01/2009 18:23
юра дьячук, Может просветишь по питанию(с замерами при.......... и при...............)
Ясновидящих здесь нет подмигивание
юра дьячук
13/01/2009 18:28
юра дьячук писал:
В цепи ABL от FBT до la76810 все целое. Напряжения БП стабильны (пит строчн около130)
так не бывает! ТДКС родной?
ДОБАВЛЕНО Январь 13 2009
юра дьячук писал:
- зная это шасси - ставлю на
юра дьячук писал:
подшучивать, дразнить смех
юра дьячук
13/01/2009 18:36
еще уточнение: больше яркость- больше растр, меньше-меньше растр
ДОБАВЛЕНО 13/01/2009 19:38
тдкс родной ДОПОЛНЕНИЕ: при включении статика на кине потрескивает ощутимо громче ,чем обычно. такое впечетление, что завышено высокое
Alexasha
13/01/2009 18:51
юра дьячук,ABL внутри трансформатера тоже прозвонил? подмигивание
юра дьячук
13/01/2009 18:57
Alexasha писал:
не прозванивал. завтра прозвоню...ехали по улице трамваи
Alexasha
13/01/2009 19:00
юра дьячук, Так я не понял,ты пишешь что цепь целая, а что с напряжениями в этой цепи?
юра дьячук
13/01/2009 19:09
в выключенном состоянии прозванивал от ABL FBT до до ноги13(abl)la76810 резюки кондеры и диоды, 5 вольт до этой цепи доходит. а именно напряжение на ноге тдкса не мерял - не знаю сколько должно быть
Alexasha
13/01/2009 19:11
юра дьячук, ну если абл работает болтаться должно?
юра дьячук
13/01/2009 19:13
Доктор Хайдер, не понял
Alexasha
13/01/2009 19:17
юра дьячук, Ну абл зачем? Величина переменная должна быть!
юра дьячук
13/01/2009 19:26
завтра напругу абл на ноге тдкса померяю. я склоняюсь к неисправной la76810, к тому же подергивается QSD
Иван Василич
13/01/2009 20:52
А я все больше к питанию, потому как
кадр. имп обр. как?
А ежели почитать вначале, что со слов клиента OSD подергивалось постепенно, то самое питание и есть, и Ваша норма по В+ ни о чем подмигивание
R2
13/01/2009 21:20
юра дьячук, В+ 130В незавышен? обычно бывает 110В
терзают меня сомнения голливудская улыбка что ОТЛ даст "дыхание" в 10 см, а вот ИБП - именно так и делает! улыбка
АВАС
13/01/2009 22:07
Если В+ на ТДКС не шевелится, нейтрализовать ОТЛ и принять-таки решение о замене ТДКС голливудская улыбка
PaVal
13/01/2009 22:21
Строчный транзистор чего вылетел??? У тебя гуляет напряжение с БП," идет в разнос" из-за высокоомной сопротки с холодной стороны. Проверь.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2009 21:27
Не заметил схемку в сообщении "R2". Обычно: R552 и R554.
АВАС
13/01/2009 23:12
В правилах "Дорожного движения" было записано что: Участник дорожного движения - в праве считать что остальные участники их так-же соблюдают!!! голливудская улыбка это замечание на исходный материал! без "полицейских разворотов" голливудская улыбка
Alexasha
14/01/2009 02:28
АВАС,
О!
Иван Василич
14/01/2009 07:11
А от чего? От повышенного В+ подмигивание
мастер-ломастер
14/01/2009 17:45
Иван Василич, высокое может быть больше положенного и от измениния номинала кондёров, в коллекторе НОТ улыбка
юра дьячук
15/01/2009 17:50
извините за паузу.
R2 писал:
юра дьячук, В+ 130В не завышен? обычно бывает 110В
диагональ 25 дюймов, думаю, что это нормально. К тому же проявление дефекта такое - БОЛЬШЕ ЯРКОСТЬ - БОЛЬШЕ РАСТР, МЕНЬШЕ - МЕНЬШЕ
Иван Василич писал:
кадр. имп обр. как?
питание кадровой (24 вольта) поступает через ключ, ключ может выходить из строя постепенно - тогда, вначале, появляются ЛОХ. с 24 вольтами все в порядке
KRAB писал:
повторюсь - напряжения БП стабильны (все), в том числе и после стабилизаторов 7812 7805
PaVal писал:
строчный мог вылететь из-за микротрещин в цепи предоконечника СР или из-за высыхания лита по пит его самого. все пропаял, лит заменил. думаю в теле было две независимые неиспр
ДОБАВЛЕНО 15/01/2009 19:22
ТЕПЕРЬ К ДЕЛУ: la76810 заменил - реакции ноль, замерял напругу на ноге ABL ТДКСа - меняется от +5 до -12 при изменении ускоряющего (это мне ничего не говорит) Далее: обнаружена такая особенность - через 10-15 мин работы появляется писк (по тону ниже, чем свистел РЛС в 3 УСЦТ), от простукивания не пропадает, если тел выкл и вкл - не пропадает, если выкл дать остыть, то некоторое время - нету свиста. ТДКС И ТПИ стоят рядом, поэтому непонятно откуда идет, суммируя все симптомы, склоняюсь к неисправности ТДКСа
АВАС писал:
попробую, но не знаю, каково должно быть поведение при замкнутой на корпус АБЛ
мастер-ломастер писал:
Иван Василич, высокое может быть больше положенного и от изменения номинала кондёров, в коллекторе НОТ улыбка
кондеры поменяю на вся случай
АВАС
15/01/2009 19:32
юра дьячук, на корпус грубовато, а вот болтанка от+ до - несколько настораживает, нет-ли в этой цепочке нелинейного элемента типа диода? c чего ток снимается? как кин землится?
rombo
15/01/2009 20:23
ТДКС надо подкинуть.Всё о нём.
tvn1
15/01/2009 20:29
юра дьячук, А высокое померять сможешь?
Или кин другой подкинуть?
ДОБАВЛЕНО 15/01/2009 21:35
Иван Василич, ПИСАЛ !!!
Иван Василич
16/01/2009 08:06
юра дьячук, А высокое померить сможешь?
tvn1, А мозги поменять?
юра дьячук писал:
Далее: обнаружена такая особенность - через 10-15 мин работы появляется писк( по тону ниже, чем свистел РЛС в 3 УСЦТ), от простукивания не пропадает,если тел выкл и вкл - не пропадает,если выкл дать остыть, то некоторое время-нету свиста.
юра дьячук, Ослик в руки (если так не можешь) измерения стр имп запуска с прогревом как?
Неужели так трудно? сделать замеры до и после
и 2) соединения бандажа с корпусом как?
ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 10:08
Да и еще Ваш свист может проявляться так-же при неисправном ИБП.
Температурный режим кадровой проверь.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 10:12
R2 писал:
диагональ 25 дюймов, думаю,что это нормально
А что мы тут в угадай играем?
В+ Выставляется по накалу 21вольт по осцилу
Вот и получается после таких ремонтников кины через год дохнут подмигивание
tvn1
16/01/2009 16:33
Иван Василич, тогда ответь на свой вопрос, если +B не завышен? И по поводу такого интересного изменения размера тоже!
И по поводу потрескивания?
А мозги людям менять НИКТО еще не научился! И по поводу 21 вольт:
А длительность СИОХ не учитывается?
юра дьячук
16/01/2009 20:20
высокое померять нечем, кин подбросить проблематично(ремонтирую на дому). другие напруги БП в норме - 24в,190в. не помню,чтобы длительность СИОХ влияла на размер изображения(по кадр и строкам), но проконтролирую. Замечания о том, заземлен ли кин и соеденен ли бандаж с корпусом наводят на размышления, ПОТОМУ КАК оказалось при последнем подходе к телу,если подсоеденить "-" цифрового тестера к экрану СКВ или другой массе(между собой все звонится),то ничего измерить невозможно - на тестере "1"(думал тестер барахлит). если подкл антенну или взяться рукой за массу - все меряется. Бандаж соеденен и звонится с ПК, А с общей массой - нет. Я затупил и решил, что так бывает. После смотрю схемы и меряю на других телах -все соедено. Буду разбираться на след. неделе
юра дьячук писал:
- ну соедини, потом расскажешь ... подмигивание голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Январь 16 2009
Открой схемы китаез .... улыбка
tvn1
16/01/2009 20:43
! классно!
rombo
18/01/2009 09:52
Подключай скорее бандаж.Или будет тема :тв после грозы.Сгорел проц упр.видио проц.кр.и ещё по мелочи.....Дааа
юра дьячук
15/07/2009 20:20
rombo писал:
Подключай скорее бандаж. Или будет тема :тв после грозы. Сгорел проц упр. видио проц. кр. и ещё по мелочи.....Дааа
В этой модели бандаж не соеденен с"корпусом".Та же ситуация, по крайней мере, в некоторых моделях Rainford-ов (прозванивал на телевизорах)
tvn1
15/07/2009 20:27
юра дьячук, Уж извиняй - Хр....новый ты мастер.Если на ВСЕХ сайтах Тебя учат..И толку МАЛО!! бяка
ДОБАВЛЕНО 15/07/2009 21:36
юра дьячук, Вы Директор?
Какой мастерской?
Вопросы директорские.. Решения ..Дилетантские!!
юра дьячук
16/07/2009 16:17
tvn1 писал:
Какой мастерской?
? Не понял юмора.. А учится я рад, если по делу.
tvn1
18/07/2009 14:16
юра дьячук, Такое изменение размера при нормальном питании строки скорее всего говорит о неисправности
ТДКС. Или о неисправности кинескопа.(обрыв аквадага).
Фокус в норме?
